Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
marius.stanescu
:)) nu imi ridca probleme dar l.am vazut aprins si "carcotasii" mi.au zis ca e pentru plecarea din rampa.vise spulberate iar:)) inca o intrebare daca nu deranjez..am vazut ca daca bag cheia in iala de la usa si tin mai mult spre inchis mi se inchid toate geamurile.cum fac cu vcds.ul sa activez din telecomanda lucrul acesta sau am nevoie de alt cablu?merci
marius.stanescu ,, acel martor este pentru masinile care au cutie de viteze automata , se stinge martorul cand calci frana ? masina ta are cutie automata ?
pt ridicare coborare geamuri din telecomanda nu se poate face cu vcds-ul
marius.stanescu
Nu are cutie automata.nici macar nu se aprinde cand pun contactul..l
am vazut cand am verificat cu vcds.ul.merci de info
era normal sa se aprinda daca ai facut un test la cluster cu vcds-ul
Salut ,as vrea si eu sa-mi activez functia range pe un golf 4 1.6 16v azd , ceasurile sunt immo3 . Este cineva din IASI care se pricepe ? Multumesc
cauta la prestari servicii.
Multumesc frumos , acolo am cautat din prima si nu am gasit pe cineva care sa ma ajute.
Mai posteaza cateva locatii pe langa tine, unde te poti deplasa ca sa te rezolve.
altfel, gaseste pe cineva care sa iti citeasca soft-ul ceasurilor si il trimiti la mine pe mail. Eu ti-l modific, il scrii si gata.
PAi cine il citeste il si modifica si il si scrie.
N-am gasit pe nimeni momentan , o sa continui sa caut . Poate gasesc pe cineva care se pricepe la activat functia asta in iasi..
nu pot baga mana-n foc pentru asta si nu ma deranjeaza sa-mi ajut colegii.
M-a ajutat un coleg de pe forum , am rezolvat cu functia . Multumesc mult de ajutor oricum
In Piatra-Neamt se pricepe cineva la activarea functiei Range (si poate a altor functii)?
Nu gasesc la Prestari servicii.
Era frumos sa fie o arie de PS pe judete, tare bine ar prinde...
ma ajuta cineva la 1J0920846C ,pentru codul pin ,de ce interfata am nevoie ?
Depinde de ce soft folosesti. Iar softul depinde de ce cluster ai (producatorul).
VDO merge citit cam cu orice, mai putin VCDS/VAGCOM.
Sigur ca da..... oricum, posteaza si tu unde trebuie - aici discutam de Range.
Spor !
Ms F l o r i n orcum o sa-ti trimit softul , ok o sa postez unde trebuie
Se poate activa Range-ul cu un cablu vcds "ieftin" dar cu alt soft decat cel de la cablu? Sau cablul e batut in cuie de softul lui? Multumesc
Cu o interfata originala merg si alte softuri.
in primul rand, sa definim activarea Range, pentru cei care nu au citit posturile anterioare
- ca sa activezi Range, trebuie citit soft-ul ceasurilor, salvat pe calculator (o copie sa o pastrezi nemodificata, in caz de suprize), modificata adresa corespondenta, salvat, dupa care rescriem soft-ul pe ceasuri.
Atentie - daca nu se modifica adresa care trebuie (difera in functie de marca bordului - respectiv $416 sau $381) sau daca soft-ul a fost perimat la citire - puteti avea probleme cu functionarea ceasurilor sau cu pornirea masinii.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
