Modificari modul confort
Stefaann
Multumesc ady2006. E mai complicata situatia. Sigur nu instalatia electrica e de vina, pentru ca eu am grefat un ccm 1J0 959 799 peste modulul 1C0 962 258 sau ce cod o fi avand modulul meu de inchidere centralizata. Cel din urma functioneaza corect,iar CCM-ul l-am pus numai pentru geamuri si oglinzi electrice.Nu ma pot lega pe linia K la CCM si suspectez driverul de linie.Bineinteles ca am legat-o (cf.schemelor pinul 11) la conectorul  OBD2. E foarte dezavantajoasa alaturarea de 1J0 cu 1C0 dar nu am legat CAN-urile intre ele. Cand am cumparat componentele sistemulului,luate de pe un Golf din 2000,nu bagasem de seama ca am 1C0, si oricum n-ar fi contat,caci nu stiam diferentele intre generatiile modulelor. Situatia ideala ar fi sa cumpar CCM 1C0 959 799A, mtoare /electronica de pe motoarele geamurilor electrice fata din aceeasi generatie, sa leg si inchiderea centralizata pe CCM si sa am si telecomanda in cheia briceag. Totusi cheltuiala ar fi prea mare,mai ales ca am dat cam 800 de lei pe componentele actuale.
Verifica daca ai plus de contact pe pinul 5. Nu porneste comunicatia fara acel plus.
Acel plus e responsabil doar cu comunicatia pe linia K sau cu toata comunicatia inclusiv Can? Intreb pentru ca totul in rest functioneaza dar nu ma pot lega cu vag com la comfort. Din ce imi amintesc, an plus pe pinii 3,5 si 22, in mufa T23,singura dealtfel.
Multumesc. Voi verifica sambata. Mai am de vazut de ce nu se aprinde ledul din butonul geamului pasagerului.
Edit:  Pe pinul 18 e plusul pentru iluminat. Eu nu folosesc aceasta functie a CCM si acesta nu are de unde sa stie ca am deschis vreo usa ( ca sa aprinda luminile interioare) pentu ca mufele pentru inchiderea centralizata de la calc de usi sunt suspendate,dar voi lega la plus si pinul 18, de proba.
Modificat de Dexterino
in experienta iti spun, la trapa cel putin, pinii care se leaga la CCM sunt cu totul altii in functie de anul fabricatiei.
altul la masinile inainte de 99, dupa 99, 2001, cu sau fara geamuri el....tot alti pini.
Ok, dar pana nu desfac nu am de unde sa stiu. Din pacate nu am documentat deloc instalarea sistemului comfort si a trecut mai bine de un an de atunci. Oricum m-am ghidat dupa schemele puse de Al Bundy, la  documentatie G4/Bora,daca nu ma insel chiar pentru MY 2000.
Salut,am un golf 4  variant,motor azd.am o problema la el,daca nu il pornesc o saptamana ,moare bateria.o consuma.am fost la cineva ,zice ca ar fi modulul de confort schimbat ,stricat.sfaturi?multam
Posibil sa fie sistemul comfort de vina, sa nu intre in stand-by din vreun motiv si asta e o cauza pentru consumul marit.  Pune o scanare a erorilor sa ne putem da seama. Poate sunt probleme cu switch-urile din  usi, fire intrerupte, etc.
@ady2006 am rezolvat  problema comunicatiei cu CCM, inlocuind  L9637. In plus, am legat pinul 12 de la CCM la comutatorul de lumini pe pozitii, asa ca mi se aprinde si butonul de la geamul pasagerului :D  Ma stresa lipsa iluminarii.Acum trebuie sa aflu codarea corecta a modulului pentru 2 geamuri electrice, ca sa nu mai am erori de comunicarecu modulele din usile din spate ( pe care nu le-am montat).Cred ca e similara cu cea a unui Golf cu 3 usi. Acum e 4097 dupa cum zice vw tool, dar nu cred, ca nici codurile de eroare nu mi le afisaza corect. O sa iau un VCDS si scanez din nou.
Am o cunostinta cu un a4b8. Nu i se mai deschide portbagajul decat cu testerul,care indica si defectiunea modulului confort.Am inlocuit acest modul cu un altul de la o masina asemanatoare si functioneaza.Interiorul modulului este ok.,nu are oxidat nimic.Probabil are ceva intrerupt sau ars.Daca cineva ma poate indruma spre o persoana care l-ar putea repara?
Poate doar un electronist ....
Mergi la cineva care are statie de aer cald si se pricepe sa umble cu ea , "sa dea o tura prin modulul tau de confort" .
Poate ai noroc
Golf 4 1.4 16V an fabricatie 2000,fara geamuri electrice,sau alte modificari pe la masina pe partea electrica.
Problema este cu plafoniera de  care se pare ca a luat-o razna.Pana astazi am avut leduri si aveau momente cand mergeau si cand nu mergeau.Crezand ca sunt de vina ledurile astazi am schimbat ledurile cu becuri normale si faza sta asa:deschid masina,pun contactul,i-au contactul,lampile de pe spate sunt aprinse se sting iar la cateva secunde se aude un releu dupa care daca vreau sa aprind plafoniera fata se aprinde si cele de pe spate :blink: Mentionez ca pana ca releul sa se auda cum lucreaza daca aprind plafoniera fata se aprinde doar ea fara si cele din spate.Dupa ce se aude acel releu daca vreau sa aprind plafoniera fata se aprinde si cea din spate.
De ce se manifesta asa?Si are momente cand lumina din plafoniera fata parca nu face contact becul cum trebuie adica ba se aprinde ba se stinge.Am verificat tot din plafoniera si nu sunt contacte imperfecte pe undeva.
Este posibil sa am ceva probleme in modul de confort de se manifesta asa ciudat?
Cum as putea sa verific daca este din modul?La scanare poate arata vreo eroare?
e posibil. Vezi pe 35- inchidere centralizata
Am si eu o problema pe confort. Nu mai functioneaza plafonierele,sunet lumini pornite,lumini in portiere ,nici unul dintre cele 4 geamuri electrice si nici nu mai pot incuia masina din telecomanda cheie briceag.
Ideea este ca sunt si plecat din Bucuresti si la incuierea din cheie-broasca, portbagajul nu se incuie odata cu usile si ramane descuiat (si peste noapte)-broasca este blocata de praf tipic vw golf praf in broasca...
Intrebari la voi daca ma puteti ajuta va rog:
1.Mai exista vreo varianta de a incuia portbagajul daca broasca este blocata si  nu intra cheia?
2.Care este siguranta modulului confort(sa o verific) ?
3.Sub volan in zona modulului de confort sunt 2 sigurante albastre ar trebui sa le verific?
Ce pasi ma sfatuiti sa urmez?La montarea modulului de confort (altul) ce trebuie facut mai exact?
Noul modul confort trebuie sa aiba specificatii speciale daca pe masina am dotata alarma din fabrica?
Mihai
Modificat de Mihai San
1. Da, mecanic. Scoti capitonajul la portbagaj si te prinzi tu cum se incuie.
2. Incearca siguranta 14.
3. Nu cred, nu sunt sigurante originale de fabrica, probabil ai ceva instalat ulterior.
Poate ai probleme si cu conectica ce o ai intre caroserie si hayon
Verifica sigurantele intai
ma poate ajuta cineva sa gasesc firele care comanda inchiderea deschiderea usilor la vw bora 1,6 din 99 euro 2
Rezolvat problema !
Siguranta nr 14 buclucasa
Altadata vezi prima data sigurantele daca sunt ok, castigi mult timp
eu inca mai astept raspunsuri la problema mea,stiu ca alternativa sa ma duc la cineva care monteaza alarme dar am incapatinarea de a reusi singur,pentru ca in principiu nu ar fi greu doar sa gasesc acele fire
Pai ai putea verifica in burduful dintre ușa si caroserie poate ai vreo unul intrerupt ,dar verifica si sigurantele
am gasit firele pentru inchidere deschidere dar sunt cu impuls pe minus(masa) si acum nu stiu cum sa fac modulul de la inchiderea care am luat o  sa dea impuls doar pe minus
firele sunt galben albastru si verde rosu
Modificat de catalingabi
