Modificari modul confort
Stefaann
Chiar ma intreb cum de ai facut treaba asta, fara ca macar sa citesti un pic pe aici mai intai.
Oare ma ajuta cineva si pe mine cu problema de mai sus ? Thanks
Asta mi-a zis si prietenul meu cand mi-a facut test. Vroiam sa ma asigur.Pe net am vazut ca toate au 2 mufe dar la mine e doar una. Ce modul mi-ar trebui ca sa imi pot adapta cheie ? Thanks
Iti trebuie modul 1C0959799B si calculatoare usi + cheie briceag cu cod pt confortul acesta + modificat cablajul masinii pe parte de confort . Te va costa ceva .
Mai bine iti montezi alarma la 100 ron cu cheie briceag si iti muti cipul in cheie si ai scapat "mai subtire"
Deschizi/inchizi din cheie si iti ridica si geamurile (nu le si coboara)
Cand zic desch/ibch din cheie - spun ca se efectueaza din butoane cheie :)
Mersi tare mult. La mine e inchidere centralizata si pot sa dau geamurile jos si sa le ridic din butuc. Nu modulul primeste comanda radio ? De ce ar trebui schimbat calculatoare usi si cablaje ? Imi cer scuze daca sunt insistent :)
Pentru ca modulele nu sunt la fel si nici calc de usi si nu se "vor cunoaste intre ele"
Atunci o sa-mi pun o alarma sau un modul de inchidere aftermarket. Thanks again.
Vin si eu la voi cu cateva intrebari legate de modulul comfort. Masina mea are doar cheie simpla, nu briceag. E cu inchidere centralizata, pot sa las geamurile jos daca tin pe deschis. AM fost de curand la un prieten sa faca un test sa vada daca pot adapta cheie briceag sau nu...el a zis ca nu are optiune pentru a coda cheie. Aveam doua chei briceag, unu a mea. Unu de pe o skoda si cealalta de pe un golf 2001. In timp ce era pe modulul respect am apasat pe cheie sa vad daca vede ceva si nimic.
Din cate am citit eu pe forum codul modulului e 1J0 123 456 nu este prevazul cu comanda radio pentru cheie briceag. Daca e 1J0 123 456 X(adica cu o litera) inseamna ca e cu comanda radio. Fiind mai curios din fire am desfacut astazi plasticurile sa vad ce serie are modulul meu.
Acum intrebare de baraj. Se poate ca prietenul meu sa se fi inselat si cheile care le-am avut noi sa nu lucreze pe frecventa corespunzatoare. Am desfacut si cheia ca pe fiecare cheie OEM scrie seria modulului. Am atasat jos cateva poze cu modulul si cheia briceag. Pot sa nu sa adaptez cheie ?
Astept pareri, opinii sau idei. Mersi.
attachicon.gif20140916_045740.jpgattachicon.gif20140920_170943.jpgattachicon.gif20140920_171217.jpg
codul modulului tau este 1J0 953 799Q ... nu are partea hardware de receptie a telecomenzilor.... trebuie inlocuit, cumpara unul cu 1J0 953 799J, AH sau S - plus telecomenzile aferente
Am  nevoie de ajutorul vostru, am inlocuit la un Golf IV din 2006 ceasurile de bord a avut VDO immo3 v23 si am pus tot VDO dar cu immo 2 de pe o bora din 2000, acum nu mai functioneaza geamurile electrice din butoane si nici reglajul oglinzilor electrice sa aibe vreo legatura modulul confort?
Si am mai observat ca RCD 200 ce il are nu mai se opreste alimentarea cand scot cheia din contact.
Masina are modul confort cu sera 1c0 959 799 b
nu merge,... ai pus ceasuri care au varianta mai veche de can gateway.... si sigur, ai facut immo off... mai bine ii pui ceasurile care trebuie...
ti-am dar mai sus, ce iti trebuie
Iuli, are 1J0 953 799Q ... ii trebuie 1J0 953 799J, AH sau S - plus telecomenzile aferente
Am o cheie de la un modul cu terminatia AH. Ideea e ca la mine intra in modul doar o mufa si un AH are doua mufe. Cred ca o sa fac ce a zis Turbocip.. O alarma sau un modul inchidere aftermarket. Ies mai bine asa cu toate ca as fi vrut sa fie OEM :)
Florinas , daca are ceasurile cu immo3 - ii merge modulul cu C
daca are ceasurile originale.... n-are immo3, ci immo2.
Doar daca le-a schimbat ..... dar nu vad scris asta in posturile colegului.
oricum, si in acest caz, daca vrea sa treaca de la 1j0 959 799x la 1C0 959 799x - trebuie sa schimbe calculatoarele de usi, sa modifice instalatia el, etc.... mai costisitor, comparativ cu inlocuirea modulului cu unul 1J0 959 799 cu receptie radio
Am pe masina un: 1J0 953 799 AH - defect, daca-l schimb cu un modul functional cu acelasi cod e plug and play sau mai trebuie facut ceva?
Il codezi si gata
Daca difera coddingul fata de al tau ... daca e acelasi, doar il inlocuiesti
Codez... telecomenzile, eventualele mele modificari altceva...?
altceva, nu prea trebuie sa-i faci, daca provine de pe aceelasi model de masina si varianta caroserie.
Se poate adapta cheie cu vag-com-ul free descarcat de pe site?sau e nevoie de altceva???please help e urgent,si stiu ca s-a mai discutat dar acolo nu am inteles aproape nimic.
Am modul: 1MO 920 821 A,care dintre aceste chei briceag ar functiona:HLO 1JO 959 753 A, HLO 1JO 959 753 N, HLO 1JO 959 753 AG.
Multumesc anticipat.
Am activat închiderea ușilor la plecarea de pe loc,o întrebare am:
La voi daca vreți sa deschideți o ușă cu motorul pornit-oprit fara sa scoateți cheie din contact trebuie sa trageți de 2 ori de levierul usei ca sa se deschida?
Da. Tre sa ai grija cu pasagerii “grabiti".. :)
1M0 920 821 A este codul de la ceasurile tale..... prin deductie, ai - daca ai - modul confort din seria 1J0 959 799XX. Daca masina nu a venit cu telecomanda din fabrica, slabe sanse sa suporte modulul tau.... daca a venit, atunci poti incerca cu 1J0 959 753 N
e vb de functia Safe, lucreaza normal asa.
A venit cu cheie cu telecomanda,amu si daca nu mere inchiderea cu telecomanda cum am trait fara pana acuma mai pot si de acuma(nu merge telecomanda in cheia actuala) la adaptare,se poate adapta oricare dintre acestea 3?
