Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
hmm nu e bn ca poate uit dupa sa mai aprind farurile=)) vad ca e bordu aprins si ma gandesc ca am si farurile:) o parere care are activata aceasta functie?este buna de activat
eu zic ca nu o sa le uiti... in primul rand ca e frumos sa activezi doar acele si afisajele... deci, scala o sa fie stinsa.
am activat pe multe, e foarte frumos.
L.E. - cam asa arata... scuze pt calitatea pozei....
hmmm e chiar misto chiar daca ziua raman aprinse tot timpu,eu credeam ca tot bordul nu ma gandeam ca numa "acele si cele 3 ecrane"daca o active nu am prob gen se ard sigurantele sau chesti de genu asta?scuze ca tot pun intrebari dar am avut o prob cu alternatorul cred si sa ars putin cutia cu sigurante de la baterie.
multumesc
este cineva din focsani disponibil sa activeze functia range si cea cuiluminatul acelor in bord la un golf 4 1,9 tdi axr 74kw
cine stie ce optiuni se pot activa pe un BC mare, la masina din semnatura? BC este VDO! cumva stiti pe cineva in iasi care face asta? multumesc
Conteaza ce an este masina, sa vedem ce tip de cluster este.
Daca este immo3 - martorul imobilizatorului este in vitezometru - atunci poti activa Range, Welcome si iluminarea acelor si afisajelor, pe contact - ca la Audi.
daca este immo2 - doar iluminarea - daca suporta.
Masina este din noiembrie.1999. nu stiu ce este cluster si daca aflu scotand ceasurile din bord si uitandu-ma pe spatele lor. immo 3 sau immo 2 dupa ce-mi dau seama care este?
Modificat de dj'IS
Posibil Immo2 sau sub, nici gand immo3, prea multe nu cred ca poti sa-i faci.
Modificat de hremus
  On 14.01.2013 at 8:02, F l o r i n a scris:
daca e 1999, nicio sansa.
Ti-am scris mai sus cum poti identifica - pune contactul si vezi unde apare martorul - masinuta cu cheia.
Buna, pot sa-mi activez functia range (nr restanti de km) la un vw bora immo3 , cu vagcom11.11? daca nu, cu ce as putea incerca? MULTUMESC!
  On 14.01.2013 at 21:26, dj a scris:
iar daca martorule este pe turometru, se poate activa vreo optiune?
https://fbcdn-sphoto...e9bcef2f7beb916
nu prea - cel mult iluminarea acelor si afisajelor - in functie de cluster.
  On 21.01.2013 at 15:16, mihayc a scris:
Nu merge cu VCDS-ul.
Cum ti-a zis deja Marian, cu precizarea ca nu se activeaza - ci se citeste soft-ul ceasurilor, se modifica o adresa dupa care se rescrie.
Clusterul e modelul de ceasuri F l o r i n ? nu prea ma pricep la asa ceva.. multumesc.
Cluster = ceasuri.
Daca este cineva prin zona Nasaud (B-N) il ajut cu mare placere pentru activarea funcției RANGE ,doar sa fie IMMO3 :)
Salutare, vreun baiat/fata din Constanta care sa aiba sculele si knowledge-ul necesar pentru a pune pe un golf 4 functia range si consumul instant/ora?
marius.stanescu
Salutare.Am tot vazut aici ca se pot activa cefa functii pr bc dar doar sa fie un anumit tup.mie mi.a activat cineva functia sa se inchida usile automat,mi.a schimbat limba de afisare si cam atat.ar mai merge si altceva activat?Mentionez ca am golf 4 din 2001 iar in vag com pe intruments imi apar urmatoarele date: component:A4 KOMBIINSTR.VDO 09 IMMO ID:VWZ7Z0Y3064872. Ce fel de immo a. si daca mai pot activa ceva in plus?Multumesc frumos
Dupa codul vag number putem identifica cluterul ,codul ce la-i postat se gasește la extra
marius.stanescu
Cred ca asta este, am uitat sa il postez. 1J0920825C.Multumesc
Din pacate la tine nu merge - ceasurile sunt immo2 si nu se poate activa range, pe ele.
marius.stanescu
In afara de functia range se poate activa altceva? De exemplu sa ilumineze ceasurile de la bord sau sa avertizeze ca o usa nu e inchisa?
sa se lumineze pe contact - trebuie verificat.
sa se lumineze cand deschizi usa - pentru asta iti trebuie un modul mic.
martor usa deschisa - nu merge.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
