Probleme cu inchiderea centralizata
alexdm
Acum o luna au inceput problemele cu inchiderea, insa numai atunci cand o actionez de la telecomanda de la cheie. Usile se inchid perfect din interior, se inchide totul OK folosing incuietoarea si cheia cu pricina, insa de la distanta nici nu se incuie, nici nu se descuie masina.
Am schimbat deja 2 baterii, in speranta ca e de-acolo, insa nu merge. Beculetul rosu se aprinde atunci cand apas butoanele, insa masina nu "clipeste" din avarii.
Nu stiu daca se acorda garantie la chestia asta, am mai facut si miscarea cu schimbarea bateriei...in caz ca e dusa, cam cat ar costa o cheie ? A mai patit cineva chestia asta ? :banghead:
  • Replies 182
  • F l o r i n
    23
  • Al Bundy
    16
  • Cristian
    15
  • uglyjamal
    12
Vezi sa nu se fi desintronizat cheia, daca apesi in gol prea mult pe butoane cand nu esti in raza de actiune se desincronizeaza. Cauta pe forum (sau in cartea masinii ?!) ca scrie num se face resincronizarea.
Daca am scris ceva prostii va rog corectati-ma.
Intra in garantie problema ta!
Du-te la service si se rezolva instant!
Si eu cred ca s-a desincronizat desi este f greu sa faci treaba asta.
Esti primul cu aceasta problema.
Multumesc mult pentru raspunsuri, o sa sun la service sa fac o programare.
Sper sa nu zica ceva ca am schimbat bateria de la cheie. :D
Nu au ce sa zica, decat daca bateria era necorespunzatoare, ceea ce ma indoiesc.
Bateriile au un cod, nu ai cum sa pui alta.
Am incercat dimineata sa fac o sincronizare la chei, dar nu am reusit.
Poate gresesc cu ceva ?
Am pus contactul cu cheia de rezerva, am descuiat complet din interior, am iesit din masina. Am pus cheia cu telecomanda in butucul portierei, am incuiat cu cheia portiera, am descuiat-o tot asa si apoi am incuiat iar. Am tinut apasat butonul pentru descuiere al cheii timp de cca. 5 secunde, apoi am descuiat tot din butuc si am scos din contact cheia de rezerva.
Degeaba. :)
Am fost la service si mi-au schimbat-o pe garantie. Se pare ca era telecomanda busita, pentru ca au verificat cu scula aia de diagnosticare si parea dusa.
Ca sa se incuie usile cand ating viteza de 15 km/h cum facea la o ibiza mai veche ce trebuie sa fac? Se poate altfel activa functia decat sa ma duc la service si sa o faca din soft? Multumesc anticipat!
Vii la una din intalnirile (saptamanale) VW forum, si oricine care are un VAG-COM ti-o activeaza "on the spot".
Perfect, am sa vin negresit! Merci de idee!
Pana la urma poti sincroniza cheia cumva? Am patit si eu faza asta cu cheia si masina nu mai e in garantie. Bateria e noua...
Da, dureaza un minut. Am patit si eu si am mers la Metrotehnica unde Marius mi-a facut-o imediat, a bagat cheia, a pus contactul si a apasat pe butoane. Ceva de genul asta, dar nu vreau sa incerci tu, mai bine mergi la service.
Salut .... am si eu o problema cu telecomanda de la inchidere , nu mai merge , si i-am schimbat bateria si tot nu mai merge , sa se fi stricat telecomanda de pe cheie , stie cineva cam cat ar costa una noua ?
Se poate sincroniza cheia foarte usor. Stiu ca am citit asta chiar in cartea masinii. Asa ca cititi acolo.
Se pune contactul cu cheia de rezerva.
Se tine deschisa usa soferului si se baga cheia ce nu functioneaza in butuc.
Se roteste cheia in butuc spre inchis si se apasa butonul de inchidere.
Se roteste cheia in butuc spre deschis si se apasa butonul de deschidere.
Se ia contactul se inchide usa si se face o proba
Faza ii ca nu pot sa fac cum ai zis ... ca eu mi -am schimbat butucu din usa ca o fost stricat si cheia de rezerva nu o am ...... oare daca mah duc la reprezenta se poate rezolva problema ?
Salutare , si eu am aceeasi problema legata de cheie....am citit in autodata cum se face programarea cheii si respectiv ceva de genul un buton de pe cheie apasat si tinut asa si celalalt apasat de 3 ori dupa care ledul rosu va clipi de 5 ori ....dar tot nu merge, nu mai stiu ce sa fac. Unde se tin intalnirile saptamanale poate o sa vin si eu.
Nu stiu de ce dar nu imi merge inchiderea centralizata din cheie.... ce o avea?
e de vina cipul sau in masina la receptor? problema e ca nu stiou unde se afla.... Ma puteti ajuta cu niste informatzi??? Va rog tare muuuullllttt!!!!!
Se poate sa se fi desincronizat telecomanda din cheie sau sa nu ai baterie (se mai intampla sa se desincronizeze cheia din cauza unor apasari repetate cand masina nu e in raza de actiune a telecomenzii). Cand apesi pe butoane se aprinde un LED rosu micut de langa butoane? Daca nu atunci e gata bateria, daca se aprinde poti incerca o noua sincronizare a cheii. Procedura exacta o poti gasi aici pe forum sau in manualul masinii.
L.E. uite inca un topic referitor la asta http://vwforum.ro/index.php?showtopic=11840
Modificat de ShMan
Cele 2 topic-uri vor fi unite. girnetionut, era foarte bine daca foloseai functia de cautare a forumului, ai fi gasit topicul indicat mai sus.
Si cine e acest Marius de la Metrotehnica? E membru sau prieten de`al tau?
Ca am si eu o problema cu cheia, in sensul ca nu mai functioneaza din telecomanda , si nici cheia de rezerva n`o mai am :))
Marius nu imi e prieten, nici macar amic, desi e un tip extraordinar. E cel mai bun din echipa de service de la Metrotehnica. Pe langa asta, are si Ibiza, deci chiar cunoaste masina.
Ca am si eu o problema cu cheia, in sensul ca nu mai functioneaza din telecomanda , si nici cheia de rezerva n`o mai am :D
Am avut aceeasi problema ( si mai apare din cand in cand si acum)..initial am fost la PBA si mi s-a spus ca era sarita putin bateria de la locul ei.Exista 3 variante posibile,fie e desincronizata(si in cazul asta e bine sa te duci la serivce sa "umble la butoane"),fie s-a terminat bateria,fie e sarita bateria.In orice caz poti sa desfaci cheia si sa schimbi bateria sa vezi daca se rezolva asa.
Da, CristiN, dar eu am Golf nu Ibiza...
Am incercat mai multe metode de sincronizare a cheii prezentate pe forum, si din pacate nici una nu a dat roade :icon_thumright: Inchiderea din telecomanda tot nu functioneaza. Crezi k Vag`ul ar fi ultima solutie?
Trebuie sa mergi la orice service autorizat din grupul Vag si bineinteles, cei de acolo sa fie dispusi sa faca asta pentru tine. Nu are importanta prea mare ca tu ai VW, tehnologia e aceeasi.
