Modificari modul confort
Stefaann
Revin cu o noua problema care vad ca se accentueaza pe zi ce trece.
Deci are momente cand deschid din telecomanda si cand deschis usa de la sofer nu se aprinde lampa din usa,si face asa peste tot,la toate usile si nici palfoniera nu merge.In timp ce mi se manifesta asa am dat sa aprind lumina de la plafoniera si nici atat nu mergea.
De la ce poate sa fie?La scanare nu am nici o eroare.
Modulul de confort cred ca ar fi dar poate sa se manifeste chiar asa?
M-as putea descurca singur sa il demontez de pe masina?este greu?
Daca nu se aprinde lumina nicicum,problema e la alimentarea cu plus permanent a plafonierei,care nu vine din modulul de comfort,ci din baterie printr-o siguranta. Verifica circuitul respectiv,poate e vreun fir oxidat. La Skoda, in mufa plafonierei vin 3 fire: Maro/negru - vine din modulul comfort si aprinde/stinge progresiv lumina la deschiderea usii/descuiere, Rosu - plus permanent  si Maro - comun,masa,minus baterie. La Golf trebuie sa fie aceleasi culori,iar plusul respectiv alimenteaza toate plafonierele. Poti verifica asa: masori tensiunea intre  masa si  firul rosu din centrul mufei plafonierei si probabil nu vei gasi tensiune,apoi masori intre un plus ok, ca borna 30 sau cum o cheama de sub panoul cu relee si firul maro/negru,dupa ce ai deschis si inchis usa,asteptand sa se stinga lumina progresiv si vei observa cum tensiunea scade pana la 0. Asa vei stii ca CCM functioneaza corect.
marius1982.11
sau inchizi toate usile cu tine inauntru, unde e liniste si vei auzi dupa vreo 30secunde un tiutit + click sub bord, asta inseama ca CCM e bun.
Da,dar asa nu poate decat sa afle daca releul anclansaza,dar daca contactele ar fi defecte(stiu,a zis ca le-a curatat) manifestarea ar fi similara cu ce  spune el ca se intampla.
Multumesc de sfaturi....zilele astea o sa fac niste masuratori sa vad ce si cum.Astazi vad ca a mers fara probleme nu a facut nici o figura.
De cand am masina nu am umblat la nici o mufa,nimic ca nu mi-a facut vreo problema.
O sa verific si va anunt .
Multumesc baieti.
Am si eu o problema asemanatoare cu luminile interioare si cele din usi! M-am trezit aseara ca nu mai merge nicio lumina din interior! Am verificat siguranta 14 si nu este arsa! Cand scot si bag siguranta se aude modulul de comfort cand țăcăne dar luminile nu se aprind! Am verificat toate sigurantele, sunt bune toate, am desfacut plasticele de sub bord sa ma uit pe acolo dar totul pare in regula! Modulul de comfort e responsabil si de aprinderea becurilor interioare? Nu stiu daca e ars ceva in el sau nu pentru ca imi arata cand sunt deschise usile si portbagajul! Mai departe nu stiu ce sa-i mai fac!
Salutare !
O problema am vazut si eu la usa din spatele soferului.Se pare ca nu o simte cand e deschisa.Daca deschizi usa nu aprinde nici o lumina in masina.Poate fi de la ea?
sau de la modulul ala blestemat ? In rest functioneaza toate usile cum trebuie.Daca e de la usa ce ar trebui sa verific ? Multumesc.
Switch-ul sau lipiturile de pe placa. Sau becul in primul rand, ca poate e ars.
Pe partea dreapta spate se aprinde?
se aprind toate becurile dar nu cand deschizi usa aia.Cealalta usa de pe spate functioneaza ok si aprinde tot .
Switch de la broasca sau lipituri reci pe placa.
Flaviusmaff,scoti capacul de la modulul comfort,legi modulul la loc in circuit, tii mana pe relee,deschizi/inchizi o usa si se va activa releul responsabil cu luminile. O sa simti releul anclansand. Odata ce stii sigur care e releul,tai carcasa lui de jur imprejur,cautand sa nu o faci bucati (pt. a o lipi la loc mai tarziu),si cureti contactele releului. pui totul la loc si faci o proba. cred ca problema ta se datoreaza releului respectiv.
Nu cred ca m-am exprimat destul de clar! Imi arata in bord usile deschise, dar nu mai merg luminile in interior absolut deloc, nici plafoniera cand dau sa o aprind, nici parasolarele, nimic! Releele din modul se aud tacanind doar cand bag siguranta, dar cand deschid usa nu, nu se mai amorseaza nici pompa! E posibil sa fie de vina vreo alimentare a luminilor?
Ok, acum am inteles. E interesant ca iti arata usile deschise in bord,asta inseamna ca switchurile sunt ok,iar informatia ajunge prin Can Bus la modulul comfort,care trimite informatia la Instrument cluster pentru afisare. Ar trebui sa masori toate cele 3 plusuri care ajung in modul,pinii T23/3,T23/5 T23/22. Fiecare vine de la cate o siguranta, S237,adica siguranta 37 din panou pentru pinul 3, S6 pentru pinul 5 si S14 pentru pinul 22. Verifica daca ai tensiune pe pinii respectivi cu contactul pus. Masori exact in mufacu 23 de pini a modulului. Daca rezultatele nu sunt concludente,desfaci modulul si arunci un ochi inauntru poate e vreun defect vizibil,si refaci si lipiturile pinilor mufelor. Altfel,poate mai simplu,gasesti sa imprumuti un modul ca al tau si faci schimbul, sa vezi daca manifestarile raman. Asa vei sti unde sa cauti - modul sau instalatia masinii.
Am inteles! O sa incer sa ajung maine la dezmembrari poate reusesc sa imprumut un modul! Mai am o intrebare! De unde pleaca alimentarea plafonierelor si a usilor? Tind sa cred ca e si o problema de alimentare, pentru ca daca nu era bun modulul ar fi trebuit macar sa se aprinda luminile din buton!
Si eu am mai descoperit ceva .. acceasi usa de pe spate se deschide si se inchide mai tarziu ca celelalte ... iar azi am obseevat ca nu se deschisese.Am apasat din nou butonul si s-a deschis si ea.Dupa aia in alta parcare am descuiat masina, am deschis usa aia sa pun bagajele... si am mai stat cu ea deschisa.Nu stiu de ce dar masina s-a incuiat si a inceput sa tipe claxonul. E normal ? sau tot aia e cauza ? Multumesc.
Flaviusmaff,in cartea masinii vei gasi la electrica dispunerea sigurantelor, functia,numarul si amperajul. Nu am la indemana manualul si nu stiu de dinafara. E clar ca e intrerupt plusul comun plafonierei si celorlalte lampi.Ar fi trebit sa se aprinda din buton luminile daca era plusul bun,ai dreptate. Altfel e posibil ca din mod.de comfort sa plece si comanda catre pompa de benzina,presupun,nu am lucrat la benzinare sa stiu.
Apasaciu,asta suna a switch cu probleme.Functioneaza intermitent,iar alarma vede ca switchul si-a schimbat starea dar alarma e in starea armat si presupune ca s-a incercat fortarea usii si incepe sune.
Daca suna usor incoerent,e din cauza ca n-am dormit de doua zile si am mai si condus 12 ore :rolleyes:. Nu incercati asta acasa!
Mersi de ajutor! O sa incerc sa dau de plusul ala comun, poate e intrerupt! Pinul 22 din mufa modulului care pleaca din siguranta 14 responsabila plafonierei are tensiune, deci buba e pe undeva la alimentare, pentru ca nu am tensiune!
Pe pinul 22 ajunge tensiunea prin siguranta 14,posibil ca din acea siguranta sa se mai alimenteze si alte circuite conexe. Verifica si la celelalte plafoniere daca ai plus,desfacandu-le. Mai masoara daca pinul de plus,de obicei ROSU sau vreo combinatie gen ROSU CU NEGRU,e comun la toate plafonierele,are continuitate. Daca are,cum ar trebui,problrma e pe traseul lui,inainte de ramificare catre toate plafonierele. In schema s-ar putea sa gasesti,macar orientativ, localizarea ramificatiei.Sper ca ai verificat toate plusurile catre modul si sunt bune,altfel scriem ca sa ne treaca timpul.
Deci pinul 3 din modul corespunde luminii ceasurilor de bord si nu-mi da tensiune in el (cesurile si restul luminilor se aprind), pinul 22 are tensiune, iar pinul 5 la mine nu exista, probabil pentru ca e in doua usi! Am desfacut si firele de alimentare de sub bord care duc la plafoniere si nu este tensiune  deloc pe ele, deci automat inainte de ramificatii si nici pe firele luminilor din usi! Am desfacut mufa care este situata in stalpul stanga de la parbriz si nici acolo nu este tensiune, deci problema e pe undeva pe sub bord, pentru ca in panoul de sigurante am tensiune! Cred ca maine il vizitez pe Al Bundy sa traga un ochi pentru ca la cate fire sunt sub bord chiar mi-am prins urechile in ele si nu mai stiu de unde sa le iau! :banghead: In rest toate functiile modului functioneaza! Am fost azi la dezmembrari sa ma uit de modul, mi-a adus omul acolo 3 module cu codul exact ca si pe al meu, dar nu intra mufa in el pentru ca e diferita la santurile acelea de ghidaj!
@ dexterino - am intelesc.o sa desfac usa aia.
Mai am o intrebare :D daca de ex butoanele de la geam fac figuri - la prima pozitie cel de la sofer nu face nimic , la a doua uneori urca in loc sa coboare sau la geamul dreapta fata - daca apas scurt coboara pana la capat si daca mai apas odata scurt se ridica - e problema din modulul confort sau din comanda aia cu butoane ? Ms :)
nu e de la modulul confort.... ori ai probleme pe usa aia - calculator usa sau macara - altfel, probeaza si cu alte butoane.
Salutare, am o problema mare la golful meu 1.6 benzina.
Cand si cand, in timpul mersului se opreste brusc, nu mai porneste, motorul se invarte, iar pe bord nu mai apare EPC si Check semnul galben ca o pompa.
Dupa aproximativ o jumatate de ora, merge normal, o zi doua...
La diagnoza apare eroare Can Bus si sondele lambda.
Am curatat cu sprey contact mufele la calculatorul de motor, problema ramande la fel...
Ave-ti vreo idee, de unde poate proveni ?  Poate sa fie caculatorul de motor defect, a-ti mai schimbat asa ceva ? Am inteles ca e mai complicat.
Greu de spus.... trebuie facuta o diagnoza competenta... sa vedem de unde este. Dupa ce se opreste, mergi si fa o scanare completa, cu VCDS-ul.
P.S. ... posteaza unde trebuie, nu are legatura problema ta, cu modulul confort.
Salutare !
Am incercat cu alte butoane si din pacate se comporta exact la fel ca si cu celelalte.Si de astea stiu sigur ca sunt bune.Sa ma apuc de citit pt modul si sa il atac ? Sau mai exista vreo alta posibila problema ? Si pe vagcom imi dadea eroare de switch geam pe langa switch-ul de pe usa spate si pe langa oglinzi . Alea probabil au busite rezistentele(ciudat ca nu le pot sterge pe astea cu oglinzile).Multumesc.
@florin - calculator usa ? Unde il gasesc ? nu cred ca e macaraua pt ca la cea din dreapta merge din butonul ei .
L.E. :
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
Modificat de apasaciu
