Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
prin tm este cineva care activeaza functia range?
am o bora din 2002
cu maxidot...am umblat putin prin el cu vag com 11.11,si ce nu am reusit este limba de afisare,este pe engleza si totusi cand deschid portbagaju scrie in germana
O sa fac azi poza cu mai multe detalii si o sa o postez :)
Vlad, mai multe poze nu ajuta cu nimic.... doar o scanare - sau sa scoti ceasurile si sa postezi codurile de pe eticheta - sa vedem daca este VDO....sa activezi numai ce ti-am scris mai sus.
restul - nu merge nimic la tine, din pacate.....ceasurile sunt immo2, nu suporta alte activari.
o sa scot ceasurile, si o sa fac o poza la eticheta :)
post-116054-0-47438100-1398343964_thumb.
din fericire e VDO :) deci poti sa imi spui inca o data ce se poate activa la el? eu sunt amator deocamdata :)
 ceasurile sunt immo2.............se poate doar iluminarea scalei si acelor pe contact
ToateCeleBune !
ma poti lamuri ce inseamna iluminarea scalei si a acelor pe contact? adica ce inseamna :)
Se aprinde bordul tot la punere contact - asta inseamna
si o modalitate( adica niste explicati) cum se poate activa? :)
Ia si citeste topicul asta , ca nu ne putem repeta incontinuu ...
Pe un RB8 V15 se poate face modificarea de range? Stiu ca pe RB8 se poate face dar nu am reusit nicicum. Am un cablu Vag commander 1.4 am citit eepromul si am facut modificarile la 381 dar nu a mers. Multumesc.
Merge pe 381 si reset cluster.
Am reusit si eu sa activez functia range pe masina din semnatura (VD0) cu VAGCAN+K 2.5 si un cablu 409.1 KKL de pe okazii. Multumesc lui @ioane23 pentru instructiunile din postul #2249. Daca sunteti din Ploiesti si aveti ceasuri compatibile, va pot ajuta.
salut. am incercat sa activez si eu aceasta functie cu ajutorul unui prieten si mi-a spus ca nu merge pentru ca am bord de la bosch si trebuie de la VDO.  asa ca am renuntat .
F l o r i n
si un an de fabricatie ?
daca ceasurile sunt immo 2 - si sunt VDO - atunci se poate ilumina toata scala si acele - nu merg doar acele - ca si cum ai avea pozitia aprinsa....
2001 e si sunt immo 2,
asa aveam la cealalta bora cum puneam contactul se aprindea ca la A6 C5 tot bordul
F l o r i n
da - alta varianta nu ai....din pacate
Salut. Am achizitionat si eu recent un Golf 4 variant 1.9 tdi model 2005 pacific, am BC minidot dar nu am functia range. Imi puteti spune daca poate fii activata sau trebuie facute unele modificari ?
Se poate
Salutare colegii. Se poate la bordul meu sa activez range-ul ? Multumesc anticipat.
Modificat de PaulF
Da
Am si eu o intrebare : Vreau sa activez functia range la masina , am ceasuri VDO , in comander imi apare ca se poate activa functia range , schimba valoarea in E1 , dar nu imi apare functia range , valoarea ramane salvata , am scos si borna de la baterie , dar fara niciun rezultat , ce as m.ai putea face sau sa verific/schimb valoriile ?
Esti sigur ca ai umblat la adresa corecta? Din ce an e masina?
Modificat de MRC
Vw Bora , 1.4 16v , Axp , an : 2001
Care e codul ceasurilor? Esti sigur ca sunt IMMO3?
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
