Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
  On 07.06.2012 at 19:38, bgy23 a scris:
da am cheie briceag ...si surpriza pe seara acum dau sa ma urc in masina , deschid usa si se deschide numai usa de la sofer, mai apas odata si sar celelalte. deci fara sa mi dau seama butonand cu interfata le-am activat.
ai codat 46-Convenienta, pentru deschidere selectiva....
in rest... citeste si tu topicurile dedicate..... ca e mult de povestit. Incet-incet, le facem pe toate.
am inteles...daca nu ma descurc va mai stresez aici...
nu este nimeni in iasi ca sa faca range mai ashteptam poate apare cineva...:D
Colegul cuiu_da din Botosani ,
El va e cel mai aproape !
ok...ms
salut
am luat ieri programul vds pro porneste dar nu imi vede masina. iAR pe vag-com 409 il recunoaste .(am cablu cumparat de pe okazii nu este original) mai trebuie facuta vreo setare? am incercat toate comurile din config da nu il gaseste
Modificat de alynul
Sper ca ai retinut din posturile anterioare ca vds pro lucreaza doar in dos pur (nu fereastra dos in windows) si cu interfata seriala (nu interfata pe usb + adaptor usb-to-serial, sau mai rau, doar direct usb).
Da mai multe detalii si vei primi tot ajutorul necesar.
Incearca VagEeprom 1.19 poate merge pe cablu tau.
  On 12.05.2012 at 16:22, nck a scris:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 820 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V13
Coding: 05144
Shop #: WSC 01545
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1491610
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1491610
se poate activa functia range?
acest bord se poate inlocui cu maxi dot? cam cat ar costa?
Se poate .
Intre 200-400 ron costa un bord .
cu tot cu manopera ?
Daca ti-o faci tu :)
Manopera taxeaza fiecare in functie de complexitate (extragere PIN,poate e de demontat eeprom , etc)=70-120 ron
Va salut cu respect ! Pot activa functia roll up/ roll down cat si functia range?
1 J0 920 826 A
KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 02113
Shop WSC 00547
WVWZZZ1JZ3B105527 VWZ7Z0B6584484
Din cate am citit pe forum se poate activa pe modelul meu dar a-si vrea sa fiu sigur...
Am interfata VAG-COM 11.11 si mi-am activat cateva chestii interesante. Din cate am citit cu ce am eu nu pot activa si restul functiilor, cu interfata pe care o detin.
Daca imi cumpar aceasta interfata
Vag908, pot activa si restul functiilor cu ea? (ma pricep sa umblu cu HEX editor).
Promit ca daca reusesc la a mea o sa fac si la ceilalti colegi (din Iasi) care doresc aceste functii.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Modificat de VEGASSS
Se poate activa RANGE 100% pe IC-ul tau.
Multumesc de raspuns Turbo, stie careva daca cu interfata VAG 908 se poate rezolva ?
Nu se poate. Doar daca ai un vagcom 409 sau un VCDS original.
Daca citeai cu atentie acest topic ....... :icon_thumleft:
Multumesc frumos de raspuns ! L-am citit cu atentie dar am fost bagat in ceata la un moment dat.
In Iasi, o parte din chestiile astea vi le pot activa si eu..pe mufa sau cu bordul jos..:)
Daca nu poti citi eepromul prin obD este posibil sa nu poti activa nici range.
Adica sigur... oricum, exista arie dedicata pentru prestari servicii.
Va multumesc tuturor !
Am reusit sa-mi activez functia range cu VAG K+can commander 3.6, acum asi dori acele scala ca la audi, doar ca nu gasesc adresa 0x1ED in loc de aceasta am 0x1E0.. Imi poate spune cineva cum sa fac ?
ai VDO sau ce marca de ceasuri ?
Da vdo, am postat putin mai sus exact.
N-are voie.... da-mi dump-ul pe mail la florinkrs@gmail.com
Astept....
Ciprian Ciobanu
Ce inseamna "ace scala ca la audi" ?
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
