Instalatie Gpl
marianu
Niciunul, trebuie sa mearga la fel ca si pe benzina, fara nici un fel de problema.
Intrebare: Merg la alti baieti care monteaza gpl sa il regleze sau daca e in garantie apelez tot la cei ce l-au montat,cu toate ca eu cred ca mai mult de atat nu stiu sa faca?
Eu as zice sa mergi tot la ei, merita "o a doua sansa".
Pentru intrări dereglare, sau revizii poți sa mergi și la alți montatori autorizați de instalații ca a ta fără sa pierzi garantia
Am montat-o de aproape 1000km(la 1000 tre sa merg sa verifice nu stiu ce) si am fost la vreo 4 reglaje.Odata ca tre sa schimb bujii,altadata ca tre sa schimb sonda de temperatura(asta era stricata de mai mult timp) alta data ca "asa face toate" sau "e gazu prost" sau "asa e mersu pe gaz,n-ai ce face".
Daca o dau deja in scuze si motive atunci ii clara treaba, poti sa schimbi locatia.
Ultimele 3 scuze sunt... bullshit. Încearcă sa mergi la alții. În ultimele doua zile am făcut 1000 Km pe ruta Timișoara Sibiu bucurești Petrosani(via transalpina) și la dus tm-buc am condus economic (în limitele legale ale drumului adica) și am obținut 6.9 scris pe bord și 8 calculat cu metoda gol la gol. Iar la întoarcere a fost de 9,3 datorita faptului m-am dat la ea și urcării pe transalpina. Eu sunt fi mulțumit.
Mai intai fii sigur ca masina e in stare tehnica foarte buna si dupa aia du-te la un reglaj...
Pe langa senzorul de temperatura ce mai stii ca e stricat la masina...?
Nu caut scuze pt montator dar vad destui care au probleme la masina si vin sa-i faci ceva "macar pe gaz sa mearga"...
Masina trebuie sa fie in conditii optime pt a merge pe gpl...e ceva mai sensibila pe gaz...in special zona de aprindere...
PaulG91 cum ai facut sa iti apara si pe bord consumul de la GPL?
Mergi luni la ei si suna la bucuresti sa verifice un tehnician de acolo reglajul.
PaulF consumul afisat pe bord e consumul teoretic daca ai fi mers pe benzina...
Il inmultesti cu x si da cel de gaz...x e functie de reglaj, calitate gaz, talpa etc...
Nu îmi apare consumul de gaz nici mie. Ăla de pe bord cum zice Moog e cel teoretic, l-am zis pentru a sublinia încă o data ca ce vezi pe bord e mai mic decât cel real pe gaz, nici decât apropiate
Am pus acum 10k un BRC pe masina din semnătura (motor BBY). Dimineata si chiar in cursul zile uneori porneste foarte greu, turate neregulata, ca si cum ar fi in 2-3 pistoane si mult fum de carburant nears. După ce intra in turate normala, sta la 1500 si nu misca de acolo 1-2 minute, timp in care nu are deloc putere motorul. După asta, cand coboară turatia nu mai am nici o problema, totul merge normal. In plus la scanare am observat in readliness la motor, ca senzorul de la catalizator raportează 1 (peste 300 gr chiar si cu motorul oprit si rece). Si alta eroare care o mai am dar este decând am masina (long time ago), cea de catalizator p0240 sau 16804, cum vreți sa o cititi. Menționez ca BRC e montat la Autogilex in Vitan. Multumesc anticipat ptr idei si ajutor.
Sfatul meu este ca întâi să verifici bujiile și sa fie curate clapeta, egr și senzorul map, toate acestea pot da astfel de simptome, dar eu suspectez în special bujiile, din experiența trăită cu mașina proprie.
Și ca o paranteza dar nu mă mai apuc sa fac cont pe alt forum, în flota familiei a mai intrat de curând un bavarez E46, 1,8 care și el a avut aceeași soarta gazoasa precum golful. S-a montat tot la Deva, instalație tomasetto cu stag qbox și rezervor toroidal de 55, preț 2600 ron iar după peste 2000 Km se simte super cu schimbarea
Modificat de PaulG91
Gige: mergi NUMAI pe benzina 1 saptamina si daca isi revine du-te la montator ...eu suspectez un reglaj incorect...
Paul:  Sper pt binele si linistea ta ca nu e Valvetronic. :)
Am testat 150 km între 3000 si 4000 de ture, nimic. In plus are zile cand totul e normal, de aceea dau vina pe un senzor sau ceva asemanator .... Cineva din bucuresti care face diagnoza la BRC nu se baga sa ma ajute?
Omule, mergi NUMAI pe benzina 5-6-7 zile macar (la mine si-a revenit dupa vreo 2 saptamani si ~ 200km) si vezi daca masina isi revine la porniri ok dimineata...
Daca nu-si revine e din cauza masinii si nu are treaba cu GPL-ul...
Daca isi revine la porniri ok atunci e ECU benzina e dat peste cap de reglajul aiurea pe GPL... vrei amanunte suna...
Vezi ca 120L are BRC poate se baga el...
Detin un golf 4 1,4 Cm3 Cod motor BCA cu instalatie BRC sequent 24 montata de aprox 3000 km,de cateva zile porneste foarte greu la prima cheie dimineata,la a doua cheie totul este perfect..la inceput la prima cheie o lua mai greu,acum mai deloc,invarte dar nu porneste.Cand dau la automat la a doua porneste imediat.Mentionez ca bujiile +ulei+filtre au max 1000 km .Montatorul mi-a recomandat sa merg 2,3 zile pe benzina sa vedem cum porneste.Dupa prima zi tot greu a pornit.
Voi ce-mi recomandati???
Incearca atunci cand te urci in masina sa pui contactul, sa astepti cateva secunde fara sa dai si de demaror, sa iei contactul si apoi sa il pui iar si incerci sa pornesti. Zic asta caam intalnit masini care pierd presiunea de benzinadin conducte si care automat nu mai au amorsatsistemul de alimentare
Am incercat si asta asta dar tot nu porneste la prima cheie...
Nu am nici o eroare stocata,clapeta de acceleratie a fost curatata,
Ramane doar sa mai merg cateva zile pe benzina sa vedem cum se manifesta.
Moog ce parere ai???
   Salutare. Am un Touran 1,6 fsi, 85 KW,  cod motor BAG, Nr. identificare WVGZZZ1TZ4W014443 si as dori o instalatie gpl. Puteti va rog sa-mi recomandati o instalatie ce se preteaza la utilajul meu? O estimare pret pentru aceasta instalatie cu rezervor toroidal?
Multumesc pentru timpul acordat!
salutare. Am si eu un seat leon 1,6 77kw si sunt pe punctul sa imi pun in cel mai scurt timp un gpl m-am hotarat la pitesti. ati putea sa imi recomandati si mie o instalatie cu care sa nu am probleme pe viitor. multumiri anticipat
intrebare vreunul din voi doi a citit ultimele pagini, in special colegul cu Seatul care sigur gaseseste raspunsuri in maxim ultimele 10 pagini...
Clabuc...la tine cred ca e mai complicat putin sistemul, ai injectie directa? altfel nu imi explic diferenta asta mare de pret, de exemplu pentru instalatiile tomasetto aduse de importatorul AGR, pentru masina ta ajunge in jur de 4000 ron, fata de 2400-2700 cat e pt astea ale noastre mai vechi
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
