Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
la Golf ? ... tot aia - 416
corect, dar nu uita ca, pe parcursul celor 100 km, consumul mediu calculat - scade - cel mai probabil - automat range-ul calculat creste in loc sa scada, dar fiind in granita calculului din 10 in 10km, tu nu vezi nicio diferenta.
daca vrei sa vezi sigur asta - reseteaza BC1 si 2 - dupa care mergi cu masina la drum (sau mai sigur in oras), dar alearg-o - ca sa stii sigur ca nu sunt sanse sa creasca Range-ul... si atunci vedem cum sta treaba..
Nr. VAG 1J0 920 825 C (A4-KOMBIINSTR. VDO V09, CODARE 05132)...imi poate spune cineva ce tip de bord am si ce functii pot fii activate?
Bordul este VDO , nu pre ai ce activa la acest bord , din cate stiu eu acest bord este immo2.
Doar iluminare bord stiu ca merge .
marius.stanescu
Cum se poate face ca acelasi tip de bord am si eu? :D
Se modifica adresa care este responsabila cu functia asta .
la immo 2 - iluminare completa sau numai ace si/sau afisaje - ca la immo 3 ?
la immo 2 iluminare completa ,asa am vazut in alte posturi pe forum
da, nu prea are farmec asa.
marius.stanescu
Cu ce instrumente se poate activa asta?merge cu cablu normal si alta interfata?
Cu vag commander se poate activa ,nu merge cu cablu normal ,dar numai la immo3 merge.
sau alte interfete - sa citesti dump=ul clusterului, modifici adresa, rescrii soft-ul - gasesti toate informatii pe paginile anterioare.
oricum, daca nu ai mai facut asa ceva, te sfatuiesc sa cauti pe cineva - pe langa tine - care s-a mai jucat cu soft-urile ceasurilor
Este cineva din valcea care imi poate activa si mie functia de "RANGE" ?
cauta in aria Prestari servici - dar parca nu e nimeni pe langa voi, din pacate.
denny_the_one
am tot vazut iluminare completa .. ce reprezinta ? bordu normal ascunde ceva luminite din fabrica ?
Nu. Iluminare completa, adica toate ledurile existente la: cadrane, display-uri, indicatoare (ace).
imi poti da te rog niste detalii cum pot activa si eu la mine
vw bora din 2002 cu maxidot..
am vcds 11.1
mersi
Cu vcds 11.1 - nu poti activa
si cu ce pot rezolva....
am de ceva timp acest vag com,si as vrea sa il si folosesc la ceva:D in afara ca verific eroriile....
Acum , daca ai vagcom - nu inseamna ca trebuie sa faci totul cu aceasta interfata :)
Cu k+can commander1.4 poti activa functia
Si mai sunt si altele .
Ce bord ai ? Ce versiune ?
din cate stiu ii immo3
legat de vag com,nu ma prea pricep in detaliu,doar cu verificatul eroriilor si delet,cam atat
vroiam sa activez si eu una alta(alea cu iluminatul acelor si de astea nu ma intereseaza...)
este nevoie de alt program sau total de alt tip de cablu?
Ti s-a spus mai sus.
ai VDO immo3 - merge fara probleme. Daca nu te descurci, salveaza dump-ul si trimite-l pe mail. Ti-l modific eu si-l rescrii pe masina.
mai exact imi poti da detalii ce sa fac...in principiu nici nu stiu de unde sa incep si oarecum ii pacat la un display mare asa de comp bord sa fie doar chesti de baza(consum instant,mediu si bla bla bla...)
nu stiam nici daca merge cu vag com sau nu
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
