Probleme cu inchiderea centralizata
alexdm
mie nu imi mai merge cheia...adica nu mai descuie si incuie usile....led-ul se aprinde( de cele mai multe ori,nu tot timpul,deci esi o pb de conta)..insa nu se intampla nimic...
am incercat cu procedura de resincronizare....nimic...
nu stiu ...poate trebuie programata,inlocuita.....ma poate ajuta cineva sau doar importatorul?
  • Replies 182
  • F l o r i n
    23
  • Al Bundy
    16
  • Cristian
    15
  • uglyjamal
    12
salut ,inca nu o reusit nimeni sa sincronizeze cheia? am si eu aceasi problema ,de o luna nu imi mai merge telecomanda din cheie, am puso si pe tester ,dar nu reusea sa se conecteze la inchiderea centralizata,am incercat sa-i fac eu sincronizarea si nimic.nu a reusit nimeni sa rezolve problema.e foarte nasol fara ,fiind invatat cu telecomanda de multe ori uit sa inchid masina! :angry:
Astazi mi s-a intamplat sa nu pot sa deschid usa din dreapta nici din exterior nici din interior. a trebuit sa opresc motorul pt ca nici din butoanele de pe usa din stanga nu mergea. masina e noua a venit ieri, deci inca nu pot sa spun daca e o problema, sau am facut eu ceva gresit. dar mi se pare aiurea sa nu pot descuia decat cu motor oprit. Am si alarma si inchidere, deci umblu cu doua telecomenzi, pt ca alarma a fost montata ulterior. ma gandesc ca am apasat pe butonul de inchidere de pe cheie, cand am pornit-o, pt ca e chiar pe deget, dar nu stiu. cam care ar fi posibilitatile si ce trebuia sa fac?
Am avut si eu o problema cu inchiderea centralizata in sensul ca mergea din telecomanda, dar nu si din cheie. Cpncluzia a fost schimbatul pe garantie a incuietorii si acum pare ca merge perfect
Am si eu urmatoarea problema la masina din semnatura.
Mi s-a aprins becul din usa de inchidere centralizata... si sta asa aprin indiferent daca masina e incuiata descuitata, in mers sau mai stiu eu cum.
Totul pare sa functioneze ok in schimb, se incuie, se descuie, nu am nici o problema. Totul a inceput dupa ce am spalat masina la spalatorie. Sa fi atins aia vreun fir, sau sa fi intrat apa pe undeva?
A mai intalnit cineva problema asta?
P.S. Am si alarma, dar nu o pun niciodata, mereu incui doar inchiderea centralizata, din cheie.
Azi am patit o chestie ciudata am descuiat masina din telecomanda alarmei si cand am vrut sa deschid toate usile am constatat ca telecomanda din cheie nu mai functioneaza iar led-ul de pe cheie sta tot timpul aprins., ajungand acasa am desfacut cheia sa vad daca a intrat mizerie sau ceva, dar era perfect curata. Dupa asamblarea cheii s-a stins si led-ul si am constatat ca si telecomanda functioneaza, ma gandesc ca desfacand cheia am resetat telecomanda.As vrea sa stiu daca a mai patit cineva la fel, si daca da la ce concluzie a ajuns ?
Mersi,
Deci cu alte cuvinte este posibil sa fie un inceput de sfarsit pentru telecomanda, ce ma ingrijoreaza este altceva se duce doar telecomanda, sau si cip-ul care este in cheie ? La reprezentanta ce ti-au zis, cam cat costa o cheie noua?
Mersi
Cipul din cheie nu are legătură cu telecomanda, are treabă cu Immo (imobilizatorul, chestia aia antifurt, simbol cheie de pe I.C.). dacă se duce, vei porni maşina şi după 2-3 secunde motorul se opreşte, din cate am
Modificat de uglyjamal
Salut, si eu am aceeasi problema ca si uglyjamal . Am incercat cu vag-com o resincronizare a telecomenzii dar nici un rezultat, imi da o eroare ca nu a reusit invatarea noului cod. Am incercat cu o alta cheie ( a unui prieten) si a functionat. Deci rezultat telecomanda defecta.
Interesant este ca ledul clipeste la actionare si telecomanda emite in aproximativ 434,5 Mhz. Daca este vreun electronist care sa fi reparat o telecomanda astept sugestii ( in afara de cumpara-ti alta telecomanda).
Ieri iar s-a blocat telecomanda adica nu facea nimic, dar dupa ce l-am demontat si montat la loc iar a inceput sa functioneze. O sa ma duc si eu la reprezentanta sa intreb de o cheie noua, apropo si pe cheia mea scrie ca lucreaza cu 433 de Mhz, si eu as fi interesat de o alta varianta in afara de o cheie noua, poate a reusit cineva sa remedieze aceasta problema, oare nu se poate schimba doar placa acea mica cu piesele electronice din interior care contine telecomanda ?
Salutare, se pare ca nimeni nu gasit o rezolvare pt a repara telecomanda.
Eu va spun cu bucurie ca am reusit sa rezolv problema foarte rapid si usor. Am gasit un prieten care aduce ocazional masini din Germania si avea intamplator o cheie cu telecomanda de Bora acasa cu care nu avea ce face (trebuie sa-i dau o bere mare). Am luat vag-com ul si in 5 minute am inrolat telecomanda noua la masina.
Mai mult timp mi-a luat pentru a schimba cipul meu in cheia noua ( care este modelul briceag cu doua butoane) si mai ales pt a adapta lama de la cheia mea la cheia noua ( am fost la un meserias care copia chei si nu avea lame pt chei briceag asa ca: polizor, pila, subler si mult chin ).
ATENTIE
Vreau sa precizez ca pe telecomanda mea originala scria 434 MHz, la fel si telecomanda noua e tot pe 434MHz. nu am reusit inca sa testez daca merg chei pe alta frecventa pe aceeasi masina. Pe viitor sper sa incerc pe masina unui prieten care are aceasi problema cu telecomanda dar are o alte frecventa.
Din ce mi-au spus cei de la reprezentanţă, chestia asta cu telecomanda pe care scrie o frecvenţă (434
  • 7 months later...
Salut. Sunt nou pe acest forum si nu am mai scris niciodata.Am o problema cu inchiderea ,nu comunica cu calculatorul pentru a o face sa mearga,stie cineva unde se gaseste modulul radio de pe masina . Multumesc pt intelegere
Sunt interesante intamplarile pe care le scrieti aici, insa cred ca una ca a mea inca nu s-a postat. La mine telecomanda functioneaza, totul e OK, inafara de faptul ca la usa soferului nu-l pot deschide doar cu cheia. Nu merge nici prin telecomanda si nici prin inchiderea centralizata.
Puteti sa-mi dati un sfat?
Da, ai switchul din broasca ars. Mergi si schimba-l si apoi totul va fi ok.
Cred că este vorba de un contact imperfect sau desfăcut complet,
Scuze baieti!
A4 e al tatalui meu, momentan am un Seat Ibiza. La acesta nu merge.
Scuze
Oricum nu e bai, ce e in linkurile alea două merge si la Ibiza 6L. Cap coada. :icon_thumright:
Oricum nu e bai, ce e in linkurile alea două merge si la Ibiza 6L. Cap coada. :)
Sunt Ok linkurile atasate, numai ca nu stiu cum sa desfac panelul interior al usii. Am facut rost di de poza de catalog, dar daca a facut careva dintre voi asa ceva, va rog sa-mi descrieti cum pot face aceasta operatie?
Mersi
