Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Corect ar fi fost asa, probabil ai VDO, deci se poate.
Ca daca ai VDO sigur se poate.
Modificat de Al Bundy
Asta e bordul meu.
Trimis de pe Galaxy S3
merge garantat
- ti-au scris si colegii.
Senty  in device manager la portul serial care il ai cu usb bagat, in advanced coboara latency time pana pe la 3-4 si vezi daca iti merge asa.
Terrabyt, multumesc de info. Cand mi-a dat mesajul cu RX timeout, m-am gandit si la o nepotrivire de acest gen, as fi incercat si ajustarea acestui parametru daca as fi folosit un port serial sau un adaptor serial to usb. Din pacate clona pe care o folosesc e pe usb cu chipset ftdi si... ori nu stiu eu (am mai scormonit internetul dar nu am gasit o rezolvare), ori nu se poate  ajusta valoarea latency time. Daca cunosti cum, chiar iti multumesc pentru informatie.
Chiar daca e putin offtopic, poate ca informatia e utila celor ce vor sa foloseasca vageeprom pentru a modifica eeprom-ul, implicit... activarea functiei range.
Toate bune tuturor!
Corect - atentie, inainte de modificarea dump-ului, salvati-l pe cel original..... si separat pe cel modificat. In felul asta aveti un backup, in caz ca nu modificati unde si ce trebuie...
De acord cu Ady2006 cu completarea "orice petarda cu chip ftdi". Si sistem de operare max. XP. Pe W7 in Xpmode merge cand vrea si face figuri (vorbesc de interfata).
Senty nu am inteles daca ai hex-can pe usb sau ceva kkl tot pe usb. La hex-can clone, problema este la partea de comunicare cu masina, adica adaptarea nivelelor de la 5v folosite de mcu-ul interfetei si cele de 12v ale masinii. La majoritatea clonelor partea asta e facuta cu tranzistori, diode si rezistente de pull-up. Cele care au drivere dedicate de K(ex si9241) nu au probleme de comunicare cu vageep. Eventual fa o poza la interfata ta.
E hex-can si... da, adaptarea e facuta cu tranzistori. No, asta e, acum "misterul" e elucidat.
Multzam fain!
Pentru activarea martorului de la cruise control doar cand e pornit, ce bit trebuie modificat?
Am gasit un tutorial in care zice ca pe 1EE sau pe 220 trebuie modificat E9 in F9, dar 1EE nu am, iar pe 220 nu am F9. In schimb am E9 pe bitul 1E0.
Modificarea e pentru clusterele VDO cu 93C86. Pentru altele... gen 24c08 (RB8), ori functia nu a fost scrisa in controlerul principal din IC, ori este scrisa, dar activarea ei corespunde altei adrese din eeprom (chiar si cu alta valoare decat F9). Personal cred ca prima varianta e cea mai adevarata.
Daca nu ai ce face, ai putea incerca modificarea dar cine stie daca e cea corecta, oricum un bin salvat si posibilitatea de a-l rescrie chiar si direct (nu prin obd) te poate scoate din necaz daca nu mai poti reveni la vechea valoare.
Ce model de bord ai?
Corect. Merge doar la VDO Immo3. Acum in functie de versiunea de soft, adresa este diferita. La versiunea 501 ai la $1EE(urmatoarea dupa ace). La versiunea 503 ai la $220. Valoarea se modificat din $E9(aprins mereu) in F9 (aprins doar la setat).
LE: Posteaza dump-ul aici sa vedem ce e cu el.
Modificat de hremus
MRC, pe dump-ul trimis, ai valoarea E9 chiar la bit-ul  $1EE.  Linia incepe cu $1E0 si se termina cu $1EF. Modifici cum a specificat si Remus, ai functia activa.
Toate bune!
Multumiri Florin pentru activare range.:)
Cu  VCDS la masina din semnatura pot activa range-ul?
Pai fara sa pui codul clusterului si anul masinii, nu cred ca iti poate spune nimeni.
In primul rand nu se poate cu interfata VagCom clona, ci doar cu cea originala si cu alt soft.
Intrebare. Este normal ca la masina din semnatura cu cluster immo2 Motometer, computerul de bord(minidot) sa se reseteze cand masina sta o perioada(o noapte) oprita? ma refer la consumuri si distante parcurse
Multumiri Florin pentru activare range. :)
cu mare placere !
corect  - altfel vezi unde apare masinuta cu cheie - martorul imobilizatorului - daca este in vitezometru - DA, merge activat, ca ai ceasuri immo 3 - conditia este ca acestea sa fie VDO sau RB8. La BOO nu merge.
daca martorul este in vitezometru - nu merge.
nu.... merge si cu altele.... dar nu cu toate, mai trebuie facute ceva modificari/setari - au fost toate scrise.
Pagina 1 da. Pagina 2 nu.
asa este.... BC1 se reseteaza dupa scurt timp, BC2 - nu - se reseteaza dupa un interval mai mare de timp/km - apasa scurt pe butonul Reset, de pe maneta stergatoarelor - in coltul afisajului, apare 1 sau 2 - reprezinta BC-ul pe care esti.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
