Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Daca e 1j0 919 861, nu merge.
Nu merge nici cealalta functie, iluminare la punerea contactului?
Nu, niciuna - ceasurile tale sunt model vechi si nu permit astfel de activari.
Multumesc..eu tot mai sper, pt ca acum am vazut un model care arata la fel, dar are codul 1j0920805E. Ma gandesc ca e masina din nov 2004.. :D. Cred ca la fel ca in postul #1121..
Modificat de kvaleroo
1j0920805E - NU are BC (display pe mijloc).
  On 21.03.2012 at 12:35, kvaleroo a scris:
IC-ul meu este ca cel din poza (1j0919861b, nu stiu daca mai exista si alte coduri pentru exact acelasi model de IC).
E de ajuns cat sa-mi spuneti (va rog) daca se poate sau nu?
Multumesc,
Ionut
  On 21.03.2012 at 13:00, kvaleroo a scris:
Stai sa ne intelegem - 1j0919861b e ceas model vechi, de masina fara CAN, pana in 99.
Daca a ta e 2004, nu are nicio legatura cu codul de mai sus - scaneaza sau de jos ceasurile - au doar doua suruburi - sa vedem de cine sunt facute - cele mai mari sanse sa fie VDO si sa mearga.
Conditii - sa fie immo3 - daca e 2004, e bine ,, si sa fie VDO sau RB8 -
Asteptam codul si fabricantul.
in brasov e careva care se ocupa de aceasta operatie ?
Stima !
Revin, am IC: VDO v22, merg activate functii? :D
Salut. Sunt nou pe forum si nu prea ma descurc, sper sa aveti o rezolvare si pt mine :).. Detin un Golf 4 si sunt din arad, masina are computer de bord dar nu imi afiseaza cati km mai pot sa merg cu benzina care o am in rezervor. Ma ajutati va rog si pe mine in problema asta ? Multumesc
Vezi ca e pe topic o lista cu detinatorii de interfete.
Poate te ajuta cineva din zona ta.
Oricum fa o diagnoza initial si vezi ce tip de ceasuri de bord ai
unde pot sa fac acea diagnoza, stiu sigur ca merge range la golful meu, ii cu computer bord mic, dar nu shtiu cine o poate face in arad .. Sunt nou in domeniu, ii prima mea masina, o am de vreo 2 zile, nu shtiu prea multe, va rog sa ma scuzati
Modificat de katalinho
De unde stii ca merge range fara sa stii ce bord ai ?
Ok, am sa va spun ce bord am, daca ma ajutati, daca imi spuneti cum pot sa aflu . multumesc. O duminica faina sa aveti !!!!!!!!!!!
Citeste 1-2-3 pagini inapoi si vezi ... tocmai i s-a explicat unui coleg .
Succes!
  On 20.03.2012 at 7:24, F l o r i n a scris:
poti afla daca merge Range la tine, daca scanezi clusterul - cu VCDS-ul sau alte interfete sau desfaci cele doua suruburi si citesti codul - dupa care il postezi - si noi o sa iti spunem daca merge.
Prin Brasov nu trece nimeni pt activarea range-ului,ca eu nu am gasit pe nimeni aici sa faca asa ceva.
  On 27.03.2012 at 17:09, keysersoze a scris:
hremus se ocupa in brasov pt activarea aestei optiuni. si eu merg sapt aceasta pt aceeasi problema si pt tempomat.daca vrei poti veni cu mine
nr meu d tel : 0765165344
Controller: 1J0 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 05124
Shop #: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3378135
stiu ca nu am citit toate paginile, scuze, se poate activa ceva în plus- range, închidere geamuri din telecomandă, bip la închidere?. Mulțumesc
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Modificat de catalinb37
Geamuri merg activate daca ai cheia briceag , range nu, activ beep se vede la fata locului
Mulțumesc, am cheie briceag, mă interesa mai mult funcția -range
Din pacate tu ai cluster - ceasuri - immo 2 - care, asa cum ti-a zis Turbocip - nu merge activata la tine. Singura varianta - inlocuirea clusterului cu unul immo3 - dar nu cred ca te tenteaza asa ceva.....
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 845 C
Coding: 21122
Shop #: WSC 77208
VCID: 2A516F86FC79
Va rog sa-mi spuneti ce ar merge activat la mine ,am maxidot.
Mulrumesc anticipat.(masina din semnatura)
Din pacate, nimic... clusterul tau e immo 2 si nu permite activari suplimentare.
La bordul tau merge iluminarea la punere contact!
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
