Modificari modul confort
Stefaann
Telecomanda e cu 3 butoane, s'ar putea sa am si una veche cu doua butoane, deci spuneti ca ar merge adaptata cheie de tip vechi cu 2 butoane pe modulul asta 1J0 959 799 Q?
Si daca as schimba modulul cu unul cu alta terminatie tot nu vor merge cheile?
Eu am si modulul care a venit cu cheile 1C0 959 799 B dar am inteles ca trebuie prea multe modificari facute, plus ca mufele nu se potrivesc.
Am uitat sa mentionez ca nu am inchidere deloc pe cheie, am cheie simpla nu telecomanda.
cea cu 3 butoane, nu merge pe 1J0 xxx xxx - asa cum ti-am mai scris ...
Modul cu 1C0 xxx xxx - nu poti monta (usor) pe masina ta... trebuie schimbate foarte multe componente - deci, nu are rost.
Pentru modul cu 1J0 xxx xxx - trebuie sa cauti chei briceag model vechi, cu doua butoane.
A gasit cineva urme de coroziune sau contacte imperfecte la mufele acestui modul confort pe Golf IV? Sa nu-l desfac degeaba..ca am mai multe erori legate de el:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
5 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0010
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: Steuerger
Component: t HR antwortet nicht
5 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Daca postezi in mai multe locuri, ce crezi ca o sa castigi?
NIMIC, si poate o sa ai si de pierdut. Asa , fiecare o sa-ti dea cate o informatie in fiecare topic si nu te alegi cu nimic.
Postul meu, in unul din topicurile in care ai scris tu, l-ai citit? Acolo ti-am indicat cu ce sa incepi.
Daca postez in mai multe locuri castig mai multe informatii..de la oameni care urmaresc diferite topic-uri..cum adica nu castig NIMIC? Ca nu sunt aceiasi oameni care raspund pe toate topicurile (sper). Si exact cu ce ai scris tu am inceput..verificarea vizuala a cablejelor la usa respectiva..dar cum nu s-a vazut nimic, si alte pareri nu am mai primit, am zis sa intreb mai departe pana sa ma apuc sa demontez..poate cineva a mai patit. Si daca citeai si textul meu si nu doar scanarea..vedeai ca aici intreb altceva..postul tau de aici nu a ajutat cu nimic..nici macar nu ajuta forumul sa ramana curat. Imi cer scuze oricum
Tu in primul rand ai incalcat regulamentul forumului, postand acelasi mesaj in mai multe topic-uri. Si cine citeste forumul, e suficient sa ai un singur post si o sa-l citeasca.
OT posibil sa castigi 1-2 puncte de warn.
Si pentru problema ta, continuam in acel topic.
salutare am si eu o problema am un golf 4 si nu are geamuri electrice si vreau sai pun pe fata si am luat de la dezmembrari motorasele instalatia lectrica si fetele de usi cu butoane si modulul de confort dar modulul de confort ce lam luat are decat o mufa si al meu de pe masina are 2 mufe si mufa din stalp jos la prag are 2 mufe si instalatia ce am luato are decat o mufa ma poate ajuta cineva si pe mine ce trebuie sa fac
Trebuie modificata instalatia electrica a confortului dupa modelul celui cu geamuri electrice. Tu, cu cel cu o singura mufa trebuie sa pui 4 geamuri electrice.
Salutare tuturor!
Am si eu o problema la modulul confort (cred). Nu mai merge niciuna dintre telecomenzi. Descui masina manual din butuc si merg cu masina fara probleme. Nu merg nici geamurile (toate sunt electrice)
Ce ar trebui sa fac? Schimb modulul?
Unul SH trebuie codat/softat?
Am demontat modulul (1C0 959 799 B )
banuiesc ca ai incercat deja sa resincronizezi telecomenzile.
daca da, incearca si cu alt confort - da., trebuie codat pe masina, invatate cheile.... si modificat softul, daca nu e de pe o masina identica.
La sigurante te-ai uitat?? Plafoniera iti merge? Ia vezi pe la no 14.
Am verificat sigurante... Azi am luat borna de la baterie si am pus-o inapoi si merge totul.
Poate fi vorba de o oboseala / imbatranire a modulului?
e posibil sa ai probleme de la el - lasa-l asa o perioada si vezi cum lucreaza.... poate doar s-a zapacit un pic - se mai intampla.
Fiind vorba tot de modulul de confort (cred) postez aici problema mea...
De o saptamana si ceva plafonierele au un comportament ciudat. In mod normal la descuiere din telecomanda sau cheie se aprind, se sting la punerea contactului, in timpul mersului se poate aprinde manual orice plafoniera si la fel se aprind la deshiderea oricarei usi.
Uneori, fara a avea legatura cu nimic - timp de cand a fost pornita, temperatura ext etc - plafonierele nu mai merg deloc. Nici macar aprinse manual. Cand se intampla treaba asta nu mai merge nici becul din portbagaj.
Siguranta aferenta este in regula, contactele nu sunt oxidate.
Ce se intampla? bug de modul de confort? Daca pun Vag-com pe ea - unde sa ma uit sa caut erori? Modulul unde este localizat - sub bord in stanga pe undeva?
multumesc
la Bora  ? da, sub bord in stanga.
scoate-i sigurantele cateva minute. Scaneaza sa vedem ce erori ai stocate.
Da, scuze - la bora din profil.
Ok - will do just that. Chestia nasoala e ca nu m-am prins care ar fi siguranta ce se ocupa de acel modul - doar siguranta ce alimenteaza plafonierele si cea de "contact" le-am scos pentru vreun sfert de ora.
Singura "schimbare" - ca atunci cand pun siguranta de plafoniere la loc, se aude un releu sub bord.
De sarbatori ajung iar cu timp si chef la tzara si scanez - postez aici rezultatul.
Ai contact aiurea , e clara treaba !
Unde? Mufa(ele) modulului confort sau unde?
Daca iti e mai usor , poti incerca cu un alt modul !
Daca si cu acela ti se va intampla la fel (ceea ce cred) , o iei pe conectica ... vezi de la tablou sigurante , vezi pini centrala confort , vezi integritatea firelor si a cuplelor !
Plafoniera si portbagaj , din cate stiu - sunt alimentate pe aceeasi siguranta !
Cu scosul sigurantei , e cam "poveste" - banuiai si tu - dar toata lumea incearca si asta :)
Deci - cand iti face asa ... misca tot ce tine de confort (alimentare)
Modificat de Turbocip
nu prea e garantat asta.... e posibil ca modulul confort sa aibe momente cand se blocheaza. Ii scoate siguranta, se reseteaza - isi revine pentru o perioada.
e normal ca dupa ce opresti motorul, dar nu scoti cheia din contact.. geamurile sa fie functionale ? dar numai in treapta normala, nu in a doua treapta (la geamurile pe fata)
ma gandesc ca tine de modulul control, e ceva ce am descoperit abea de curand
Eu "o dau pe fire" - dar mai simplu e sa testeze cu un altul ....
E posibil si ce spui tu ... deci :sa incerce - altfel nu va afla :)
Citeam pe tdiclub de o treaba foarte asemanatoare cu a mea - totul ok mai putin luminile de interior - si, la fel ca la mine (asta am uitat sa spun) - nu am 12V la plafoniera, pe nici o pozitie...
Ma gandesc logic - daca pun 12V pe firul de la modulul de confort pe care "pleaca" spre plafoniere ar trebui sa mearga. Omul de pe TDiclub a facut testul asta - insa rezolvarea finala nu a mai postat-o...
de asemenea citeam ceva de un releu din modul, care are tendinta de a se uza in timp. Vine intrebarea acum, daca demontez modulul confort, ca sa verific acel releu - va "uita" cheile? Eu ma gandesc ca nu, din moment ce la deconectarea bateriei nu "uita"
soila, e normal, merge, pana deschizi o portiera...dupa care nu mai merge.
LE:mad kat, decat sa faci vreo "prajeala" pe acolo, nu mai bine verifici continuitatea firelor cu un multimetru pus pe ohmi? decat sa te joci pe fire cu 12v pusi asa la nimereala.
evident, trebuie sa ai o schema electrica (si bateria de preferinta deconectata in acest timp), altfel e doar bajbaiala.
Modificat de marius1982.11
Normal - intai verific continuitatea firelor. Nu ma apuc sa pun 12V pe unde nimeresc :)
Caut de inebunesc pinout-ul celor doi conectori ai modului de confort...
