Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Salutare tuturor!
Am citit tot ce ati scris voi pana acum, si din cate vad ar merge range si la masina mea... Am un Golf 4 din 2003,1.4 benzina, computer bord mic, semnul de imobilizator este in vitezometru, ceasurile sunt cromate, si cu toate astea zilele trecute m-am intalnit cu un baiat care mi-a activat cateva functii extra insa mi-a spus ca range nu se poate activa... Oare nu stia el sau chiar nu merge??
acum, daca se pricepe, inseamna ca asa este..... ceasurile, fiind cromate, trebuia sa mearga
ai o scanare mai veche a masinii, sa ma uit pe ea - sau VCDS, sa verifici cu el ? stii cumva ce marca sunt ceasurile ?
Din pacate, la tine nu merge....
Cu ajutorul VCDS-ului, se poate schimba limba BC-ului.
Altfel - roll up, roll down - daca ai cheie briceag, inchidere la 15km/h, descuiere cand scoti cheia din contact, claxonare la incuiat-descuiat - daca masina are alarma OEM
Nu am nimic, ca eu oricum nu ma pricep la asta...
Pare cam ciudat daca nu merge, am citit tot ce ati scris voi, si ar trebui sa aiba toate sansele sa mearga. Poate ma ajuta unul dintre voi cu o verificare ceva, ca sunt din Bucuresti
Ok, atunci te voi suna ca sa stabilim o intalnire.
Multumesc mult.
Si inca ceva, daca am cheie briceag cu doua butoane, merge roll up-roll down? Sau imi trebuie un modul pt asta?
Merge facut.
dumitrualexander
Salut.Este cineva prin Constanta care ma poate ajuta si pe mine cu functiile computerului de bord la un golf IV?Am luat masina de cateva zile si as vrea sa stiu daca se poate activa functia range la computerul de bord.:)Masina este un VW Golf din 2002 cu motor de 1.4L 16V, AXP parca.M-am uitat cand pun contactul si martorul "masina cu cheita" apare la vitezometru.
Multumesc anticipat.
Salut Cum activez si eu aceasts functie la un golf 4 tdi alh cu comp. mic ? E cineva care stie sa faca si e din Prahova ?
daca e vb de masina din semnatura, nu merge ... deoarece aceasta functie se poate activa numai pe clusterele immo3.
dumitrualexander
Raspunsul e pentru colegul cu motor diesel sau pentru mine?
era pentru fyremen
alex, la tine e immo 3 - acum trebuie vazut ce marca sunt ceasurile - daca sunt VDO sau RB8 - merge activarea.
Florin, spune-mi si mie daca la masina din semnatura se poate activa. Multumesc.
Motor ASZ
Modificat de melin
melin - fiind 2002, e immo3 - vezi unde apare martorul imobilizatorului - daca e in vitezometru, merge - asta e prima conditie - sa fie immo3.
Dupa aia, trebuie vazut ce marca este clusterul tau - daca e VDO sau RB8 - merge activat.
Acum am venit de la msina. Imobiliz. este in vitezometru. Incerc sa aflu ce marca este. zici ca trebuie s-o pun la un tester si intru la 17?
Modificat de melin
da, fa o scanare pe 17-Instruments
dumitrualexander
Neata.am si eu o intrebare.unde se memoreaza la computerul de bord consumul instant facut.De exemplu, azi de dimineata cand am pornit masina imi incepea sa il calculeze din nou de la 0,fara sa imi arate ce consum si cati km am facut ieri.Scuze pt exprimarea ambigua.
Pune BC pe meniul "2" printr-o apasare scurta pe butonul reset. Vei avea in coltul dreapta sus cifra 2
cineva din targoviste care imi poate activa si mie functia range si altele ...daca se poate???
este cineva din targoviste care imi poate activa si mie functia range si altele...va rog
Si eu am martorul imobilizatorului in vitezometru (Bora 2003). Este cineva din Piatra-Neamt care imi poate activa functia Range? Eventual si alte functii daca este posibil. As mai vrea sa ii mai fac cateva interventii de mecanica (schimbare distributie, pompa apa, bujii, lichid de frana, curatare clapeta acceleratie si EGR + adaptare, etc). Un mecanic bun sa merg cu recomandare, sau cineva cunoscator in regie proprie din Piatra-Neamt?
Multumec.
cauta in aria Prestari servicii.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
