Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
In principiu nu , dar daca au fost inlocuite ceasurile - posibil sa mearga
Fa o scanare si pune aici sa vedem ce ai pe masina
cel mai bine cu scanare - 2001 este la limita....
daca masina e 2001 curat, spre sfarsit - poate sa fie immo3 si atunci sa mearga.
Daca e 2000 si pe acte 2001.... nu merge.
Este 2000 luna 08.    ..   Deci nu merge :D ! Merci de pareri :)
fara o scanare, o verificare preliminara se poate face, dupa martorul imobilizatorului - masinuta galbena cu cheia in ea.
-daca apare in vitezometru - clusterul este immo3 - sunt mari sanse sa mearga (nu merge la bordurile BOO)
-daca apare in turometru - clusterul este immo2 - nu merge.
LZR - merge la tine - pentru confirmare, verifica ce am scris mai sus
Range nu
geamurile le faci cu kkl serial si ptocedura o cauti pe forum aici
Succes !
Sunt multi cei carora le place sa activeze range-ul puternic si amarui... da' pe ei nu-i vezi sa puna post-uri special cu asta. :soothe[1]:
Gasesc si eu pe cineva care sa activeze range si roll up/down windows in Tg Jiu? sau la cine sa ma duc sa le activez? Golful e din 2002 cu imobilizatorul in vitezometru deci cred ca ar merge.
daca si ceasurile sunt VDO sau RB8.... merge Range. Roll up/down - merge 100%
in Tg Jiu, nu stiu .... vezi la Prestati Servicii
Adica la astea merge? Sa stiu daca ma apuc sa citesc procedura...
Parca am citit pe undeva tot pe forum ca doar la 826 si 827 merge... da' asteapta o parere mai avizata, ca s-ar putea sa ma insel.  :unsure:
Muale, nu ai citat tot.... ai pierdut o parte esentiala.... Golf-ul lui e 2002, deci immo 3. Al tau e immo 2, degeaba este fabricat de VDO ca nu mere.....
Inca nu l-am desfacut sa vad ce seria are,arata ca cel de aici http://www.tocmai.ro/ceasuri-bord-golf-4-si-buton-lumini-12300052.html .  Am cautat pe la Prestari Servicii dar nu am gasit nimic.
toate arata asemanator, din fata.... deci, nu ne ajuta
la Golf/Bora - corect.
O sa incerc sa il desfac sa vad ce model este si pe urma poate am noroc si ma ajuta cineva cu activarea lor.
Nu desfaci ,faci diagnoza si pui aici ce ai pe instruments
Uitasem de diagnoza. Cand ajung sa o fac o sa ma uit sa vad ce model am la bord
post-128014-0-47445800-1385113066_thumb. pot sa activez RANGE la CB meu ,ce mai pot activa la el,,,,si ce pot activa cu VCDS ,si daca se poate cum fac asta ,ma poate ajuat cineva?   MULTUMESC
Modificat de calin-b
+ iluminare ace,+lampa tempomat aprinsa doar la set, scale personalizate, etc.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
