Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Buna seara colegi, am cumparat acest cablu pentru a activa 2 functii mari si late, range si roll up/down din telecomanda, am citit si rascitit acest topic si nu inteleg mai nimic..ma poate ajuta cineva?
Ca prim pas... te intreb... Ai unde sa bagi cablu ala ???
Cu banii pe care i/ai dat pe interfata , iti activai functiile si scapai de batai de cap.
Masina ta suporta Range ???
Masina suporta ce e immo 3, dar laptopul lui are port serial ?
Laptop cu serial mai greu. Dar il poate folosi la un pc daca are current gen casa sau un invertor la 220v de la 12v.
Modificat de ovidiu94
prefer sa dau 70 lei pe cablu sa activez eu ce imi trebuie decat sa dau 50 lei pe 2 optiuni active si "din partea casei" diagnoza...
Dar ai laptop cu port serial unde sa il conectezi? Ca daca ai te ajuta cineva prin Teamviewer
Spor la treaba .
Tot ce ai nevoie este repetat si pararepetat.Foloseste functia search.
Spor la treaba.
Numai pentru diagnoza platesti 100ron la reprezentanta. Atunci nu merita sa dai 50?
Activare functie range in sibiu sau mures cine ma poate ajuta?
vezi in aria cu anunturi, Prestari servicii / oferte extinse, etc.
sau gaseste pe cineva sa-ti citeasca soft-ul ceasurilor, postezi dump-ul si ti-l fac eu
poate sa ma ajute si pe mine cineva sa imi activez functia range? :D am un golf 4 cu computer de bord mic, imi afisaza consum instant,mediu,km parcursi, timpul de condus si viteza medie. as dori sa stiu si cat ar costa .
Se poate , daca masina ti se incadreaza.
ce an de fabricatie este masina ?
martorul imobilizatorului - masinuta cu cheie, iti apare in vitezometru (merge activata, daca sunt ceasuri VDO sau RB) ... sau turometru (nu merge, nu ai ceasuri immo 3) ?
Salut domnul Florin...am citit topicul asta,dar  nu prea am gasit ce as vrea si eu sa stiu asa ca te intreb pe tine,
1-cu un cablu normal pe care scrie VAG12.12 inpreuna cu un soft de citit epprom-ul as putea sa-mi activez aceste functii?
2-daca nu citirea acelui "dump"(care sincer eu nu stiu ce inseamna)s-ar putea citi cu un vcds si apoi sa ti-l trimit,sa mi-l modifici si tot cu acel vcds sa-l rescriu?
 scuze daca sunt niste intrebari stupide dar despre asta chiar nu stiu nimic
 mersi,si multa sanatate
Mergi la cineva din zona ta sa te ajute .
Ca sa incepi de la zero fara sa ai cunostinte - e greu si nu merita daca o faci doar pentru a modifica dump pentru masina ta .
sorry,dar pe buzau nu cred ca e cineva care sa faca asta....sau cel putin eu nu am auzit de careva
stima
Ai cautat in aria Prestari Servicii ?
am luat de curand un golf 4 2002 are
 Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V11
   Coding: 01111
   Shop #: WSC  WVWZZZ1JZ2W297794
   VCID: E4C7CA1B74AEE43E90B-5000
   WVWZZZ1JZ2W297794     VWZ6Z0A3579224
nu are bc dar are senxor de temp
ce trebuie sa fac sa=mi arate temp km etc. nu am gasit documentatie pentru el
rog un sfat  multumesc
Schimbi ceasurile cu unele cu comp bord (minidot sau maxidot) . Se schimba maneta si se face instalatia (daca nu exista pe masina). Apoi se fac adaptarile la ceasuri si activarile necesare in functie de producatorul ceasurilor . Recomandam VDO.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
