Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
In functie de memoria selectata, timpul scurs si distanta parcursa de la ultima pornire (1) sau de la ultima resetare (2).
hmmm si cum schimb memoria din 2-1 si invers ca la mine apare 2 in colt dreapta sus?
imi cer scuze de off-topic
Modificat de ovidiu94
Apasand scurt butonul de reset.
O consultare, chiar si sumara, a manualului de utilizare al masinii ti-ar lamuri multe chestii.
Modificat de ady2006
Salutari tuturor.
Ma poate ajuta cineva, cu activarea functiei range in zona Dej - Gherla - Cluj? Masina e golf IV din 2004, se poate activa functia.
daca nu gasesti, citeste dump-ul eep si pune-l pe mail. Ti-l fac eu si doar il rescrii pe masina.
Buna Florin,
Poti sa-mi spui te rog ce IMMO am pe masina (PASSSAT 3C/B6  2007)?
Adresa 17: Instrumente bord
   Numar VAG SW: 3C0 920 870 G    HW: 3C0 920 870 G
   Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
   Codare: 0007105
   Atelier: WSC 77372
Adresa 25: Blocare pornire
   Numar VAG SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Componenta comandata:    IMMO         043 0383
   Numar VAG: 3C0 905861 J
   Componenta comandata:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
IMMO 4, dar la passat B6 nu are treaba cu ceasurile de bord.
Vreau sa adaptez a doua cheie si de aceea vroiam sa stiu.
Mersi mult.
Modificat de sorin1975
Reprezentanta te va rezolva pentru masina ta !
Am codul pin.
Nu se poate cu VAg COM conform procedurii de pe ross-tech?
Codul PIN la passat B6?
A 2-a cheie este noua? A mai fost functionala pe vreo masina?
Da este noua.
A fost comandata dupa seria de sasiu.
Am codul pin.
La b6 - cheia noua trebuie sa fie facuta pt masina ta - cip-ul are doua zone - doua coduri - unul vine scris de fabrica - din baza de date - cand comanzi cheia vine cu el deja scris, iar celalalt cand te duci cu masina sa initializeze cheia.
Altfel, exista jucarii care scriu si cheile de B6 - dar nu merge cu VCDS-ul
Cheia este originala comandata dupa seria de sasiu. Telecomanda radio am adaptat-o si functioneaza OK.
Se poate adapta cu VDCS? (procedura IMMO IV)
te-as mintii sa zic ca am incercat..... in teorie, ar trebui sa mearga, fiind deja scris primul cod pe masina ta.
poti incerca - daca nu, mers la ei.
Mersi, o sa incerc si o sa revin cu rezultatele.
O zi buna.
Buna,
Am un Golf 4 1.6 FSI din 2002
Vag-Comul zice asa:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 01110
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2D5B7810CD81
Se poate adauga functia range?
Daca da ma poate ajuta cineva cu cativa pasi de novice? sau un PM?
Multumesc anticipat!
Da - se poate !
Te poti ajuta singur ,citind topicul !
Chiar e mura-n gura ... Dar e atat de greu sa citesti ...
Dupa cod se pare ca e IMMO 3
martorii sunt pe 4 coloane deasupra display-ului?
daca da, e IMMO 3 si ar trebui sa mearga
Practic ai nevoie de cineva cu VAG TACHO sau VAG COMMANDER sa citesca dumpu si apoi colegii te ajuta cu modificarea softului.
Apoi trebuie rescris softu
Toate cele bune
Da - se poate !
Toate cele bune
Turbocip imi cer scuze sunt nou pe ici... o sa fiu mai atent :)
Multumesc Joky am sa ma uit mai sus in posturi sa vad exact procedura. Are un amic VCDS de la Ross-Tech cred ca se poate modifica si cu acela.
Am sa incerc si daca reusesc va anunt daca nu cer ajutor :)
  • 5 weeks later...
buna seara...as dori sa stiu daca trebuie activata sau modificata acea functie cand deschizi masina din telecomanda sa ti se aprinda bordul.se poate asa ceva pe un golf 4??
Bordul se poate aprinde cand pui contactul si aia merge numai la anumite tipuri de borduri. Din fabrica nu exista functia care sa iti aprinda bordul cand deschizi masina. Tu la ce masina ai vazut?
Nu se poate !
Cred ca a vazut la Audi , passat , etc :)
F l o r i n
De facut, se poate face, numai ca nu este o activare - deci nu se poate face din software.
Numai hardware - se face un mic modul, cu un releu - si lucreaza foarte frumos. Eu mi-am facut asa la fostul Passat.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
