Instalatie Gpl
marianu
Daca nu ai eticheta pe parbriz nu se ia politia de tine...dar ala e obligatoriu daca te duci la omologare...
RAR-ul mobil se leaga si de altii...nu numai de TIR-uri...m-a oprit pe mine...si nu eram cu tancul :)
Ce valoare trebuie sa aibe sonda lambada pe gpl ? la fel ca pe benzina sau mai mare? pe tester imi arata ca trebuie sa aibe valoarea in jur de 0 pe benzina
Modificat de alinbmw1
trebuie sa aiba valori la fal ca pe benzina sau macar apropiate.intre -10 si +10 % sau intre 0 si 1v.
pe benzina sta in juru valorii de 0% , iar pe gpl depaseste 10 % , ce inseamna ?
exact ce ti se spunea,amestec sarac
poi sonda lambada ar fi trebuit sa dea eroare , cum am mai citit pe aici pe forum, ca iti ramane eroare pe tester daca e amestecu prea sarac sau prea bogat. La mine nu e nici o eroare, doar cand e pe benzina sonda lambda are 0% iar cand trec pe gpl are 12-15 %
Sonda lambda da eroare de amestec sarac/bogat de abia de la -/+ 25% ,abia atunci aprinde MIL. Asa cum ti-au zis toti de aici,ai amestec sarac si de aceea ai consumul ala.
Nu inteleg deunde ai tras tu concluzia ca am eu amestec sarac? am zis clar ca nu imi da nici o eroare iar in legatura cu consumul nu inteleg la ce te referi? esti invidios de consumul meu?probabil ca da, faza e ca am consum de 1.5  litri % mai mare ca pe benzina ceea ce pentru mine e sufficient. In rest...din partea mea tu poti sa mergi cu amestec de 3 ori mai mare ca pe benzina,doar sa nu te stresezi ca mergi cu amestec sarac.. Am intrebat doar ce valori aveti voi la sonda lambada pe gpl , la mine variaza pe la 12-15% si am inteles ca de la 25% + trebuie sa te ingrijorezi , iar valoarea 0 exact ca pe benzina nu cred ca o are nimeni pe gpl. Deci....intreb din nou, voi ce valori aveti pe sonda lambada gpl ?
Am eu 0 pe GPL(la 90 grade), pentru curiozitatea ta.
Modificat de neohq
Si eu tot 0% pe gpl. Si ,da sunt invidios pe motorul tau proaspat segmentat,in niciun caz pe consumul tau facut cu anvelope cu mult mai Mari ca specificatiile masinii tale.
P.S. Asta e ultimul mesaj in care-ti mai raspund indiferent ca e aici sau pe pm.
deunde sti tu ce anvelope am eu :))
cu cat mergeti mai mult pe gpl, cu atat o sa consumati mai mult
trebuie sa mergeti 50% benzina 50% gpl ca sa aiba ecu gpl ce sa adapteze sau a 2 a varianta sa resetati parametrii la ecu benzina
Asta e din categoria : "Din putul gandirii"...
Prostie mai mare nu am auzit dar ma asteptam din partea ta dupa cate am citit.
O sa ajungi sa vorbesti singur aici la cate debitezi, te mai iei in gura si cu altii care au ani de experienta in spate si cu ajutorul carora multi si-au rezolvat problemele.
Spor la avioane.
Asta ii din categoria "Noaptea mintii". Care nu stie ce ii "google it".
Modificat de neohq
Unii in goana dupa postari (120 /Luna) isi ridica singuri mingii la fileu ....problema e ca ele se intorc cu mai multa forta inapoi....
Eu zic sa-l lasam sa ridice singur probleme ca tot el le va gasi solutii..
vesnica pomenire acestor momente de genialitate pura...inca un pic si vars o lacrima de atata stiinta si reusita in domeniul auto se desfasoara la 60 km de orasul meu natal...in curand acolo se va inventa un perpetuum mobile
Topicul a ajuns o ghena in care parazitii posteaza numai prostii.........deja mi-e scarba.
Cica valoare de 15% lambda......bai frate de unde le scoateti ?
lambda ofera intre 0 si 1000 mv in mod continuu.
Cititi inainte de a scrie tampenii. Aveti un topic intreg cu informatii pe care niciun montator nu vi le da.
Lascarica, nu te mai obosi sa scrii, nu ai cu cine............
Am fost la montator si I-am zis ca imi merge cu amestec sarac si facea la mine : denude sti ? esti mecanic? etc
Pe urma s-a apucat sa modifice timpii de injectie , si facea la mine ,stai ca iti dublez consumu daca tu asa vrei.
Si zicea pe acolo cand modifica timpii, ca asta e prea mare ,asta e prea mic , omu creca nu avea nici o treaba cu reglatu, sau le stia toate pe dinafara, habar nu am.
Chestia e ca acum lambada imi da pe tester -3 si 0 ,cam asa variaza ,deci se pare ca omu a facut treaba buna fata de +15 cum aveam inainte. Ramane de vazut cum se comporta pe viitor, mi se pare mai vioaie masina acum si voi face si consumul ,sper sa nu fie exagerat de mare acum.
15% se poate , chiar si mai mult...VAG-urile se duc pina la 25% max cand le da cu virgula...
Sant ECU-uri care dau eroare la peste 10% altele care se duc spre 20-25% fara probleme...la Logan 1.4l nici daca mergi cu urme de benzina nu da eroare :)
Consum exagerat nu cred ca o sa ai ...ECU benzina o sa corecteze amestecul...
Si deci....acum e bine setat amestecul la valorile care le da lambada ? sa dorm linistit noaptea ca nu ard ceva prin motor.
Inca o data dupa cum te-a corectat si 120l te referi la parametrul STFT(short term fuel trim) care sunt corectii procentuale si nu valori ale sondei lambda care variaza intre 0 si 1V...
La mine pe tester apare   Lambda Control  si imi variaza intre - 3.0% si 0.0% .
Wild Car , nustiu despre ce vorbesti......
Wild Car, pe VAG COM gr1 c3 ai semnal sonda instataneu procentual...banui ca la asta se uita omul...
Esti pe drumul cel bun...sper :)
Tre' s-o mai regleze eventual in mers si gata...
Poi in mers se schimba valorile ? eu m-am uitat decat pe loc pe toata plaja de turatii si valorile nu se schimbau.
Nu prea am cu cine sa o reglez in mers , ca montatoru meu are calculator deala de masa pe care face reglajele, n-are leptop . Si daca ar avea leptop ,cred ca greu l-as lamuri sa faca reglaje in mers, facea la mine: lasa ba ca toti merg pe gpl cu amestec sarac si n-are nimica ...Oricum ma bucur ca a reglato binisor si se invartea pe langa 0 .
Poate pe viitor o sa-mi fac rost de un cablu si o interfata ptr gpl sa-mi pot face eu reglajele, momentan o las asa ,sa vad ce'i poate capu.
Tipic romanesc "las-o ba ca merge asa", mecanicii lu' peste.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
