Probleme cu inchiderea centralizata
alexdm
  • Replies 182
  • F l o r i n
    23
  • Al Bundy
    16
  • Cristian
    15
  • uglyjamal
    12
buna ziua am si eu o problema detin un seat ibiza 2003 coupe si la deschiderea usilor nu imi apare nici un martot in bord si nici buzzeru nu tipa, precizez ca plafoniera se aprinde cand deschid usa si buzzeru e functional cand merg cu frana de mana trasa sau uit semnalizarea, farurile aprinse. E posibil sa nu am acei senzori? se poate activa acei senzori cu vcds? Multumesc
Nu ai ce sa activezi cu VCDS-ul.
Buzzerul nu tipa cand deschizi usa, decat daca ai farurile aprinse si ai scos cheia din contact - si care zici ca la tine merge...
Plafoniera se apronde la deschiderea usii...
Deci nu ai nicio problema cu yalele sau buzzer.
Sa nu ai martor de usa deschisa, in bord - la modelele mai vechi, exista si fara - sincer, nu stiu cum e la tine.
am o intrebare pt cei mai priceputi...am pe masina o alarma ungo, are un buton care la o prima apasare deschide, la a doua inchide usile
Am activat "selective unlock", optiunea de a deschide doar usa soferului la o prima deschidere.
Din exprienta voastra cu alarmele, as putea face ceva astfel incat sa programez un buton din cele 3 ale telecomenzii sa imi face deschidere dubla pt a deschide toate usile cand am nevoie?
ma indoiesc ca poti programa alarma sa faca lucrul acesta.tot ungo am avut sdi eu p masina,cea cu trei butoane p telecomanda(din ce in ce mai mici) si am activata selective unlock si mi le deschide pe toate mie si mi le incui pe toate, nu doar pe cea a soferului.
Buna, Am Seat AlteaXL din 2008 si am si eu problema cu centralizata am incercat sincronizarea cheii am schimbat bateria si degeaba, ledul din telecomanda clipaie atunci cand actionez vreo comanda. de la usa soferului primeste comanda de deschidere a usi si a ausilor si chair si lasarea geamurilor si ridicarea lor.
Poate imi spune si mie cineva de sa fac.
Banuiesc ca zici ca primeste comanda, cu cheia in butuc.....
Daca nu ai VCDS, incearca resinconizarea manuala.
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Salutare!
Cine ma poate lamuri?
Am un seat cordoba din 2004 la care nu imi mai functioneaza telecomanda.
Am sincronizat deja doua doua chei cu telecomanda(diferite) la masina mea:una a masinii la care telecomanda nu mai functioneaza si una a unui prieten sa vad daca se poate(si am reusit folosind metoda din manualul masinii) . In acest sens mi-am cumparat o telecomanda (tot de seat cordoba) dar nu reusesc sa o sincronizez. De aceea va intreb: cate chei diferite se pot sincroniza ?E posibil sa trebuiasca sa le sterg din calculatorul masinii ca sa accepte o alta cheie?
Merci anticipat!
Din cate stiu, se pot sincroniza maxim 2 chei. Daca vrei sa sincronizezi alta, trebuie sa le stergi pe celelalte.
Merci !
Speram intr-un raspuns de genul asta(asta deoarece eu am sincronizat deja doua chei).
  • 9 months later...
Stie cineva cum pot sincroniza o telecomanda (inchidere/deschiderea usilor) la un Ibiza din 2002 ?
Avand numai o cheie
problema lui cu telecomanda am avuto si eu [am schimbat 10 baterii si nimic]
rezolvarea : placuta[integratul] din interior joaca sau sau rupt suportii aia mici de tin integratul
ps : la mie era unul rupt si juca integratul sa rezolvat cu silicon pe laterale
sincronizarea cheilor se gaseste in manualul masinii cel putin asa e la a mea [6l]
... si in multe posturi pe forum. Oricum, cred ca a gasit-o, de atatea luni.... :icon_thumleft:
mvcexpertprinting
Buna ziua,
Am un seat cordoba 2000, cu inchidere din fabrica si nu mai merge sa-o inchid din telecomanda. Inchidereas este pe cheie direct,.
Am fost la un service in AUTOVIT unde mi-a testat-o cu un aparat de emisie/receptie unde radio, si telecomanda mea nu emitea nici un fel de frecventa.
Mi-a facut-o sa emita, dar tot nu merge sa inchid masina din telecomanda.
Am inteles ca trebuie facut o setare dinou pe masina ca sa recunoasca cheia-inchiderea.
Sunt din Bucuresti cine ma poate ajuta.
Multumesc,
Mircea
DAac acum emite, trebuie imperecheata din nou cu modulul de confort al masinii.
pentru Buc, vezi in aria de prestari servicii.
Trebuie reinvatata pe masina..... se face
se poate sterge postul meu - am stat prea mult pe post, pana sa dau Send....
mvcexpertprinting
Salut la toata lumea.
Am si eu o problema cu inchiderea la un seat cordoba 2000.
Am avut probleme cu cheia , mai exact cu inchiderea de pe cheie. Are inchidere centralizata din fabrica, si nu mai merge de ceva timp sa-o inchid din telecomanda. Am fost in AUTOVIT la un  service de electrice si a scos un aparat  care masoara daca telecomanda emite pe frecventa sau nu.
Ea nu emitea, si a desfacut-o ala acolo, mi-a refacut lipiturile, si cheia a inceput sa emita, dar tot nu merge inchiderea la masina.
ce pot face sa imi adu seama unde ar fi problema, este cumva de la Modul-ul Confort ala din spatele ceasurilor, am cum sa verific daca este bun?
Astept un raspuns din partea voastra, daca poate cineva sa ma ajute.
Sunt din Bucuresti, si daca cunoaste cinevaa, ma pot deplasa in orice sector.
Multumesc,
Mircea
mvcexpertprinting
dA IMI CER SCUZE, AM VAZUT TARZIU CA AM POSTAT ACUM CATEVA ZILE IN ACEST TOPIC.
Nu am a 2 a cheie sa pot face o resincronizare a telecomenzi. Am cautat si la prestari servicii ceva care sa ma ajute in problema mea, dar nu am gasit.
Am gasit si modulul confort  , dar nu imi dau seama ce sa fac , cumsa-l probez cu telecomanda.
Cum sa nu gasesti: eu, FLORIN, turbocip, pronet, etc....
mvcexpertprinting
Buna seara la toata lumea de pe forum.
Am o problema la inchiderea centralizata din cheie.
Este un seat Cordoba 2000.
Am tot citit pe ici colo si din cate am inteles ar fi din cauza modulului confort din spatele ceasurilor, nu mai raspunde la comanda.
Este cineva din bucuresti care poate sa verificare, care cunoaste, aceasta problema?
va multumesc si astept sfaturi din partea voastra, c etrebuie s afac.
multumesc,
Mircea
ai incercat sa faci resincronizarea telecomenzilor ?
mvcexpertprinting
Salut Florin,
Nu mai am decat 1 cheie ca una am pierdut-o.
Am fost in targ la Autovit, si am pus cheia pe un tester, si nu emitea.
Mi-a facut lipiturile undeva acolo la placuta de la telecomanda si mi-a aratat ca emite.
Dupa astaa am incercat sa-o reinvat pe masina.
Am gasit intr-o carte cum s eface setarea pe masina si m-am apucat sa-o fac.
Imi arata ca isi face setarile dar nu vrea sa mearga pana la urma la terminarea setari.
Am si un VCDS 12.0 , si nu stiu cum sa fac sau ce sa fac sa imi dau seama de unde ar fi pana la urma.
Eu sunt liber doar in wnd, daca ma poti ajuta, ma deplasez in orice colt al Bucuresti-ului.
merci
