Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
MAi mult de 50 lei nu are cum sa te coste. Vezi in lista de diagnoze.
Din ce an este masina? Trebuie facuta o diagnoza si in functie de ce bord ai se poate activa sau nu aceasta functie!
Daca vrei sa o activezi , te pot ajuta eu!
Salutare baieti, sunt nou pe aici si voiam sa stiu daca la mine merge activata functia aceea care sa imi arate cat mai merg cu benzina care este in rezervor la masina din semnatura si daca ma poate ajuta cineva din zona.
stima!!
in functie de ceasurile care le ai pe masina. Daca martorul imobilizatorului - masinuta galbena cu cheie - apare in vitezomentru - ai sanse... daca bordul nu e BOO.
daca martorul apare in turometru - nu merge.
Am verificat si martorul imi apare la vitezometru nu la turometru dar nu stiu ce fel de bord am
Modificat de aditza nam
cea mai usoara varianta sa aflii, e sa faci o scanare cu VCDS-ul. Fa o scanare pe 17-Instruments - si pune rezultatul aici.
"cea mai usoara varianta sa aflii, e sa faci o scanare cu VCDS-ul. Fa o scanare pe 17-Instruments - si pune rezultatul aici"
Aş face şi eu dar n-am cu ce..... şi nu ştiu cum....
Aştept sfaturi, indicaţii....
scoate ceasurile si vezi ce scrie pe ele :D nu e greu, 2 torx-uri si 2 mufe
dar daca e din 99 golful slabe sanse
din 2002 in sus s-a pus VDO immo3
Modificat de alios
Victor - pt 99 nicio sansa.... din pacate.
Legat de cele dupa 2003 - s-au pus si RB8-uri... dar si la astea se poate activa range.
Mulţam, nu mă interesează range în mod special.
După ce desfac ceasurile iau seria şi poate-mi spune-ţi ce se poate activa.
nu te chinui degeaba.... la bordul tau, nu merge activat nimic.
salut.as vrea sa imi activez si eu functia range dar nuj sigur daca am bord computer....mentionez ca nu am ecranul acela pe mijloc intre cadrane ci decat unu mic la turometru pe care arata ceasu si la vitezometru care arata km.....cum stiu daca am bord computer mic?e posibil sa imi afiseze ceva pe vreunu din cele existente?masina e din 2002.multumesc anticipat
nu ai BC, deci nu merge sa activezi nimic, din pacate.
La G4 2002 - BC-ul este minidot sau maxidot - atat.
uite, ti-am pus doua poze orientative
asa arata Minidot-ul
asa arata Maxidot-ul
@scristian: Schimbi maneta de stergatoare cu butoane pentru BC, iti iei ceasuri cu BC cu ecran mic/mare preferabil VDO, si apoi activezi si aceste functii.
asta, daca vrea sa faca acest update.
o mica precizare - ceasurile VDO (sau RB8) sa fie immo3 - numai astea merg la masina ta si doar la ele poti activa asa ceva.
scuze de offtopic dar va ca se vorbeste destul de mult despre casurile din bord.
la masina din semnatura se poate schimba minidot-ul cu maxidot???
e deajuns doar sa schimb efectiv bordul?se potrivesc mufele , trebuie facute ceva setari cu vag-com-ul dupa schimbare(daca e posibil bineanteles) mai raman km memorati?
banuiesc ca trebuie setat ceva ca sa stie BC-ul ca tre sa afiseze mai multe informatii , displayul fiind mai mare...
ma intereseaza intr-o prima faza doar sa il schimb(imi place la nebunie asta pe albastru cum e in poza lui @F l o r i n) si mai tariu activarea diferitelor functii
conteaza ce an e masina ta, ca sa vad ce immo are.
in rest, ceasurile se pot inlocui. Dupa schimbare, trebuie facuta adaptarea cu ECU, scrise cipurile la chei, codate, etc.
mufele sunt aceleasi
ups am uitata ca nu scrie anul in semnatura...........e 2001
hmmmm........ce legatura e intre chei si bord???/scuze da e cam ciudat , informatiile despre chei nu sunt stocate in calculatorul masinii.
Oare ?
Doar partea de IMMO este in ceasurile de bord.
Modificat de Al Bundy
Ms mult Florin!dar daca e sa le schimb cum adica trebuie rescrise cipurile cheilor....trebuie rescrise pt identificarea immo de la noile ceasuri si se face prin soft sau trebuie sa ma duc sa imi fac alt cip si sa le inlocuiesc pe cele existente din cheie?....ca asta costa destul de mult:))....multumesc inca o data pt raspuns.
Se invata vechile cipuri in noile ceasuri si se imperecheaza noile ceasuri cu ECU.
nu, deoarece e vorba doar de rescriere, nu de inlocuirea lor.
nu-i bai.
ECU, ceasurile si cipurile din chei - toate comunica intre ele, pentru a autoriza pornirea masinii. Daca ceva nu corespunde, nu iti autorizeaza pornirea.
ok...am inteles...at nu imi ramane decat sa imi achizitionez un alt bord.ms mult
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
