Instalatie Gpl
marianu
Prostiile astea de Tomasetto merg si cu MAP 0.9-1 fara probleme...nu trebuie optiune pt asta...si cu STAG 4 merge, dar bineinteles pt Valvetronic nu cu vaporizatorul standard...
Documenteaza-te mai intai...
Hahaha
Sfatul meu este sa-si recupereze banii si sa mearga pe una cu functia respectiva, daca vrea sa nu doarma cu ea in garaj dimineata.
Explica si tu ce face sau ce ar trebui sa faca functia de care spui ...
1.Exista o calibrare speciala in modul valvetronic pe care o selectezi.(este ca o harta prestabilita)
2.Traseaza hartile corespunzatoare la benzina respectiv gaz.(asta tine de alt algoritm de calcul si nu de map)
3.Deabia acum putem vb de OBD si de reglajul fin al lui. Nu zic ca nu se poate regla si stagul dar mult mult mai greu si probleme vor fi tot timpul.
Oricum Radu are rabdare si face treaba buna.
florinarsenie
Oricum instalatia este in garantie, am montat cel mai bun si puternic vaporizator de la Tomasetto, model AT13 Antartic,
dar Gabigpl? ce instalatie ar fi buna la mine?
Nu am putut sa pun harta cu motorul rece, deoarece a plecat baiatul meu cu masina la mare.
Nu vaporizatorul este problema ci calculatorul, Stiau de situatia cu valvetronicul cand au montat? Sunt instalatii cu valvetronic dar nu pot sa-ti fac recomandari pentru ca nu-i corect.
florinarsenie
nu stiau de problema cu valvetronicul in Brasov unde am montat instalatia, au cerut parerea la cei care importa si monteaza, cei din str,.Toporasi nr.2, iar recomandari de ce nu este corect sa faci, doar este un forum de discutii si asa suntem dusi cu vorba si mintiti de cei care na monteaza instalatiile aferente.
Pentru ca lucrez in domeniu iar un sfat de la mine ar fi reclama si eu sunt aici sa ma cert cu Moog. Glumesc cu cearta.
Acum esti pe drumul asta cu reglaje dar daca nu te intelegi cu ea vorbim.
florinarsenie
ok, inteleg, dar tu ai putea sa-i dai de cap, instalatiei care o am montata?
eventual se poate pune alt calculator?!!
Nu merita sa montezi alt ecu acum
Fa tot ce poti cu garantia si cu Radu daca poate sa te ajute iar daca tot nu merge atunci poti vb de inlocuire de elemente. Se poate regla sa mearga binisor....
florinarsenie
ok.
eu vreau ca instalatia sa mearga perfect, nu binisor, daca e sa ajung sa inlocuiesc elemente, am garantia ta, ca va merge perfect.
Luni incep munca si-ti trimit un tel al unui client din brasov cu aceeasi masina ca a ta, cred ca poti testa in brasov cu bunavointa lui. Vb.
florinarsenie
multumesc, astept pana luni.
  On 01.05.2014 at 7:53, gabigpl a scris:
Degeaba ai chestiile enumerate de tine daca nu stii sa le folosesti...nu poti spune ca ai o harta prestabilita pt X versiuni de motorizari Valvetronic sau asemanatoare, sa nu mai zic ca intervin diferente de la montaj/setari/reglaj, uzura/probleme motor etc...
Pina la urma tot la reglaj manual ajungi pt a avea o functionare buna...
Asta e din categoria "noi avem singura instalatie cu OBD din Romania" , "noi punem injectoare nu electrovalve" etc...
Te-ai lamurit pina la urma ce e o "electrovalva" si un "injector"
Pina una alta sant unii din Bucuresti care nu sant in stare sa regleze Zenit Pro pe un aspirat banal VW sa porneasca dimineata bine si sa nu se aprinda check engine...
Chiar daca au montat "injectoare nu electrovalve" ...ca si pe alea le-au montat aiurea e alta poveste...
Cred ca mai multi se plang de alte instalatii promovate de tine si nu de amarat de vw aspirat cum spui tu, dar la tine totul se reduce la logan sau vw, daca te intreaba omul de altceva te-ai blocat si arunci cu noroi din nestiinta.
PS daca clientii mei nu stau pe forumuri ar trebui sa-ti dea putin de gandit si in loc sa faci ``recomandari bune'' te-ai abtine putin din facut reclama
1. Eu unul nu promovez O INSTALATIE ...cel mult promovez un montator BUN si onest...cand vii cu reclama de cacao pe care un neavenit o inghite din nestiinta cum vrei sa te consider ? Am spus-o de multe ori, montatorul conteaza in primul rand dupa aia instalatia...Daca se streseaza putin unul bun pune si un Milano 6 pe Valvetronic...nu am sapat in zona dar si fratele geaman Fratelli cred ca e pe acolo...
Facand o paranteza in primul rand conteaza clientul...daca fuge NUMAI dupa pret fara sa se informeze in prealabill poate suferi...
2. La mine nu se reduce nimic...au trecut pe la mine de la Prins, Tartarini, BRC, SGIS pina la   Autronic, Oscar, Milano, Lovato,Landi  etc...iar masini de la Dacia 1300 multipunct, Logan, Renault, Peugeot, VAG  la Mercedes V6, Jaguar etc...
3. Majoritatea clientilor nu stau pe forumuri...numai cei nemultumiti, care incearca sa rezolve problemele...
Clientii TAI nu stau pe forumuri poate, AI MEI de pe forumuri NU MAI STAU pt ca au gasit o rezolvare...
Tu o faci pt bani, aproape prin orice mijloace inclusiv reclama mincinoasa, la mine e un hobby si de FOARTE multe ori Probono, adicatelea pe nasturi/o bere virtuala etc...am reglat destule masini remote control prin toata tara...
Revenind la client, si in cazul de fata informarea in prealabil nu prea a fost facuta...in primul rand despre masina/instalatie ce s-a mai montat/probleme etc pina la montator local, recomandat in zona etc...
Poate 300 Premium nu este cea mai fericita alegere...dar cu siguranta alegerea montatorului a fost una nefericita...
Modificat de Moog
florinarsenie
Moog, sa inteleg ca nu este o alegere buna instalatia mea? ce instalatie mi-ai recomanda? in afara de Prins. Instalatia mea este in garantie, sa stiu si eu ce am de facut.
Cum am spus cu citeva posturi mai sus experienta cu BMW/Valvetronic nu este mare...am reglat STAG4 pe asa ceva...deci 300 Premium ar trebui sa mearga si mai bine...
Poate ca pe zona Valvetronic o instalatie gen Prins, BRC, Landi Renzo, Lovato, Zenit Pro o fi mai usor de reglat/ poate merge altfel...nu am incercat...
Dar ce ai tu e OK...am lucrat combinatia asta...vorbeste cu Radu , programeaza-te la el, nu cred ca va fi o problema pt el sa-ti verifice montajul in primul rand, si sa o regleze bine...partea proasta ca te va costa in plus...
Banc ajutator : cineva a ales PRETUL fara sa se uite la altceva, si s-a ales cu motorul refacut dupa ce a ramas fara masina ~2luni...daca se documenta vedea ca diferenta de pret era de fapt invers...ofertele erau diferite ca si componenta, iar montatorii total diferiti...
Si nu e singurul caz nefericit...dar asta e cu gaura cea mai mare in buzunar...
vreau sa ma bag si eu... sa dau dreptate ce zice moog, CONTEAZA MONTATORUL..si dupa aia instalatia,personal am avut norocul sa dau peste un montator priceput si sa nu am probleme nici dupa aproape 3 ani,dar am prieteni care au fost nevoiti sa renunte la  garantie din cauza "meseriasilor"cu multa reclama si vrajeala multa pt a purta clientii pe drumuri
@florine ia legatura cu moog si asculta ce spune...crede-ma chiar se pricepe(fata de altii)
florinarsenie
Multumesc de informatii, i-am trimis mail lui Radu, acum astept raspuns, daca nu primesc raspuns il voi suna luni sa vorbesc cu el. Apropo Moog, nu ai dum prin Brasov? :icon_confused:
Oricum astept si de la Gabigpl sa ma trimita  la cineva din Brasov care are masina ca a mea cu alt instalatie care functioneaza super, sa fac o comparatie.
Din pacate nu...vrei mai multe amanunte poti suna...telefon in profil...maine de la 6.00 sant disponibil :)
florinarsenie
ok. multumesc
Prietene termina cu minciunile ca parca esti Ponta
Care dracu reclama? Si ce clienti crezi ca-mi trebui mie? ti-am raspuns pertinent la acuze nefondate in trecut.
Si vezi ce enumeri acolo ca la unele cred ca te chinui sa gasesti mufa de interfata, eu zic sa o lasi balta cu mine ca nu ai gasit omul zau. Ar fi bine sa-ti gasesti alt hobby sau sa faci ceva profesionist ca tot este Iasul ala plin de Milanisti si serviceuri varza cu preturi mari.
Daca tot discutam despre instalatii, sa lamurim un lucru...tu aduci in discutie instalatiile AGC, alea cu injectoare nu electrovalve...
Ok...hai sa vedem "reclama"
"...-Pentru ca faci o investitie care se amortizeaza in maxim 10.000 km.."
Cum ati facut calculul si pt ce masina ? V12 de 6l ? Daca faci un calcul la o motorizare normala 80-90% din piata adica motor de max 1.6-2l iti da cu virgula...
"Instalatii GPL cu cea mai buna multivalva de pe piata 2013 "
 Adicatelea multivalvele Tomasetto ce vin pe alte instalatii nu sant bune ? Numai la voi Tomasetto e buna ?
"...Avantajul incontestabil pentru instalarea celei mai performante multivalve existente pe piata din Romania, il reprezinta declansarea la nivelul de 80% din capacitatea de umplere a rezervorului, lucru esential pentru exploatarea in siguranta unei instalatii GPL in bune conditii."
Serios ? Numai multivalvele de la voi declanseaza la 80% ? Parca e standard de protectie asta, la TOATE multivalvele din Romania cel putin... cele care vin montate la Prins, BRC, Landi declanseaza la alta valoare?
"...Solutia noastra  este un maxim tehnologic de echipare a autoturismelor in 2013: folosim  cele mai performante injectoare Hana ..."
Maxim tehnologic ? Cele mai performante injectoare ? Serios ? Despre injectoare s-a mai discutat anterior si nu ai lamurit povestea...
Vad ca aia cu "electrovalvele" si "singura instalatie " le-ati scos...
Enervant este mai ales reclama cu "cele mai", "cei mai", "singura"
Apropo de mufa banui ca te referi la Dacia 1300...s-a montat si STAG 50-100-150 pe alea...
Cat despre montatorii din Iasi...Milano nu se mai monteaza de cel putin 4 ani...se monteaza BRC, Landi, Tomasetto...aparuse si AGC si Fratelli prin zona dar nu am vazut niciuna montata local inca...
Cat despre varza si preturi mari aici e discutabil si relativ...depinde ce, cum si cu cine compari...am vazut "montaje reusite" si din Bucuresti, Vernesti...iar preturile eventual mari sant date de importatori care uneori vand la distribuitori/montatori la preturi mai mari decat end-user de prin alte tari...
Cat despre ceva profesionist...cine stie poate ca...
Hai sa ne intelegem ca tot arunci prostii de citate din nu stiu ce site-uri pe care nu le recunosc si care sunt acolo sa ne faca mai mult rau nu reclama.
Daca citesti bine vei vedea ca omul ala este un neavizat si scrie numai prosti si de noi si de tomasetto doar sa intermedieze o instalatie gpl. Nu poti sa ne bagi in oala cu asa ceva. Gaseste prosti pe site-ul oficial nu prin balari si site-uri cu adrese prin apartamente.
Tu ai vazut ca ala apus poza de la alta multivalva turceasca? Tare rau...
Dar am facut calculul acum pe site-ul nostru este un calculator acolo si vezi ca in zece mi amortizezi vreo 3000 de lei. Gazul la noi este 2.95 si benzina OMV 6.45 ieri
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
