Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Control Module Part Number: 1J5 920 826 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
daca e VDO inseamna ca nu e nimik nou! din pacate! :(
sal ! as vrea si eu functia asta cu distanta pana la pompa ,sunt din targoviste daca sa poate face cu vag-ul ,sau pot ajuta pe cineva am cablu schimbare de limba si altele ms ! :icon_thumright:
Nu te supara dar nu prea se intelege ce ai scris .
1. Am inteles ca vrei functia range si intrebi daca se poate face cu vag-ul
2. Esti din Targoviste
3. Poti ajuta pe cine vrea cu schimbarea limbii si altele deoarece ai cablu
Pentru a activa functia range , fa o scanare a modulului 17 Instruments si pune aici rezultatul si ti se va spune daca poti activa functia .
Iti trebuie un program cu care sa citesti / rescrii memoria
Daca e masina din profil, eu zic sa nu mai incerce sa activeze Range... :icon_thumright:
sper ca nu deranjez dar nu prea am inteles de unde ne dam seama daca merge sau nu merge sa activam functia range eu am un vw bora 2001 motor Ajm 1,9 tdi are comp bord dar nu i mi arata cati km mai pot parcurge cu motorina din rezervor .mersi anticipat >
Ori se demonteaza ceasurile de bord , ori se face o scanare cu VagCom.
IC-ul trebuie sa fie VDO !
Sper ca am fost inteles .
Pentru a afla raspunsul scaneaza cu Vag-Com -ul adresa 17 si vezi daca in campul componenta iti apare sau nu, "VDO". Daca dai de ceva de genul:
"Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V06"
"Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V52"
deocamdata n-ai noroc!
"Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO V13"
esti norocos!
PS: Nu vreau sa te descurajez, dar din pacate, cred ca te incadrezi in prima categorie! :)
pentru masina din semnatura se poate activa functia RANGE in BC?
multumesc!
Chiar daca e VDO nu e 100% ca merge , am intalnit bord VDO la care nu s-a putut activa RANGE .
Buna tuturor
Am facut o scanare cu VAS-ul pe modulul 17
Vehicle system:
17 - Instrument cluster
1J0920826A ------------
KOMBI+WEGFAHRS. BPV V11
Coding 1113
Dealership number 00000
02085 VWZ6Z0A3800458
Coding
Software part number: 1J0920826A
System description: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V11
Coding: 1113
Am incercat sa citesc si EPROM-ul insa imi cere nu stiu ce adresa de inceput (atasat poza). Is nou in a ma juca cu asa ceva si poate cineva ma mai poate ajuta cu cateva informatii.
Si bineinteles intrebarea : Se poate activa functia RANGE ?
paramec, bordul tau nu e vdo, deci din pacate nu se poate sau inca nu se stie cum!
daca gasesc un bord care are functia activata credeti ca ar putea functiona si la mine
In caz ca montezi instrument cluster-ul pe masina ta si-l adaptezi va merge! http://vwforum.ro/index.php?showtopic=5645 - aici gasesti mai multe amanunte!
Ca un sfat: daca ai BC, si vrei sa ai in plus doar functia asta, nu merita efortul! Gandeste-te la solutia asta doar in eventualitatea in care nu ai deloc BC!
am gasit un log de la diagnoza mai veche:
Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
Part No: 1U1 919 034 G
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 02140
Shop #: WSC 10112
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SKZ7Z0Y0421372
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0421372
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
se poate activa range la mine?
DA! se poate si cu 311 dar cu un alt soft (cred ca doar la unele VDO)
Cel mai indicat e sa folosesti o interfata care poate citi/scrie fisierul din memoria eprom a IC...ceva gen VagTacho, Vag K+CAN commander
Modificat de cuiuda
cristian37 - daca nu reusesti - ne putem gasi in Otopeni(sau Tunari) si iti rezolv eu .
Pentru inceput scaneaza IC-ul si vezi ce tip de bord ai pe masina .
VAGCOM :
[select]
[17 - Instruments]
Vad ca esti din Ploiesti ;)
Ajungi repede .
cristina37 , incearca cu vag eeprom programmer 1.18p. Dupa cum spunea si nucutza intr-un Post anterior, merge cu o interfata simpla de Vag-Com 311! Ai de urmat 3 pasi: citesti eeprom-ul bordului, ii modifici adresa 0x416 (tot in vag eeprom programmer), inscrii noul cod! Bafta!
revin cu codul bordului vdo vo9 wsc 10178;merge la mine?
sall all am si eu o intrebare am un g4 2002 bordul e bpv merge activata functia range,si cineva de la brasov ms
sall al am si eu o rug asi vrea sa stiu daca se poate activa si la mine functia range pe un golf 4 2002 are calc de bord imi arata litri pe ora tot bordu e BPV si daca e cineva de la brasov ms mult
Iulian, la mine merge (?), ca am clusterul de B5.5 pe al meu B5, dar nu imi afiseaza range-ul :icon_thumright:
Stiu ca nu merge la tine / parca am si incercat cand ai facut schimbarea IC-ului .....
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
