Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Dar atentie la RB8 ca sunt "sensibile" pe eeprom
VDO 3B0 920 847E merg puse pe Golf 4 ?
Am inteles ca se schimba doar carcasa dar nu exista buzzer pentru usi deschise / faruri.
Ce modificari trebuie facute in afara de schimbat carcasa / citit pin / adaptat chei ?
Dragos...nu e topicul unde se discuta asta.... trebuie pus un dump de golf4, dupa care adaptarile de care ai scris si tu. Nu o sa mearga buzzerul, daca golful 4 este immo2... daca e immo3....o sa mearga. Altfel chiar daca masina este immo2, trebuie completata placa cu o dioda si rezistenta smd
Caut pe cineva care sa imi faca toate chestiile astea sa stiu daca iau ceasuri de b5.5.
Ai pm.
Mersi
salutare baieti ! am si eu cateva intrebari:
se poate activa vreo functie pe clusterul meu?
daca imi schimb clusterul cu unul cu cadranele gri, model 2003-2004, mai e nevoie de altceva?necesita adaptare din vcds ?
atasez si un print screen.multumesc
post-41432-0-70501400-1406232438_thumb.j
Din pacate, doar iluminarea la toata scala si ace pe contact, la modelul tau. Daca iti cumperi un vdo immo3....da...vei putea activa range....ace iluminate pe contact. Trebuie adaptate, scrise cipurile la chei....mai complicat un pic.....citeste topicurile dedicate acestei operatiuni
salu. se poate activa functia Range daca ceasurile sunt immo 3 de la bosch?
face cineva activarea in Sibiu?
     Va salut,
.. am un IC cu maxidot de pe un Passat 2.5 TDI cu cutie automata din 2000 si as vrea sa stiu daca pot folosi placa acestora sa fac un upgrade la masina mea din semnatura ?
Daca ar merge ar insemna ca voi beneficia de de un IC cu maxidot si cu BC cu functii in plus de range, consum instant cu functie de l/h etc ?
Atasez o poza dupa codul ceasurilor de Passat :
post-59593-0-12142400-1406297015_thumb.j
Range nu o sa mearga pe ceasurile alea, nici L/H, iar daca masina ta e fabricata dupa 03.2001, ceasurile alea de Passat nici nu vor functiona la tine.
Modificat de MRC
... fabricata este in oct. 2000, insa in acte apare ca produsa in 2001.
Deci vor merge ? Daca da, ce posibile probleme/incompatibilitati pot aparea ?
Pui pe ele soft de Golf si totul e minunat.
Daca ceasurile de pe masina ta nu sunt VDO, o sa ai nevoie si de o carcasa de Bora/Golf4 VDO.
OK, multumesc. Cele de pe masina mea tot VDO sunt .
Cu softul nu cred ca ma voi descurca singur.... vedem.
Important este ca ar trebui se mearga acest "transplant".
     Va salut,
sunt immo 2 - deci Range, consum in l/h.... exclus....din pacate. Trebuie sa cumperi immo3, VDO sau RB8 - daca vrei sa poti activa aceste functii.
de facut se face - rasfoieste topicul dedicat montarii BC -ului, si o sa gasesti toate info necesare.
Va salut,
Am facut si eu ce scria in postul #2249 cu modificare in 0B ... imi ilumineaza scara si acele, dar nu merge functia range. Nu am apucat sa merg cu masina deloc. Nici cu modificare in 06 nu a facut nimik.
Aveti idee de ce nu ar merge.
Atasez separat print screen din bin.... este cel original
 si pozitia unde am modificat...dar totusi este vorba de pozitia 380 sau 381???
Multumesc anticipat.
post-24047-0-75571300-1407360655_thumb.j
post-24047-0-15391700-1407360663_thumb.j
Modificat de Theo_w
Unele rb8 immo 3 , pur si simplu nu vor sa suporte range .
Si nu ai ce face in cazul acesta , crede-ma
Dar nu am gresit nimik...nu?
Merge sa schimb la pozitia 0x416 din C1 in E1?
Mi-a dat eroare pe airbag-uri cand citeam RB8.
|La mine este RB8?? sau VDO ca nu am desfacut ceasurile?
Pune vag-ul si vezi ce sunt. Eu am avut rb8 v8 facute de turbocip si la fel au fost. Fara range... Din ce am citit v8 este mai vechi si nu suporta optiunea.
cosminbv88@yahoo.com
Salut baieti!
Sunt din Brasov si detin un GOLF 4 din 2001 1.6, 16V AZD, care are BC dar mic.
Ma poate ajuta cineva cu activarea functiei pentru a vedea cat km mai pot fi parcursi cu benzina de rezervor?
Multumesc mult!
Drumuri bune!
RB8 V15
Poate sa fie de la cablu ca este o chinezarie de OBD-II. El salveaza valoarea, dar nu face.
Oare trebuie sa ma resemnez?
Atasez si bin-ul original cu ext txt.
Original.txt
Modificat de Theo_w
Theo, ai incercat sa modifici valoarea direct in fereastra de la Commander? Daca da, nu merge. Trebuie un program cu care sa modifici dumpul, de exemplu Vag Eeprom Programmer
Pai si face acelasi lucru pe care l/am facut eu cu VAGCAN+K 2.5?
Imi da  eroarea: NO ECU FIND... asta dupa ce incearca sa se conecteze...de ce? mai trebuie setat ceva pe la port? bit de stop sau altceva?
Daca nu se conecteaza cu Vag Eeprom, il folosesti doar ca sa modifici dumpul si il scrii inapoi cu Commanderu.
Scuze am rezolvat cu citirea eeprom...dar tot nu merge nici cu 06 si nici cu 0B pe adreasa 380
Daca am scris cu VAGCAN+K 2.5 e vreo problema?
La VAGCAN+K 2.5 isi dadea singur reset la instrumente pe cand la Vag Eeprom Programmer nu ... am scos siguranta.
Ce as mai putea face?
Multumesc anticipat. $
Modificat de Theo_w
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
