Modificari modul confort
Stefaann
Daca ai incercat cu alte butoane pt. geamuri, fara sa obtii vreun rezultat,ori sunt probleme cu cablajul electric intre butoane si calc.de usa,ori chiar ai pini oxidati in mufa calc de usa stanga fata,din motive de umezeala. Desfa si curata,verifica pinii calc si ai mufei,spray contact,etc. Daca nu dispar problemele,as suspecta Calc. de usa.
Calculatorul il gasesti atasat de motorul macaralei. S-ar putea sa fie necesar sa desfaci partea electronica.Din cate stiu,e ca la Golf,adica dupa ce demonezi motorul,poti cu un pic de efort sa declipsezi electronica si sa o desparti de motor. Apoi e mai usor sa scoti placa electronica si daca e plina de oxid ( pana prin 2001 sau 2002,se putea scoate placa electronica din carcasa ei din plastic,pentru ca din fabrica nu se punea pasta aia galbena la baza pinilor,cu rol de etansare) sa o speli in alcool izopropilic. In cazul in care e prea degradata, e nevoie de alta,sau de un alt ansamblu motor-electronica,cu acelasi cod.
Am inteles. O sa desfac sa vad ce gasesc.Cu oglinda de la sofer am rezolvat - inlocuita cu una de la un prieten care nu avea incalzire pe masina si acum a disparut eroarea de la ea.Cu ocazia asta am mai vazut o buba : cand incerc sa reglez oglinda sofer se misca in acelasi timp ambele olginzi. Posibil si acolo sa fie oxidate contactele la buton ? Multumesc.
NU. asta e un comportament normal al oglinzilor.
@Al Bundy,un fost coleg imi spunea ca la masina lui,Octavia Tour din 2008,putea regla individual oglinzile retrovizoare.Dupa ce in concediul de anul trecut a avut ceva probleme si a scos aiurea multe din sigurantele din panou,oglinzile se comporta ca la colegul de apasaciu. Exista vreo codare sau vreo adaptare in sistemul de comfort,care sa aduca un reglaj individual al oglinzilor?
Ceva sfaturi/indrumari? La Ross-Tech nu am gasit nimic.
Mda .. multumesc de lamuriri :) ciudata ideea de a le pune pe amandoua ..sincer nu o inteleg  ... dar macar o problema in minus de rezolvat pe lista :D
Sa stii ca si la mine e la fel,pe staga se regleaza ambele,ce-i drept,daca exista o codare si o aflam de la colegii nostrii experimentati,o sa putem separa reglajul. Sincer nici asa cum sunt acum nu ma deranjaza.
Eu stiam ca se poate,dar nu imi aduc aminte exact
Uite,o sa ma uit la primul G4,octavia tour sa vad exact si va scriu aici
NU se poate seta din soft pe platforma O1 sau G4.
doar cu modificarea unor adrese din eepromul modulului confort - cu VdsPro si seriala
generatiile mai noi - O2, G5, etc.... se poate cu VCDS-ul
DA? si care sunt adresele? Ca asa , sa ne laudam, poate oricine....
LA fel si cu activarea telecomenzii, sustii ca se poate, dar nu vrei sa spui si cum.
Telecomenzile au fost deja activate.
Am zis ca se poate - si se poate - asta-i important.
Multumin tuturor ca tii doar pentru tine, ca asta e scopul unui forum, nu?
PEntru cine mai citeste:
adresele ce trebuie modificate pentru  sync mirror disable in hexa:
$201F, $204C si $2079 din 0x9f in 0x97
si corespund la
8223, 8268 si 8313 din 159 in 151
Bafta la modificari.
Modificat de Al Bundy
Va salut, de cand am pus becuri led in interiorul masinii am observat ca becurile se sting singure dupa o perioada si trebuie sa pun contact ca sa-si revina. Se aude un sunet de releu cred, cam la cateva zeci de secunde dupa ce ii iau contactul si se sting toate becurile din interior si portbagaj. Aveti idee daca se poate dezactiva aceasta functie ? Multumesc.
nu prea ai cum.... cand inchizi si redeschizi o usa, luminile se aprind.
Nu imi functioneaza switch-ul de la usa sofer si nu am martor de usi deschise in bord, cu becuri normale nu se intampla acest fenomen, doar o scadere in intensitate pt 1 secunda iar apoi funtioneaza normal. Poate a mai intampinat cineva problema asta si a gasit o rezolvare...
Atunci, primul lucru - repara yala - schimba switch, refa lipiturile - daca tot desfaci yala.
Multumesc pentru raspuns, switch-ul il am stricat de mult timp dar nu ma deranjeaza cu nimic, nu mi s-a intamplat sa uit farurile pana acum... Ca o curiozitate, din ce cauza se sting doar becurile LED ?
banuiesc rezistenta foarte mica a acestora.
Se poate "dezactiva" oprirea plafonierelor dupa un timp chiar cu o usa deschisa
De treaba asta se ocupa un releu de pe placa ccm-ului - daca se face strap intre pinii lui lumina se va stinge aprinde doar la comanda switchurilor si daca lasi oricat usa deschisa atat va sta aprinsaa lumina.
Cea mai simpla varianta in cazul meu este sa inlocuiesc becul LED din portbagaj cu cel standard de l-am avut inainte. Cand folosesc luminile interioare pot sa tin o usa deschisa sau sa pun contact. Cu becuri normale nu se intampla acest fenomen, explicatia fiind cea data mai sus de Florin.
Al Bundy, multumesc pentru solutia oferita dar pana ma apuc sa invat si programare mai e mult. Am vag k+can,am citit ecu motor dar doar de amuzament. Interesant este ca oglinzile se reglau independent pana sa scoata sigurantele, ca berbecul,sau cel putin asa sustine colegul.Daca are dreptate atunci solutia ar trebui sa fie mult mai sima decat rescrierea eepromului. Pe mine ma intereseaza treba asta pentru a o aplica la mine dupa ce voi rezolva problema comunicarii pe linia k de comfort.
Are cineva idee ce integrat e driverul de linie k in CCM 1j0 959 799(Q) din anul 2000? N-am apucat sa scot/desfac inca modulul.
L9637 pentru 1J0, direct procesor la 1C0. Eu ti-asi sugera sa-ti canalizezi eforturile spre instalatia electrica.
