Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Ai nevoie de pin din ceasuri de pe masina si din ceasurile noi
Salut, Pinul din ceasurile noi inca nu cunosc , dar sper ca reusesc sa fac conexiune intre vageeprom si clusterul (noi) deja demontat. Seara faina
Daca am Pinul Clusterului al unei Audi, inseamna ca am(stiu) si pinul la Engine Control Module a respectivei Audi, carui Pin am nevoie la adaptarea al noului cluster (cand inlocuiesc clusterul original (sa zicem stricat) cu unul second (amandoi cu immo 3)?
daca ai citit pin-ul din ECU - da, ala e PIN-ul masinii. Mai ai nevoie de PIN-ul ceasurilor SH, pt a face adaptarea. Ceasurile SH o sa aibe in final, dupa adaptare, PIN-ul masinii.
De asta am avut nevoie feedback de la profis ca sa  fac  cu incredere prima mea experienta.
daca nu te descurci, ma poti suna si te ajut prin telefon.
Faci procedura de immo 3 de pe wiki rosstech dupa care faci adaptarea cheilor
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster
Spor
Florin , am postat si eu in pagina anterioara  binurile din ceasurile diesel ,care au fost pe alta masina si le-am pus pe una benzinara
Mi-a dat colegul un fisiser modificat care am crezut ca e ok , dar nu e .
Ma poti ajuta ? Thanks
Ca idee , eu nu m-am prins de ce pe Output test nu se duc acele pana in capat , probabil ca e schimbata si folia de la ele .
La baza e ok cand le calibrez , dupa care , la prima tura nu se duc pana la capat ...
Sper ca am explicat cum trebuie , sunt un pic dupa 16 h de munca ...
sigur ca da.... trimite-mi pe mail - florinkrs@gmail.com - dump-ul clusterului care este acum adaptat pe masina. Totodata sa imi zici si cum vrei sa fie. Ne auzim pe mail.
seara buna !
Iuli, asta trebuie sa mearga, cf celor descrise de tine. Ti-am facut si adaptarea si cheile, trebuie doar sa-l scrii pe masina si sa porneasca direct.
1J0920826 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V22 mod Iulian.BIN.txt
am ceasuri bord rb8 se poate activa functia range multumesc
Am tot citit pe forum ca daca martorul de la imobilizator este in vitezometru atunci ai IMMO3 si deci se poate activa functia range.
Am vcds 11.11, imi puteti spune ce modul sa il scanez/citesc si sa postez aici dumpul, poate ma ajutati careva cu modificarea...
Mersi!
LE: dupa mai multe rasfoiri prin forum am vazut ca trebuie 17 Instruments.
Modificat de negrufabian
da, daca ai immo 3 si bord VDO sau RB8, se poate face.
Trebuie sa citesti dump-ul ceasurilor. Dupa ce-l citesti, il poti trimite si ti-l fac.
Se poate,dupa cum am discutat si la telefon
Ti-au confirmat si colegii
Ba mi se pare ca la 826 si 827 merge.  :unsure:
Mda, nu cred ca se poate:
Merge. Doar la BOO nu merge.
Un nepriceput, cauta si el un baiat in bucuresti sa-i activeze (daca se poate bineinteles) functia range, si eventual cea cu usile deschise/inchise.
 golf 4, 2,0i 85kw 2001.. mai multe detalii nu ma pricep sa va ofer :(
cam la limita masina.... daca e sfarsitul lui 2001, va merge Range... daca e 2001 pe acte si 2000 fabricata - nu o sa mearga.
stie cineva din Oradea sa activeze functii suplimentare la Golf 4 ,ii din 2002 luna 6 ,cred ca se poate,optiunile;RANGE,LUMINI APRINSE IN BORD LA PUNEREA CONTACTULUI,INCHIDEREA USILOR DUPA PORNIRE,,,INCHIDEREA GEAMURILOR DIN CHEIE ,,,SI altele...
cauta in aria Prestari servicii.
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05113
   Shop #: WSC 01831
   WVWZZZ1JZ3W074164     VWZ7Z0B5375382
Pentru mine merge activata functia RANGE?
Merge aceasta functie si pe un golf 4 break 1.6 16V   2001  ? :-?
Merci anticipat !
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
