Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
sergiu-iulian09
am rezolvat functia ridicare-coborarare geamuri.
dar am inteles ca la functia range trebuie alt cablu si alt program
Modificat de sergiu-iulian09
Exact, pune mana si citeste forumul si o rezolvi si pe cealalta
Salut!! daca am la adress 17 INSTRUMENTS KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01 pot face cumva sa activez range-ul??
Pai nu stiu daca se poate activa pe BOO; Florin a zis mai sus ca merge activata pe RB8 sau VDO.
Salut. Ce ziceti... la modelul acesta  1J5 920 826 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 , merge activata functia range?
 aprilie 2002
Modificat de GoliathK2
Da... Range, Ace, martor Tempomat aprins doar cat e setata viteza...
Modificat de hremus
Salut, am nevoie de softul Vag Eeprom Commander 1.18p Usb.  poate sa ma ajute cineva sa imi trimite prin mail la szintiboj@yahoo.com
E posibil sa-i creasca sansele daca va cauta dupa "VAG Eeprom Programmer_1.18p" si nu "Commander".
corect :icon_thumleft: .... el a facut un colaj intre cele doua programe...
Am avut nevoie sa citesc eepromul pt un cod SKC.
Am si primit ajutor de la voi. De pe net nu reuseam sa downloadez.
E bine ca ai reusit!
Cum spunea si Florin ,google e plin de vageeprom programmer :)
Modificat de Turbocip
...sa citesti codul PIN - codul SKC nu ai cum sa-l citesti......
Ai citit PIN-ul  la masina prietenului? La a ta stiu ca ai reusit :D ca ai deja Vag 1.19
Modificat de cuiuda
Nu, nu am mai reusit sa citesc PIN-ul la masina  prietenului meu nici cu vageeprom 1.19 nici cu 1.18p
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V07
Le-am scos sigurantele a bordului nr 11 si 15  dar cand dau contact SURPRIZA..  becul Airbag a ramas aprins. (Am scanat modulul Airbag 1 fault found 01299 Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 49-10 No Communications Intermittent). an sters eroarea s-a stins si martorul Airbag DAR nu mai aprinde DELOC cand dau contact.
@cuiu-da Iti multumesc ca ma inveti si ma ajuti :)
Il citesti asa
pornesti vageeprom programmer
Dash
Bosch
Get Access Code
Dupa ce iti salveaza code in C:/Motometer
Dai Read Eeprom si gata !
parca scria   ...Can not find Ecu...,  nu se conecta interfatza cu programul si din cauza asta nu putem sa citesc eepromul la RB8 V07 . Thanks again
Modificat de SHARPShooter
Asa iti scrie daca nu urmezi pasii pe care ti i-am explicat in postul anterior postului tau !
Succes !
Sal. Pt 1J5 920 825 A, A4-KOMBIINSTR. VDO V09 ar merge activat range-ul? Multumesc baieti!
Merge
Ia citeste eeprom cu vageeprom programmer si trimite-mi pe mail
Eu stiam ca la immo 2 nu merge range (Turbocip)
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
