Probleme cu inchiderea centralizata
alexdm
mvcexpertprinting
Salutari la toata lumea,
Am o cordoba 2000, si am probleme cu inchiderea centralizata. Pe masina este inchiderea originala din fabrica si pe cheie la fel, dau sa-i fac sincronizarea cheii cu masina si nu se intampla nimic, isi face setarea clipeste becul de pe cheie, dar masina nu receptioneaza nimic.
Sa fie oare switch de care tot citesc, cum arata si unde il gasesc.
Multumesc pentru ajutor
  • Replies 182
  • F l o r i n
    23
  • Al Bundy
    16
  • Cristian
    15
  • uglyjamal
    12
Becul oricum clipeste cand apesi butonul. Ci VCDS ai incercat? Modulul de confort vede cand apesi bitoanele de pe telecomanda?
mvcexpertprinting
Da am incercat si nu imi apare nimic la VCDS, cand dau sa intre pe modulul confort imi zice ca nu il gaseste
mvcexpertprinting
La nici una din ele, nici 35 si nici 45 parca sunt 2 chesti. Am vrut sa desfac portiera sa caut switch-ul ala, dar e prea soare afara.
Ce ma sfatuiesti sa mai incerc.
Eu ma gandesc ca nu ar fi de la modulul confort, ca dc era stricat nu mai mergea sa blochez usile de la butonul de inchidere de la sofer, si nu se mai inchideau toate usile cand bag cheia in butuc la sofer.
Am luat de la cineva un modul confort, cica era bun am dat pe el 100 lei, si cand am ajuns aks si l-am montat nu mai mergea nimic pe masina, nici o inchidere, nimic.
Ce ma sfatuiti sa mai incerc.
multumesc.
Trebuie vazit de ce nu raspunde modulul la diagnoza. Altfel nu poti face imperecherea telecomenzii cu acesta.
mvcexpertprinting
Si sti cumva ce pot face sa testez modulul, sa-mi dau cseama daca este ceva in el de nu merge?
Merci
Salut baieti am si eu o problema  cu intrerupatoru de la usa  soferului  un se mai aprinde becu in masina cand deschid usa si daca un pun contactu sau deschid usa calalta se incuie.ma puteti ajuta?
  • 6 months later...
Am o problema cam ciudata cu cheia, sau cu bateriea de la ea. Acum vreo 3 saptamani nu mai deschidea din butoane, nu se aprindea led-ul de pe cheie. Am banuit ca este bateria terminata, am desfacut cheia am scos bateria veche am pus-o la loc, tot nu mergea. Am schimbat bateria si a inceput sa mearga, si a mers vreo 2 saptamani dupa aceea gata cu bucuria, am mai scuturat cheia poate, poate isi revine. In fine, m-am resemnat ca a fost bateria proasta si n-a tinut prea mult. Azi surpriza, iar merge din butoane. Nu pricep ce poate fii, daca era un contact imperfect sau altceva ma gandesc ca ar fi trebuit sa-si revina cand am scuturat-o. Poate aveti voi ceva idei.
incearca sa o desfaci, spala placa cu alcool izopropilic, verifica lipituri pe placa - daca totul este ok, trebuie sa cauti alta telecomanda.
Ms mult Florin, uite ca mai e cineva care se trezeste de dimineata direct pe forum. Data viitoare cand face figuri o sa-i dau o gura de alcool sa vad cum reactioneaza si va spun si voua.
Revin cu detalii despre buclucasa de cheie. Pana la urma iarasi si-a dat in petec si a inceput sa mearga doar pe inchidere (ledul nu se aprinde deloc). Dupa ce i-am facut o spalare cu alcool si-a revenit, pentru 24 de ore. Acum merge tot asa, o inchid din telecomanda si o deschid din butuc. Cel mai probabil urmeaza o telecomanda noua, sau cu tot cu cheie daca nu gasesc separat.
se poate comanda numai partea cu telecomanda.
  • 11 months later...
Buna ziua!
Sunt nou pe aici si sper ca postez unde trebuie.
Am o problema cu inchiderea centralizata pe un seat ibiza din 2009.Mai exact cand folosesc telecomanda nu inchide/deschide doar dupa cateva apasari.Am fost cu masina la tester si a reiesit ca broastele de pe toate usile ar avea o problema.am umblat prin mai multe service-uri,intrunul spune ca e broasca din usa soferului,la reprezentanta Vw au spus ca ei nu au un tester adegvat pt modelul asta,dar ei cred ca ar fi computerul de bord.dupa vizita la inca un service mi s-a spus ca ei cred ca in proportie de 80% ar fi modulul de inchidere.
S-a mai lovit cineva de problema asta?
Ma puteti ajuta cu un sfat?
computerul de bord, sigur nu.
trebuie facuta macar o scanare cu un VCDS sau alt tester compatibil, sa ma uit pe ea - sa vad despre ce e vb. Nu merge dupa descrierea ta....
Salutare!
Detin un Seat Ibiza 6l si am observat ca in ultimul timp inchiderea din telecomanda este destul de anevoioasa, fiind nevoie de insistente sau de o apropiere cat mai mica de masina (de ordinul a 20-30 metri) pentru ca autoturismul sa raspunda la comanda de blocarea/deblocare a usilor.In urma cu 2 zile am observat ca telecomanda nu mai functioneaza deloc. Am presupus ca e bateria de vina. Am achizitionat o baterie noua si am montat-o.
Din pacate, telecomanda nu functioneaza si led-ul nu da niciu semn de viata.
Mentionez ca telecomanda e Valeo.
Am incercat urmatoarele:
1.
Se pune contactul cu cheia de rezerva.
Se tine deschisa usa soferului si se baga cheia ce nu functioneaza in butuc.
Se roteste cheia in butuc spre inchis si se apasa butonul de inchidere.
Se roteste cheia in butuc spre deschis si se apasa butonul de deschidere.
Se ia contactul se inchide usa si se face o proba
Nu merge.
2.
// ignition on - wait 3 seconds - ignition off - hold lock while pressing unlock 5 times //
// ignition on - lock door manually - hold unlock button - manually unlock, and lock door //
Nu merge.
Precizez ca nu se intampla nimic. Led-ul nu se aprinde si telecomanda e moarta.
Ce as putea face?
Detin soft de diagnoza. Am testat toate modulele (cele accesibile) si nu a gasit nicio eroare.
Cum pot sa o re-sincronizez via VAG COM?
daca ledul nu se aprinde si telecomanda nu functioneaza - asa cum ai scris tu mai sus, nu ai ce sa mai sincronizezi....
incarca sa sincronizezi alta telecomanda compatibila.
Va rog, daca ma poate ajuta cineva ! Am un Passat b6/2008/2.0 140cp/BMP
Azi am constatat ca nu mai pot deschide/inchide geamurile de pe spate nici local direct la usile din spate, nici din consola soferului. Geamul de la sofer nu mai mege cu impuls nici inchis nici deschis, in schimb geamul pasager fata merge normal. In afara de asta daca inchid masina cu telecomanda, toate usile se incuie mai putin usa stanga spate nu se incuie. Daca deschid usa stanga spate nu se aprinde plafoniera si nici la bord nu arata ca se deshide. Practic usa stanga spate se comporta ca si cum este inchisa in permanenta.
Va rog daca ma poate ajuta cineva ! Multumesc !
Fa o diagnoza.
Adresa 09: Electr. centralã Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
Numãr VAG SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Componenta: Bordnetz-SG H54 2202
Revizie: 00H54000 Numãr serial: 01000005257356
Codare: E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E3BE31684CCEA9905-8024
Subsistem 1 - Numãr VAG: 3C1 955 419 A Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
Componenta: Wischer 091007 003 0205
Codare: 00046997
Atelier: WSC 00028
Subsistem 2 - Numãr VAG: 1K0 955 559 AF Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
Componenta: RLS 151107 046 0204
Codare: 00208933
Atelier: WSC 00028
1 cod a gasit:
01333 - Modul comandã usa: stânga spate-J388-
004 - lipsã semnal / nu comunicã
împrejurãri cod:
Stare defect: 01100100
Priorit.defect: 2
Frecv. defect: 11
Resetare contor: 142
rulaj: 87151 km
Indicator de timp: 0
Data: 2016.06.02
timp: 20:38:00
împrejurãri cod:
Con.
tensiune: 13.80 V
Con.
Con.
Dec.
Dec.
Dec.
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\3C0-907-530.clb
Numãr VAG SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Componenta: J533__Gateway H10 0080
Revizie: H10 Numãr serial: 1200P07B030962
Codare: F9817F0E0002021002
VCID: 234F8479E2302C39529-8076
3 coduri de defecte:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
împrejurãri cod:
Priorit.defect: 1
Frecv. defect: 1
Resetare contor: 133
rulaj: 87035 km
Data: 2016.05.30
timp: 17:08:48
01304 - Radio
004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
împrejurãri cod:
Stare defect: 00100100
Priorit.defect: 2
Frecv. defect: 38
Resetare contor: 182
rulaj: 87035 km
Data: 2016.05.30
timp: 17:19:19
împrejurãri cod:
Priorit.defect: 2
Frecv. defect: 1
Resetare contor: 140
rulaj: 87151 km
Data: 2016.06.02
timp: 20:38:19
Adresa 42: Uºa electr. ºofer Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.lbl
Numãr VAG SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Componenta: J386 TUER-SG FT 1131
Revizie: 31008001 Numãr serial: 00000036879103
Codare: 0000032
VCID: 3C7D5F057F8E73C1733-8069
1 cod a gasit:
00109 - Semnalizare stânga în oglinda-L131-
012 - Defect de circuit electric - intermitent
împrejurãri cod:
Stare defect: 00111100
Priorit.defect: 5
Frecv. defect: 5
Resetare contor: 179
rulaj: 87116 km
Data: 2016.05.31
timp: 19:59:47
Adresa 52: Uºa electr.pasager Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.lbl
Numãr VAG SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Componenta: J387 TUER-SG BT 1131
Revizie: 31008001 Numãr serial: 00000512679027
Codare: 0000246
VCID: 3D7B520164947AC944D-8068
2 coduri de defecte:
00097 - Motor inchidere centrala fata-Safe- -V162- pasager
împrejurãri cod:
Stare defect: 00101100
Priorit.defect: 3
Frecv. defect: 1
rulaj: 87192 km
Data: 2016.06.05
timp: 11:50:13
00110 - Semnalizare în oglinda dreapta -L132-
împrejurãri cod:
Priorit.defect: 5
Frecv. defect: 8
rulaj: 87116 km
Data: 2016.05.31
timp: 19:59:47
Adresa 62: Uºa SS
Nu poate fi accesat
@nicu1iancu verifica conectivitatea firelor in manson la usa respectiva. Vezi daca calc de usa e ok. Ptr geam sofer-refa procedura ptr inchidere /deschidere impuls. Tine apasat butonul inca vreo 5 sec cand geamul a facut cursa completa sus/jos.
Am desfacut usa stanga spate, cea cu problema dar nu am putut da panoul metalic jos. Cred ca din cauza geamului care nu il pot da jos
Nu desfa fata de usa. Verifica sigurantele si continuitatea firelor din manson.
Revin cu vesti din ce in ce mai proaste :
Am verificat absolut toate sigurantele din cutia stanga si cea din dreapta bordului,(ohmmetric continuitate, apoi cu motorul pornit am verificat tensiunea pe ele) sunt OK.
Am verificat vizual mansoanele cu fire de la usi inclusiv mufele din mansoane. Firele sunt intacte, curate, si am controlat daca nu este careva intrerupt in izolatie. Sunt OK.
Deci intreaga constatare de defecte, aparute asa dintr-o data:
- Geam sofer nu urca/coboara la impuls (merge doar daca tin butonul actionat)
- Usa sofer si usa stanga spate nu se aprinde lumina rosie de sub usi cand deschid usile
- Oglinda stanga nu are semnalizare si nici lumina alba de sub oglinda
- Usa stanga spate si dreapta spate nu pot fi actionate geamurile sus/jos nici local la fiecare in parte nici de pe consola centrala de la sofer.
- Usa stanga spate nu se incuie din telecomanda si nu afiseaza deschis in bord si nici nu aprinde plafoniera (se comporta ca si cum ar fi inchisa)
