Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
am folosit VAGCAN+K(CHINA)2.5.si m-a lasat doar pe vdo
am incercat pe golf 4, acolo nu m-a lasat sa ma conectez
ddress 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 846 D
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 21110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-515E
   WVWZZZ1JZ3W265398     VWZ7Z0B6119738
No fault code found.
Vezi in aria de prestari servicii , daca nu te descurci .
Dupa ce ai scris dumpul in RB8 , ai scos siguranta ? Sau ai dat Reset Dashboard?
Nu cred .
Vezi ce faci cu RB8 - ca e "pretentios"
Daca ai pe cele din logul de mai sus - sunt alte adrese ce trebuie modificate .
416 si 1ED
Multumesc frumos pt informatie. Cautand am gasit aceasi informatie pe forum. Imi cer mii de scuze si in acelasi timp va multumesc ca mi-ati raspuns, pt o intrebare care are deja raspuns pe forum.
Modificat de profollie
"Dupa ce ai scris dumpul in RB8 , ai scos siguranta ? Sau ai dat Reset Dashboard?" din cauza asta ma gandeam si la vdo la reset dashboard sau ceva asemanator, care nu era mentionat in tutorial. Acum am ajuns de la servici, si ma duc se refac ce am schinbat ieri aiurea si sa fac schimbarea potrivita pt vdo.
Am reusit activarea functiei range cu ajutorul tutorialului de mai sus si ajutorul vostru. Am folosit vagcan-china, cel de sus si un cablu kkl pe usb (clona), citit eprom, salvat, schimbat cu tuner pro (program freeware) la adresa 416 din C1 in E1 si salvat bin, tot 2kb, si cu acelasi program vagcan rescris eprom. Si a aparut functia range. Multumesc.
sa iti pastrezi salvat, fisierul care il citesti prima oara - inainte de modificare.... sa nu ai surprize, la rescriere, dupa modificare.... in caz de ceva, il ai de backup
Da da, asa am facut Florin. Multumesc. Oare acest fisier salvat prima data se poate compara cu o versiune originala din fabrica, adresa cu adresa? Alte modificari schimband adrese se mai poate face oare tot cu acest bin?
Iulica... acele si afisajele - cu 3B. Eu am inteles ce ai vrut sa zici.... :icon_thumleft:
ca activari - Range, iluminarea acelor pe contact, martorul tempomat aprins la Set nu la ON - la masinile care au tempomat...
altfel - tot ce tine de scalari, etc, acolo sunt.... dar nu umbla in alte parti, inainte sa studiezi ce si cum....
Wow, deja suna bine! Am lasat masina la schimbat radiatorul, dar cum pun mana pe ea, incerc si schimbarea de care ai zis Turbocip.
zaharia catalin
Baieti,pun si eu o intrebare tampita.Ce inseamna "dump"?
softul din ceasuri, eeprom.
zaharia catalin
Multam fain Florin.Inca ceva;functia range o pot activa cu vag tacho sau vag commander?
Salutare.Cum ai reusit?Eu nu am putut accesa acel link.Cablu am ca al tau.
catalin.... folositi functia de cautare - search.... s-a discutat de foarte multe ori.
Nu, nu se activeaza cu VCDS-ul, la platforma masinii tale - ceea ce vezi in clip, este activarea functiei confort closing, la generatia urmatoare.....
la Golf 4 si altele de pe aceeasi platforma, nu exista centrala electrica... de aceea nu te poti conecta.
in functie de anul de fabricatie al masinii.... ai un anumit model de modul confort.... la cele cu 1j0 959 799xx - se poate activa numai cu interfata seriala si laptop cu port serial nativ, cu ajutorul lui VDS Pro.... la cele cu 1C0 959 799x - merge si cu asta, dar si cu programelul cehesc...
zaharia catalin
Multumesc inca odata Florin.Cu search am cautat,dar nu am gasit exact ce doream(sau poate n-am stiut sa caut).
Acum am inteles.
Linkul se poate accesa, daca treci de intrebarile pt legatura nesigura... Am verificat acum, si se poate descarca
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
