Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
1J0 920 826 , 1J0 920 846, sau sa inceapa cu 1J5 , si/sau sa se termine cu 6,7
Modificat de hremus
Salut cineva din zona care ma poate ajuta cu activarea functie RANGE sau macar cu un cod pentru aceasta functie?'"din pacate la Craiova sa terminat de mult cu intalnirile  :(
ce cod vrei ?
activarea se face citind soft-ul ceasurilor, modificarea acestuia si rescrierea lui
Care e zona ta?? Vezi ca sunt ceva pribleme cu locatia la forum. Vezi in aria de prestari servicii.
Va rog sa ma ajutati si pe mine.!
Am un Golf IV din 2003,motor bcb care are BC.
Initial, arata (BC) consumul unstantaneu si temperatura exterioara.
Apoi a inceput sa arate doar temperatura exterioara si un semn care seamana cu Fi grecesc urmat de viteza apoi de cifra 1 in coltul din dreapta sus a ecranului.
Acum arata temperatura exterioara si niste minute urmate de cifra 1 in coltul din dreapta sus.
Cum pot sa readuc BC-ul la situatia initiala.
Ataseaza niste foto sa vedem si noi ce iti apare acolo , apoi o sa ne dam cu parerea
  On 04.10.2015 at 19:17, albinaru a scris:
pe maneta de stergatoare, ai in capatul ei butoanele BC-ului - apasa pe cel de sus sau jos si o sa se modifice informatia afisata.
daca apesi scurt pe butonul de sub ea - Reset - o sa treci in BC 2 - cel pe termen lung.
Mii de multumiri ! Ce prost sunt, nu-mi cunosc masina !
Multumiri: Florin, Al Bundy, Turbochip, hremus + ceilalti care au postat info depre activare range.
Concluzie: pierdut foarte mult timp citind cele 138 pagini, in care sunt foarte multe discutii fara rost sau offtopic, in loc ca fiecare sa citeasca, sa caute, etc.
Acum, dupa prima experienta sunt curios ce o sa mai fie pt ca ma intereseaza: roll up windows, highway blinking, auto rear wiper with reverse gear si ce se mai poate face.
doar prima, la modelul tau.... din pacate.
numai bine !
  On 18.11.2015 at 20:21, ponks a scris:
Cu placere!
LA tine, doar prima optiune merge, celelalte doar de la G5 in sus, si acolo cu restrictii.
Pentru confort blinker esista un montaj ce se ataseaza la releul de semnalizare, dar suntem OT cu asta aici.
Salut.
Am si eu o rugaminte, cine ma poate ajua cu un VAG-COM sa facem o scanare si poate sa activam ceva functii prin computer?
Modificat de Mause
Salut tuturor!in curand am sa intru in posesie de ceasuri vdo de passat in mile cei drept dar nu e o problema, le pot adapta la golful meu 1.4 16v, ceasurile sunt in mile dar au si km scris mai mic sub mile?,,, si mai e problema ca ceasurile au 7000rpm plus cateva liniute rosii in plus iar la mine fix 7000rpm
Ce as dori daca aveti un dump pentru vdo 1.4 16v compatibil
Intai se citeste al ta , ne dai un cod de ceas si asa mai departe.
Altfel, nu avem cum sa te ajutam.
  On 21.01.2016 at 19:51, divinul a scris:
daca are km masinii scrisi sub jurnalier, atunci vorbim de ceasuri vw503 - si nu merg pe G4 - am modificat cateva dumpuri, dar nu merg 100% toate functiile ok.
Stai , ca nu le are inca si nu stim exact , ca nu ne-a pus nici macar o poza .
asa este. Pentru VW501 e usor.... doar sa nu fie Passat-ul dupa 2003, ca atunci nu o sa ii mearga.
Buna ziua ce reprezinta functiile astea din bord ? stiu ca una e consum instant dar celelalte ? si cum as putea reseta sa nu mai apara Service in bord ?
este un golf 4 alh din 2000​​
minutele de cand s-a pus contactul, consum instant.
service - procedura o gasesti peste tot, pe Google
poi si ala cu 18 Km si ala cu 43km/h e viteza medie sau ce e ?
Ai si tu un manual al masinii in care sunt descrise toate astea?
cu vag eemprom pot face sa imi arate martor active pilot auto.am functia imi merge dar nu arata martorul ca e pornit.si cum as putea face.multumesc
Martorul e activat de ecu si la anul tau de fabricatie cred ca nu stie sa-l activeze.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
