Modificari modul confort
Stefaann
In mod normal ar trebui sa ai pe casetofon o schema cu pinii din mufe.
post-56805-0-41253100-1388939818_thumb.g
Pin 5 - plus permanent
Pin 7 - plus permanent
Pin 4 - plus contact
Probabil pinul 5 nu este conectat, de asta nu iti pastreaza codul.
Daca tot nu merge, continua discutia aici, sa nu poluam topicul, ca ne luam avertismente.
Modificat de MRC
2 mai groase rosu cu alb in pinii  5 si 7 si unu mai subtire galben cu rosu in  pinul 4.
Salut .
Am si eu cateva intrebari...
Am un golf 4 din 06.2000 cu geamuri electrice(toate 4), oglinzi electrice, inchidere centralizata din cheie, nu am cheie briceag.
Pot schimba modulul confort cu unul la care sa am cheie briceag?
Ce trebuie sa cumpar? Modul confort + cheie ?
La ce trebuie sa fiu atent?
Cat ar costa piesele si manopera? (aproximativ)
E de munca , vezi ca s-a mai discutat pe forum despre problema asta ... Search !
Am citit toate cele 21 de pagini dar nu am gasit nimic concret.
Iti trebuie un modul care sa stie si de telecomanda, dar din familia celui de pe masina ta. Apoi o telecomanda sa o inveti pe masina.
Asa suna bina. Citisem pe aici de calculatoaere de usi, instalatii electrice, de ma luase groaza. Oricum pe la dezmembrari pe unde am sunat nu vinde nimeni modul confort + cheie briceag. Toti dau o cheie cu contactul si o cheie cu broastele de usi si cea de hayon.
Poate ma indrumati si spre cineva care vinde modul + cheie. As prefera sa fie amandoua de pe aceeasi masina, ma gandesc ca asa e mai bine.
Si un cost total ?
SH - modulul generatia ta de masina - undeva in jurul la 200-250 lei (mai mult sau mai putin). Cheie briceag - intre 50 si 100 lei, in functie de starea in care se prezinta.
in afara de modul plus cheile briceag, mai trebuie sa iti tragi si un fir de antena, din mufa modulului pana pe stalp sofer parbriz.
Imi poti spune si ce cod trebuie sa fie modulul, sau intai trebuite sa il demontez pe al meu ca sa vedem ce cod e si apoi sa imi spui ce am nevoie in functie de ce am eu pe masina ?
DA, trebuie vazut intati ce modul ai tu pe masina. Mai ales ca nici nu stim din ce an e masina ta.
Luna 06, an 2000.
Modificat de vicleanu333
Am urmatoarea problema: mi s-a stricat modulul comfort de pe VW BORA si am cumparat de la dezmembrari un modul identic ca serie (1C0959799) dar luat probabil de pe un GOLF4. Usile si geamurile electrice functioneaza cum trebuie. Problema este ca modulul nou, cand inchid usile, da comanda de deschidere pentru portbagaj. Am inteles ca la GOLF4 sistemul de inchidere/deschidere a haionului este diferita si de aici si problema mea. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema? Ce codare e necesara pentru activarea functiei corecte pentru deschiderea/ inchiderea portbagajului?
Cred ca se poate coda
Sub Dos cu VDS pro
F l o r i n
numai cu modificarea eepromului - da, cu VDS Pro se face.
Mersi. Stie cineva care e adresa de memorie si valorile corecte?
Sau ma poate ajuta cineva din Brasov sau stiti vreun service care se ocupa cu asa ceva?
Modificat de Lacaru
Pana la urma am rezolvat problema prin cumpararea altui modul comfort (acelasi cod) dar care provenea de pe un G4 Variant (are acelasi tip de inchidere a haionului cu switch electric, ca la Bora).
Buna seara. La golful din semnatura as dori sa.mi pun alarma cu cheie originala briceag. Acum pe masina am cheie normala cu alarma AM.mentionez ca daca bag cheia in broasca si tin spre stanga sau dreapta coboara-urca geamurile.ce mi.ar trebui si cat ar costa toate piesele? Cu cheia cum se face? Daca cumpar brieag pot sa scot lamela de la cheie simpla sa o pun pe briceag? Se potriveste? Multumesc
Se poate , in principiu
Trebuie vazut ce ai pe masina - modul confort
Faci copie fizica la lama (20 lei), ceri lama pt cheie briceag.
Muti cipul din carcasa ta in cea de la cheia briceag... si mai ramane sa rezolvi cu butoanele de pe cheia briceag.
Ce usor ar fi sa fie asa :)
Ce i-ai sugerat aici - e doar un foarte mic pas in ceea ce va urma
Pai o sa aiba cheie briceag cu care o sa poata descuia/incuia masina(dar din broasca) si o sa poata porni motorul, ca un fel de cheie normala briceag fara baterii la telecomanda sa zicem, nu?
Pai din cate am mai citit eu pe aici eu as avea modul confort si ar trebui sa atasez la el un modul radio sau ceva de genul.deci cheia m.ar costa pana in 150 lei stie careva cat costa acel modul care se pune la modulul confort pt a prelua comanda radio de la cheie? Dar alarma oem cat costa pe la dezmembrari? Ca sa ne intelegem eu am cheie normala+telecomanda separata pentru alarma si as vrea sa fac doar una (cheie briceag) din care sa pot inchide/deschide geamurile si din cheie.multumesc.
Neata !
Treaba e clara si se prezinta cam asa.
Daca ai modul confort cu seria 1C0 959 799 - si atat - trebuie inlocuit.
Daca modulul este 1C0 959 799 X (unde X reprezinta orice litera), atunci se poate utiliza actualul modul, modificat eepromul ca sa stie sa lucreze cu telecomanda, tras firul de antena si adaptat telecomenzile.
Mai departe, facut lama, mutat cipul..... alta treaba.
Neata dl florin! Cum aflu seria modulului? Cu vag-com se poate?
da, scaneaza modulul 46 - convenienta si sa imi zici ce apare.
altfel - daca nu ai vcds, demontate plasticele de sub bord si vazut direct pe modulul confort, ce scrie.
