Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Pfuai,ca nu am dormit toata noaptea.....am respectat toti pasii...nu stiu de ce nu a functionat! Acum caut vag eeprom programmer-ul si ma duc sa il rescriu. dar nu stiu cum fac cu readaptarea ic-ului
Scrie ce ti-am dat eu si vezi daca apare tot ok pe ceasuri.
Dupa aceea te ajut eu ... Suna-ma dupa ora 14, numai daca ai net , team viewer pornit - adica sa fie masina pregatita ca sa nu stau sa pierd timp aiurea.
Spor
Ok Turbocip. Am scris fisierul de la tine, acum imi apare si range si acele iluminate. In continuare martorul immo si cel de la bujii palapie.... De alte soft-uri mai e nevoie? Am vcds 12.12 si teamviewer...
Stim pin de la masina ?
Ce motor ai ?
Nu stiu pinul masinii. Motor 1.9 tdi alh
E nevoie de vag k+can minim sa extragem cu el pin
Tu cu ce ai citit si scris in ceasuri ?
Bun .
O rezolvam acum .
Trimite pe whats app id si pass la teqmvier si vb acolo , ca sa nu mai poluam aici
Doar spune-mi te rog nr de tel sau de unde sa-l iau :(
E in semnatura mea . Jos , sub fiecare post al meu .
Gata, am gasit pe laptop. Pe telefon nu imi apare...
VEzi, de asta te0am intrebat deca ai sters ceva din fisier, ca apareau balarii la IMMO si VIN.
E praf , a corupt tot .
Incerc sa ii adaptez , insa sculele "clone" isi spun cuvantul :)
Se va rezolva problema si va avea si range si iluminare scala cum a dorit.
Acum sper ca inteleg si altii ce se intampla cand se intervine "neautorizat" .
Corect, asa e. Pe calc asta nu am nimic instalat, m-am uitat doar cu XVI32 la sfarsitul fisierului. Am crezut ca cu l-a citit complet.
Am si eu nevoie de ajutoru cu activarea functiilor suplimentare. Am rasfoit acest topic si nu mi am dat seama ce trebuie si unde modificat, am reusit numai roll up down  sa activez  :D. De obicei gasesc cea ce caut pe forum, de data asta nu mai am rabdare. Aici se afla bin-ul meu http://www.fileshare.ro/e31751671
La un vdo v13 la ce adresa trebuie si ce valorile trebuie schimbate pentru a activare range? Am activat aprinderea scalei dar range nu am reusit. Am citit tot topicul dar am vazut doar pentru rb8.
pune dump-ul pe mail sa ma uit la el - sa ti-l fac - florinkrs@gmail.com
416 e adresa pentru vdo.
S-a scris de 100 de ori , dar e greu cu cautatul .
Se modifica adresa din C1 in E1
Nu e greu deloc cu cautatul, am citit tot topicul inainte sa postez aiurea, dar nu am adresa 416, am 410.
...inseamna ca nu stii inca cum se citeste un BIN... :D
A VII-a adresa pe linia lui x410 ar trebui sa ai C1
Modificat de cuiuda
Da am vazut, daca stiam nu va intrebam. Mersi fain :)
ti-am modificat, ai pe mail.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
