Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V52
   Coding: 05113
   Shop #: WSC 00000
Merge functia range?
multumesc.
Ceasurile sunt Immo3, dar din pacate nu merge, pentru ca sunt BPV. Range merge doar pe RB8 sau VDO.
In Targu-Jiu stie cineva sa activeze functia range?
Si daca se poate pentru masina mea:
VAG Number : 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Modificat de alinpgj
ceasurile suporta functia.
zaharia catalin
Salutare baieti.Imi puteti spune daca pot activa functia Range pt masina mea?
1J0920826C
KOMBI+WEGFAHRSP VDO13
Salutare! Am incercat azi, toata ziua, sa-mi activez functia range si nu am reusit. Am VAG 12.12 si ceasurile din bord sunt:
Part No: 1J0 920 846 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
   Coding: 17112
   Shop #: WSC 02241
   VCID: 2B55E127D9F0EB46111-5000
   WVWZZZ1JZ5W060643     VWZ7Z0D1182881
Nu am gasit pe nimeni in Giurgiu care sa-mi poata da o mana de ajutor.
Se poate oferi asistenta online sau prin telefon? O sa fiu profund recunoscator.
Modificat de redemperor
Am si programelul pus de ioane23 si nu-mi vede mufa. Cred ca sin cauza ca e pe usb. Cu ce altceva as putea face treaba?
Pai n-ai citit bine ce a scris Ioane23. El a folosit o mufa KKL. Cu VagCom-urile astea noi nu merge.
Confirm si eu, cu mufa KKL am reusit sa activez si eu si range si luminile.
Multumesc Ioane23.
Incercand sa activez si eu cu programul in poloneza, am reusit sa fac sa-mi dispara de tot din vcds modulul comfort. Am un cablu clona pt vcds cu care scanam pt erori, si am cumparat un cablu vag com 409 (kkl) pe usb, tot clona... am urmat instructiunile din tutorial, a facut ceva modificari, cica a reusit. dar incercand, nimic. De atunci  nu mai recunoaste nici macar vcds-ul modulul 46 central conv. Inchiderea merge in continuare, la fel si deschiderea din cheia briceag, doar ca nu mai pot accesa sub nicio forma 46, ca si cum nu ar fi instalat :(
Modificat de profollie
Scoate borna 3 secunde si vezi cu vcds daca te lasa pe confort
Da, si-a revenit, ma lasa din vcds pe 46. Multumesc frumos pt ajutor. Acum recitesc totul de la inceput...
sau se putea scoate siguranta de la confort. Mai are prostul obicei sa se blocheze, din cand in cand.....
Ceva tare nu fac bine... N-am reusit activarea functiei roll up, si nici range...Am urmatorul modul:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3663C05A12E770AE7EF-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0008
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
No fault code found.
Cheie briceag, deci teoretic se poate activa, practica ma omoara. Problema e ca am un cablu pt vcds clona si unul kkl pe usb, tot clona, 170ron +80ron total. Fiind in necunostiinta de cauza, mi-am zis ca cel putin a meritat pt citirea de erori, stergeri de erori, adaptari cel pt vcds. Am aflat ca nu pot face chiar orice cu cablu clona, ex activare roll up.. Cautand pe net am gasit ca se poate si cu kkl pe usb face, si am zis ca e ultima investitie, nu e prea scump, deci fie. Citind pe forum, se pare ca nu e chiar asa simplu cum pare, mai apar si erori. Totul a inceput cu un drum la service pt a afla daca km sunt reali. Acolo cica nu se poate citi din motor, iar din bord doar daca a fost umblat si de cate ori. 2 erori sterse gasite si un raspuns pt km dupa 3 ore telefonic, spunand ca nu s-a umblat la km, m-a cam pus pe ganduri. La cumpararea masinii, niciun martor aprins. La verifcare gasite 2 erori anulate, care au fost sterse atunci fata de mine. Dupa 2 zile, poc, check engine. Fiecare diagnosticare 30 ron. Trecem la studii, cumparam cablu, nu cel mai ieftin, nici cel mai scump, studiem si ajung la concluzia ca mi-era mai bine fara masina si fara bataie de cap.Dar revenind, daca dupa parerea unora am dat-o in bara cu masina din semnatura, cel putin sa scot tot ce se poate mai bun din ea. Caroseria e buna, fara rugina, motorul merge bine, nu papa ulei motorul, restul se rezolva. Ei, sunt la restul care se rezolva...
La utilizarea programului in ceha dupa o incercare imi da eroare de comunicare prin cablu.Daca insist, se blocheaza modulul. Pe la setari, apare o eroare ceva de genul, cum ca la
la sfarsitul de block, este o eroare . Se poate oare corecta acea eroare?
Aici se discuta despre range !
E bine ce ai punctat , dar foloseste aria dedicata Roll up/down
Cu 50 ron aveai activata functia si scapai si de acest stres :)
Am incercat si range: am schimbat 380 in randul 2 (coloana la mine) din 16 in 06, dar nimic. As plati cu drag cei 50 ron, dar primesc raspuns de genul, la modelul asta, softul asta nu se poate. Si aflu ca se poate... doar ca nu toti sunt seriosi. Eu imi doresc si range, nici nu stiam ca se poate activa, si ca nu sunt toate activate din fabrica..
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
