Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
citind eepromul si apoi modificat. Nu merge cu VCDS.
Dar cu VCDS pot face ceva ? Altele inafara de Range
Salutari.
am si eu o rugaminte. Am un Golf 4 si mi-am schimbat tot plafonul si mi-am pus unul cu trapa dar am ramas bolcat la legarea firelor ce merg la motorasul de la trapa. Sunt 4 fire 2 mai groase (rosu/maro si maro) care este plus si minus si doua mai subtiri (galben/negru si maro/rosu) care nu stiu unde sa le leg. Am inteles ca ar trebui legare la modulu de confort unde sa se inchida sau deschida trapa odata cu geamurile. Sti cumva unde vin legate aceste doua fire? Mersi
Alooo, stimabile, ai pus deja acelasi post aiurea in 3 topic-uri. Foloseste functia Search si o sa vezi ca sunt topic-uri dedicate pentru trapa:
http://vwforum.ro/topic/39156-trapa-probleme/page-3
http://vwforum.ro/topic/88880-problema-trapa/?hl=%2Btrapa+%2Belectrica#entry1790969
Modificat de Robotelu
Posteaza si tu unde trebuie ,nu vezi despre ce se discuta aici?
sunt nou si mai am de invatat cu forumul asta ...
scuzati ...
onofreimircea90
salut, sunt din Baia Mare si mar interesa si p mn functia d range.... Ma poate ajuta cineva? ms
buna.pentru 1J0920826A bpv v52,golf 4,an 2002 ,immo 3,se poate activa range?ms
De fapt da ,nu merge pt ca e Motometer ,numai la VDO merge ,scuze .
Activarea functie range, merge pe ceasurile immo 3 (identificate dupa PN - xxx xxx xx6 si 7) la Golf4 si Bora, pe ceasurile VDO si RB8
Nu merge pe BOO.
Buna seara, sunt nou pe acest forum!
Este cineva din Bacau care avtiveaza functia range?
multumesc anticipat!
Pai daca esti nou, pune mana si citeste regulamentul prima data.  :rules:
Persoane care sa se ocupe de activarea functiei poti sa cauti la sectiunea de Prestari Servicii.
Ms de raspunsuri .Am ceasuri de passat diesel (3B0920927A), immo 3 vdo,dar sunt de Anglia.Daca schimb folia de la ele,si gasesc un bin le pot adapta pe golf 4 benzina,si sa mearga range?O zi buna
@Drenta: S-ar putea sa ai erori de comunicare intre ceasuri si abs, airbag si climatronic punand cluster de passat pe golf. Dar ce-i sigur e sigur; range garantat va merge :lol:.
Ady.e ceasul de la mine.cel compilat de tine.
Toate cele bune.
Sent from my Nivo using Tapatalk 2
Buna. Pe masina am un motometer BPV V52 immo3. Problema e ca am putut citi codul pin cu k+can, dar nu mi a salvat binul pt a incerca activare range, geamuri. Acum nu ma mai pot conecta cu k+ can ..Am facut rost de un bord de Passat VDO diesel de Anglia, dar are tot minidot, si din ce ati scris pot avea probleme daca il adaptez. Cum pot citi BPV-ul sa se salveze corect binul? Trebuie dat jos eepromul sau ma pot conecta pe placa? Pana la urma cred ca o sa caut un bord maxidot compatibil 100 la% cu masina mea, si bineinteles sa i pot activa range si alte f ctii. Ms mult, o zi buna!
Mergi la cineva care are scule cu care sa iti faca treaba
Ca sa te conectezi si sa citesti ... Incearca sa deconectezi bateria si reconectezi
Ma mira ca nu l-ai putut citii - la immo3, nu sunt probleme - nici la immo2, dar asta e alta discutie. Probabil interfata ta, iti face probleme.
se citeste direct prin OBD2, nu trebuie sa dai jos nimic....
VDO-ul - nu ai nici-o problema, legat de adaptarea lui.... fiind de Passat, trebuie inlocuit soft-ul lui.
La mine s-aintamplat sa nu-l pot citi dumpul ,am luat o borna ,am pus-o inapoi si am putut sa citesc .si am mai intalnit si la alte mașini chestia asta .
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
