Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Buna , are cineva de vanzare un VDS PRO ?
Salut! Se poate activa range-ul si consumul instant la relanti (l/h) la masina mea? VW Bora 06.2001 motor AZD
Are CB minidor si martorul (masinuta cu cheie) in turometru.
Va multumesc,
Ai citit intreg topicul si nu ai gasit raspunsul??
Va multumesc,
Nu - ai ceasuri immo2 - nu suporta RANGE - consumul instantaneu l/h - vine de fabrica, dar numai la immo3.
da, intrebarea era daca se poate activa......
Multumesc frumos pt raspunsuri.
va mai deranjez cu o intrebare: relantiul se poate regla? La mine este undeva la 800 si as vrea sa fie pe la 850-900..
Corect.
M-am uitat in semnatura colegului nostru - 1.6 - unde nu e cazul.
Va multumesc,
Eu am Bora ALH 2005,nu am tot IMMO 2???ca din discutiile pe care le-am avut cu tine am inteles ca poti activa Range-ul,ca l/h il am deja
Nu, tu ai immo3 - si da, putem activa Range-ul.
Ba da!
Turatia la benzinar merge modificata cu Lemmiwinks si cablu kkl usb.
Ba da!
alin, foloseste Quote, ca sa se inteleaga la ce post raspunzi.
Nu se poate modifica cu VCDS-ul, despre asta e vb. In rest, cu programul de la Revo... e alta treaba..
Daca este cineva in Timisoara care poate imi poate activa si mie Range-ul il rog sa ma contacteze.
Am o BORA 2005, ALH (imi arata si l/h, dar nu am range)
Vreau sa activez si eu range-ul la un Golf 4 FSI, daca ma poate ajuta cineva din Neamt. Multumesc!
Dupa cum s-a mai precizat in multe posturi nu conteaza tipul motorului ci producatorul si/sau VAG nr instrumentului.
fa o scanare pe 17-Instrument, si posteaz-o aici, sa vedem ce cluster ai.
Ciprian Ciobanu
Cineva din Oradea sau Cluj care ma poate ajuta cu activarea functiei "Range" la o Bora din 2005 immo3? Am drum luna viitoare si as fi interesat de range si eventual alte functii care mai merg activate pe masina mea. Multumesc.
La Cluj - cauta-l pe userul Tzaga
La un golf lV 16 16V aus motor/2001 se poate activa range?
Trebuie vazut ce bord ai... daca e immo2, nu merge - cand pui contactul, vezi unde apare martorul imobilizatorului - masinuta galbena cu cheita. Daca apare in turometru, nu merge.
Daca apare in vitezometru - e immo 3 - si atunci trebuie sa vedem ce marca este.
daca ai VCDS, poti pune un scan de pe 17-Instruments.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
