Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
A mai patit cineva de aici sa incerce sa adapteze o cheie, imobilizatorul sa stea aprins si sa va arate ca nu e adaptata cheia, dar totusi cheia sa mearga fara probleme? Am si incercat sa o sterg sa o adaptez doar pe prima, si merge si asa, doar ca iconita de la imobilizator clipeste in bord. Ce as putea sa fac, imi e frica sa nu se desincronizeze dintr-o data in timp ce sunt cu ea in contact sau sa nu ma mai lase imobilizatorul sa o folosesc. Multumesc frumos !
se blocheaza cand face asa... si nu e scris cipul. Ceva nu faci cum trebuie - ai sters toate cheile inainte ?
Am sters cheia pe care o aveam deja, am incercat sa le adaptez dar cheia noua nu ma lasa sa o adaptez, dar merge. Am pornit motorul cu ea si am mers vreo 10 km si doar imi clipeste imobilizatorul in bord.
ok. cu toate cheile sterse, lasa masina mai mult de 30 secunde fara contact si vezi daca porneste - daca da si martorul clipeste, ai immo off la ea.
daca nu, trebuie vazut de ce nu scrie cipul respectiv si ce se intampla acolo....
Oke mersi frumos. O sa te contactez pe privat daca nu rezolv.
este foarte posibil... stai sa vedem cand verifica, ce iese.
Buna ziua tuturor.
Am reusit si eu sa imi activez functia de range + roll up windows. Pot sa va spun ca am citit aproape fiecare pagina a acestui topic pana am reusit sa activez functiile.
Ce am folosit :
Cablu VAG KK-l 409.1 – o clona chinezeasca
Latop Windows 8.1-64 bit J
Am incercat cu toate softurile posibile:
VAG EEPROM Prog 1.18 – NU A MERS
VAG-CAN5.5 – NU A MERS
VAG COMMANDER – NU A MERS
… in fine dupa multe setari a functionat cu VAGCAN+K(CHINA)2.5. Nici nu mai stiu pe ce site l-am gasit. Ca sa nu va pun sa cautati l-am urcat la mine pe server si pun link-ul aici. Parola este: golf
https://drive.softer.ro/public.php?service=files&t=df5cb850d8c8df9bce970ee99523358c
Procedura:
Bagat cablu VAG409.1 in laptop; folosind windows 8.1 nu a trebuit sa intalez nici un driver, l-a recunoscut direct fara sa instalez driver aditionare de pe cd. Dupa care in Device Manager click dresapta pe COM-ul Cablului ( sun Ports )COM & LTP) -> Proprietes -> Port Settings - > Advanced aici la Com port number folositi 1 sau 2 iar Recived Buffer 4 si Transmit Buffer 6. Oki si inchideti tot.
Rulati softul: clik dreapta pe VWTester.exe -> Run as administrator ( rulatil in acest mod chiar daca userul este administrator). Dupa ce s-a deschis programul, in drapta jos la Connection type selectati K-line. Dupa aceasta apasati butonul SCOMM SET si selectati portul COM configurat anterior pentru cablu.Dupa aceasta click pe Instrument/Immobilizer. Selectati tipul de ceasuri (Instarument Cluster) ce aveti ( eu am avut BOSCH RB8 ) si dati READ. Dupa ce l-a citit faceti un back-up,( Save to File ), modificari adresa ( la RB8 a fost adresa 380, randul doi din 00 am modificat in 06 )si dati WRITE…si gata J.
Pentru procedura de roll up windows am folosit programul in cheha gasit aici pe forum; Acela a mers fara probleme. Sper sa va ajute.
Daca aveti nelamuri PM
PS: am citti ca unui spuneau ca nu merge cu cabluri clona....merge, trebuie softul bun :)
cu cablu vag com 11.11.4 pot face treaba asta?
incearca si vezi daca merge cu interfata ta - pana nu verifici, nu ai de unde sa stii....
Eu zic ca nu merge.
Merge doar cu interfata k409
cu unele merge - cautati discutiile anterioare, conexe acestei probleme.
oricum - cf. regulamentului, discutiile despre clone, sunt interzise pe forum.
Buna seara,am citit tot postul despre activarea functiei range am facut o parte din pasi dar m-am blocat la un anumit punct.... rog si eu pe unul din colegii binevoitori :D si care au timp sa ma ajute cu modificarea dump-ului la un bord vdo pt functia range (si eventual iluminare ace). am cablu kkl 409.1,am vagkcan, am tuner pro,am citit fisierul,salvat,deschis cu tuner pro dar nu gasesc adresele.....
Multumesc anticipat!
bordvdo1.bin.txt
Ai sters ceva din acel fisier ?
Salut,nu am sters nimic....
M-am uitat doar prin el cu tunerpro-ul,dar nu am gasit adresa 416 parca....am transformat 416 in hex si mi-a dat 1A0..asta am gasit-o dar nu stiu daca e ok si am zis sa intreb pe cineva care se pricepe...
Multumesc mult de tot!!!! Imediat ma duc la masina si incerc sa il scriu inapoi. Multumesc inca o data!
Remus, acum am facut scris fisierul modificat de tine dar nu vad decat acele aprinse cand pun contactul (si poate martorul de la cruise,pe care nu il am inca) dar range-ul nu imi apare.... nu am miscat masina de pe loc. are vreo importanta?
Derureaza din butoanele de de pe maneta intre pagini si iti apare. Dupa ce l-ai scris S-a resetat?
Modificat de hremus
am derulat dar nu apare...l-am resetat (s-a resetat si ceasul si km facuti de la ultima alimentare)...
Trebuie sa mearga. Vezi cand descarci sa fie complet fisierul, Daca colegul AlBundy zice ca nu e complet, la mine apare complet fisierul care l-ai postat.  Sa nu fie o pb cu site-ul si cu browser-ul si sa nu descarce cum trebuie fisierul. Cand il incarci in programul de scris, verifica daca ultimele 6 valori sunt 08 08 08 08 08 08 .
Iti mai trimit odata si ti-am pus si welcome, ca vad ca e maxidot.
bord_vdo2.bin.txt
Modificat de hremus
Imi apare ca are 2.00KB(2,048 bytes) ca marime....imediat mai dau o fuga la masina si rescriu. Multumesc de deranj la ora asta.
no,nu stiu ce s-a intamplat dar imi palpaie martorii de la imobilizator si bujie.....
si nu mai porneste masina
Am rescris din nou de data asta fisierul original si la fel face...si dikineata ar fi trebuit sa plec cu masina :((((
Trebuie facuta adaptarea clusterului si a cheilor in cazul acesta
Tot ce ati postat ca si file atasate sunt corupte !
Deci e cam nasol pentru tine ... sa caut sa vad daca iti pot gasi o fila originala pe codul tau
Daca ai Team Viewer iti adaptez eu cheile
Later edit :
uite fila cu range si ace iluminate si corecta !
doar adaptezi immo , ai si pin si tot
immo 3
1J5920846C KOMBI WEGFAHRSP VDO V23 pin 5187.rar.txt
Modificat de Turbocip
Nu inteleg ...daca prima oara l-ai scris si a mers ... in fine. Vezi ce folosesti la scris/citit ca nu e de joaca. Pune fisierul de la colegul turbocip si fa ce ti-a zis el.
LE: Lasa-l in colo de VagKCan, descarca Vag eeprom programmer 1.19 si faci treaba cu el...
Modificat de hremus
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
