Modificari modul confort
Stefaann
A si N - trebuie sa mearga. AG-ul de pe ce masina este, ce an era ?
AG mai mult ca sigur era de pe un golf 5,cand maduc acasa o sa fac iara o scanare si postez codul corect al modulului.
nu merge AG-ul.... da, fa o scanare, dar mai mult ca sigur ai 1J0 959 799xx
am facut scanarea si modulul meu este : 1JO 959 799 S
Buna seara.
La modulul meu confort ce as putea sa activez?
Are codul 1C0 959 799.
NU am cheie briceag sau alarma din fabrica.
doar inchidere la 15km/h si descuierea la scoaterea cheii din contact.
De unde pot sa iau +12v sau - dupa armarea masinii. Am alarma din fabrica.
pentru ce ? ... ca sa stim cum te putem ajuta....
Vreau sa adaug un senzor de soc la alarma din fabrica si imi trebuie un - sau un + dupa ce inchid masina.
Din zona de sub bord/pedalier - ai pe caroserie + si -
Da dar nu imi trebuie + sau - permanent ci numai dupa inchiderea masinii
Si daca e permanent cu ce te incurca?
Ma incurca pentru ca pun releu si in timpul mersului o sa ticaie releul.
NU inteleg. fa o schema sa vad si eu ce vrei sa pui acolo.
De la senzorul de soc firul de trigger vreau sa-l leg la bobina unui releu. Daca iau + sau - permanent pentru alimentare senzorului atunci in timpul rularii o sa-mi avtioneze releul la fiecare soc. De aceea mi-ar trebui un + sau un - la doar la inchiderea masinii. Nu pot sa pun schema deoarece sunt la lucru.
Pui un releu pe contact care sa-ti dea curent (sau masa) pe un fir cand nu e contactul pus.
Salut. Cel mai simplu ar fi sa te legi cu un releu la + dupa contact ce vine la cd player, iar pe contactele de NO te legi la + permanent, tot de la cd player. Astfel o sa iti alimentezi senzorul de soc doar cand e scoasa cheia din contact. :-)
Acelasi lucru, doar ca am rectificat sa isi ia tensiunea necesara de la CD Player :P MRC, te pricepi si la module de confort? :D
De ce sa isi ia tensiunea de la CD player cand poate s-o ia de sub panoul cu relee?
Cat de cat :D.
Am bord de IMMO 3 iar modulul de confort 1J0, uneori, imi face probleme la coborarea/ urcarea unui gream din spate. Iar cand aprind farurile si pornesc dezaburirea (toate cu motorul pornit) imi sacadeaza urcarea/ coborarea oricarui geam. Rectific ca modulele de pe usi au fost si acestea schimbate de cand am cumparat masina, toate sunt compatibile cu modulul 1J0 de confort, apoi mi-am schimbat modulul de confort si toate modulele de pe usi, toate luate de pe aceeasi masina, am facut si adaptarea pt. masina mea ( problema cu modulul vechi era ca nu imi aprindea plafoniera nicicum). Cu modulele "noi" merg toate cat de cat, are doar momente. Dar avand in vedere ca masina e fabricata in octombrie 2001 si avand IMMO 3, banuiesc ca ar trebui sa am si modulul de confort cu codul 1C0. Am un fir galben taiat sub bord, din manunchiul ce intra in connectorul de la modulul de confort, insa acesta duce la o siguranta...daca ar sti cineva sa imi spuna ce modificari trebuie facute pt. ca sa mearga un modul 1J0 pe o masina echipata pt. 1C0, in afara de modulele montate pe usi, care sunt schimbate deja. Inlocuirea Modulului si a modulelor de pe usi fiind cam costisitoare. Multumesc :)
NU prea poti face ceea ce vrei tu. comunicatia intre ceasuri si module e diferita.
