Instalatie Gpl
marianu
Chiar nu va inteleg...nu puteti sa cititi citeva pagini inainte de a posta ?
Daca aveti probleme de pornire dimineata (numai dinimeata in rest pornind bine) in primul rand incercati sa MERGETI NUMAI PE BENZINA citeva zile sau uneori chiar mai mult spre 10-15 zile...depinzand de modul in care mergeti si de algoritmul de calcul al corectiilor ECU benzina...
DACA incepe sa-si revina fuga la montator sa o regleze bine...
Tovarasul cu Seatul...la Pitesti poti merge la LPGexpert sau PROECO...unul merge cu BRC/Lovato si celalalt cu Landi Renzo...amandoua variantele sant ok si ca instalatii si ca montatori...
Cat despre FSI s-a mai scris...instalatiile sant scumpe, ~1000euro sant pe coduri de motor, experienta putina, FSI-urile deja au probleme din nascare...
Sfatul meu e sa schimbi tigaia cu totul daca vrei sa faci multi km...ori diesel ori un aspirat normal nu injectie directa, sau varianta mai fortoasa un turbo pe benzina...
Multumesc pt raspuns Domnule Moog,
Citisem toate postarile in urma dar nu erau aceleasi simtome ,
Dupa 2 zile de mers numai pe benzina astazi a pornit la prima cheie destul de usor,deci clar este de la reglajul instalatiei gpl,
O sa dau o fuga la montator in urmatoarele zile.(Am uitat sa specific ca instalatia este montata la Nifa Ramnicu Sarat)
@paulchirila, eu cred ca ar trebui sa mergi 2-3 zile sa nu fie vreo coincidenta
Am fost astazi la RAR pt omologare gpl si mi-au dat cu revenire pt valori putin marite la noxe.Mers la montator si mi-au reglat instalatia iar acum merge fain(se pare ca stiau de aici de pe forum ca tre sa ii vizitez) :001: .Mai ramane sa trec pe la vreun service, sa imi rezolv treaba cu noxele care am inteles ca pot fi de la neetaseitati pe coloana de evacuare , dupa care sa incerc iar pe la baietii de la RAR.Btw unii dintre ei parca au mancat cateva lamai la inceperea programului.
Intrebare: Setarile facute la instalatia Gpl se pierd daca deconectez bateria de la masina?
Evident ca nu.
Daca schimb bujiile in bujii LPG (NGK LPG6, 60Kkm, dist electrod 0.7), intrebarile ar fi:
1. trebuie sa schimb si fisele sau alte piese din sistemul de aprindere?
2. iarna voi avea probleme cu pornirea?
3. la functionare pe benzina voi avea probleme?
Mersi anticipat.
Pentru AZD iti recomand NGK PZFR6J-11, -> link . Is undeva la 50 lei bucata in functie de magazin.
Multa lume spune ca nu-si merita pretul acele bujii "speciale" pentru GPL.
Am avut bujii cu 50-60 lei setul inainte si le-am schimbat cu ce ti-am recomandat mai sus, diferentele sau simtit de la prima acceleratie.
Modificat de neohq
Da, am avut si eu bujii NGK NGK PZFR6J-11, insa la pornire, dar si in mers am avut neajunsuri, cred si din cauza bujiilor (normale). Dupa ce am mers vreo 8000 pe gaz situatia, consumul, confortul s-a inrautatit considerabil. Asa, ca
Am luat bujii NGK LPG6 la 85lej bucata si voi incerca.
Insa, intrebarile mele de mai sus persista.
Oricum, mersi.
Nu o sa ai nici un fel de probleme cu ele, sa ne ti la curent daca observi ceva diferente.
Vezi ca pornirea se face pe benzina, daca ai avut probleme la pornire cu acele bujii si erau noi problema ii in alta parte.
La ce te referi prin "inrautatit" si ce consum ai avut ?
Modificat de neohq
Da, adevarul e ca dupa 25kkm pe bujii NGK PZFR6J-11 am pus masina pe gaz, de atunci am avut probleme la pornire, la putere, la consum probleme care s-au agravat. Eroare pe ecu am avut  17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1, insa aleatorii la 200-300 km.
Eu zic ca nu bujiile is problema.
Cand mi-am montat instalatia de gaz aveam 42k facuti cu bujii de 15 lei / bucata (am uitat de ele) si nu aveam probleme de genul.
Da, tot ce se poate, dar oricum va tin la curent. Maine le montez.
Mersi.
Ieri am fost la montator legat de problema pornirii grea la rece,mai mult de o autocalibrare cu senzorul map BRC conectat nu au facut..
Astazi a pornit bine, dar nici inainte problema nu a aparut imediat,
Am montat bujiile LPG6, Deocamdata toate ok. Motorul este mult mai vioi, cu consum vizibil mai bun. (la pornire insa, cam la fel). Electroda era tocita la 1.8 mm (avand 33kkm). Altele mai tarziu.
@Insecret....Da este BCA din 2003...merge perfect pe gpl.Poate depinde si de instalatia pe care vrei sa o montezi pe acest motor.Am avut Milano pe opel corsa,tomasetto pe opel astra si tind sa cred ca brc este superioara acestora
eu ma gandeam la un stag 4 cam cat duce un brc ca si cost ?
Salutare. Intrebase un coleg mai sus daca se pierd sau nu setarile de lainstalatia de gaz daca se scoate bateria. Eu am AGC compact si am scos bateria si s-au pierdut hartile si setarile de nivel pentru leduri. A trebuie sa le refac iar, sa dau autoconfigurare etc.
Cred ca depinde ce instalatie ai.
O zi buna.
Vreau sa montez si eu la un service din Pitesti o instalatie de gaz, pe un Golf 4 1.6 16v AZD. Problema pe care o am este ca merg cu mufa de la egr scoasa, acesta fiind defect. Masina trage bine, consumul este undeva la 8,5 urban si 6,5 extra. Credeti ca service-ul va refuza sa monteze pana nu rezolv problema? sau daca se va monta gpl dau de belele la rar apoi? a mai montat cineva gpl cu egr anulat?
Nu are treaba egr anulat cu gpl, si la mine este anulat , dar la RAR sa te astepti la probleme deoarece gazele nu vor iesi
Din propria experienta: bujiile "dedicate" LPG = o mare, mare pacaleala. Folositi bujii recomandate pentru tipul de motor. Nu o sa aveti nici cea mai mica problema la functionarea motorului cu benzina sau GPL.
@Moog am mers vreo 300Km si se pare ca totul e ok acum. Intrebarea e: ce ar trebui sa fac mai departe? Tks
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
