Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Pune fisierul aici , ca nu stim pe de rost dupa codul tau / apoi iti spunem daca merge
In functie de ce setare merge sau nu merge? Stiam ca la toate VDO Immo 3 merge activat Range.
O sa-l scot zilele astea si o sa-l postez.
DA, la toate VDO IMMO 3 merge range.
  On 25.01.2014 at 16:49, MRC a scris:
La un 1J0 920 826 B, range e pe 44E, iar acele+celelalte pe 1ED, nu?
  On 25.01.2014 at 17:12, MRC a scris:
Nu am dump-ul, inca nu este scos de pe masina. Este VDO V06 immo 3.
la VDO vw510 ( immo 3)  - range este pe $416, iluminarea pe $1ED
salut la golf 4 1.6 16 valve an 2003 bcb merge activat range? si deschidera geamurilor din telecomanda? ms.
Daca ai cheie briceag si bord vdo sau rb8 - se poate
  On 02.02.2014 at 22:15, mariuszanescu a scris:
DA, deoarece ai bord RB8. Si iar DA, daca ai telecomanda briceag.
1J5920826A VDO V13.920  si am cheie briceag ma poate ajuta cineva sa activez range si geamuri?multumesc.
Am Immo3 VDO. Cu VAG-COM 11.11 USB cu ce soft aș putea modifica ?
E clonă. Atunci ce cod de login să folosesc la 17-instruments ?
Codul ceasurilor !
Cand spun codul ceasurilor ma refer la PIN pe care trebuie sa il extragi
Care reusesti si cu o simpla puscatura de ala de 311
  On 03.02.2014 at 16:06, Sh0by a scris:
  On 03.02.2014 at 16:08, MRC a scris:
Daca interfata e o clona, nu merge folosita cu alt soft.
  On 03.02.2014 at 16:18, Sh0by a scris:
  On 03.02.2014 at 16:57, Turbocip a scris:
Codul ceasurilor !
pentru activarea Range - modificarea eeprom-ului - nu-ti trebuie codul PIN.... trebuie sa citesti soft-ul, sa-l modifici, dupa care trebuie scrie pe  masina.
asa cum s-a scris si pe paginile din urma, de multe ori, poti incerca cu Vageeprom programmer v1.19
Eeprom Programer nu merge cu clona VAG-COM 11.11 USB. Trebuie ceva mai simplu KKL. Vrea port serial(nativ sau emulat)
Modificat de hremus
Remus - citeste ce s-a dezbatut in posturile trecute.... nu numai aici, ci si in topicurile despre BC. Merge, dar mai greu - trebuie facute modificari, setari, etc.
oricum, pe forum sunt interzise discutiile despre clone.
Corect...dar e bataie de cap... Mai simplu e "nu merge , incearca alta interfata, soft, etc"
Salut.am si eu un golf 4 1,6 16 v din anul 2002.Si  vreau  sa stiu daca eu am range pe ea.cheia este briceag.si daca merge cine ma poate ajuta,Sunt din Bucuresti.nu stiu ce fel de ceas am
dar am masinuta aia galbena cu o cheie pe ea,si se afla pe ceasul din dreapta la viteze.Ms
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
