Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Se face cu un modul aditional montat, FIS.
Da - daca iti cumperi modulul . Dar nu cred ca vrei sa stii cat costa .
De fapt , cauta pe google si gasesti pretul.
Apoi , din experienta itibspun - ca o sa telasi pagubas .
E frumos , intereseant, util pe alocuri - dar scump ca si pret
Modificat de Turbocip
F l o r i n
modulul costa intre 150 si 200euro - alta varianta nu ai, nu este activare, daca la asta te-ai dus cu gandul
OK, ma las pagubas. Inca ceva, la Golf 4 cu dashboard 1J0 920 846 C immo 3 se poate face sa arate "Lamp Failure Light"?
Pe alte situri am gasit ca se modifica niste adrese dar la dashboard 3B0.Oare nu merge si la 1J0?
Da merge, dar trebuie sa faci si modificarea HW (instalatie, releu, etc).
Modificat de hremus
Imi poti descrie te rog! Aici sau pe mesaj.
F l o r i n
trebuie trase firele de la becuri, etc - altfel nu merge.
vezi in Elsa ca ai tot cablajul care trebuie facut.
Deja ne abatem de la subiect, cred ca problema ar trebui dezbatuta in alt topic, sa nu amestecam lucrurile aici si pentru a fi usor de gasit informatiile pentru fiecare problema in parte , atat Range, cat si LampFailure.
La masina din semnatura merge acest tempomat??
omul nu are decat maneta fara cabluri
de unde pot face rost de cabluri?
imi cere 120 roni negociabil pe ea
cred ca o da cu 100
post-140126-0-14479400-1434092200_thumb.
Merge , dar aici e alt topic .
Salutare colegii. Vin cu o problema legata de citirea eepromului pentru un RB8. Am o interfata VAG Commander 3.6. Problema intervine cand vreau sa aleg din lista de clustere si anume nu exista modelul meu (RB8). Lista este asta : http://s27.postimg.org/pqox3nrg3/20150626_224228.jpg
Am incercat cu Golf4 RB4 si imi scaneaza pana la 0x0358 dupa care se blocheaza. Pe A4 RB4 imi face la fel. La A4 RB8 CRYPTO nu vrea sa imi scaneze deloc. La RB4 Crypto imi aprinde toate luminile in masina si clusterul si apoi zice ca nu poate sa citeasca. Ce as putea face? Sa gasesc pe cineva cu alt program? Multumesc frumos !
Modificat de PaulF
Il pui pe butuci cu interfata aia .
RB8 intra usor in DEF (defective
Daca vii in Bucuresti vreodata , ti-l citesc/scriu eu .
Sa vad daca rezolv in Brasov, daca nu aveam in plan sa trec prin Bucuresti luna viitoare si te contactez. Mersi mult.
Posibil sa gasesti baieti si in Bv .
Mare grija cu RB8
Sa umbli cu scule originale , nu cu clone !
O sa incerc. Dar am nevoie de nenorocitul ala de pin sa fac o cheie, si nu il mai am :(
Cand iti citeste eepromul sa itinfaca Range, sa iti dea si codul pin
Range-ul il am facut de anul trecut si am avut si codul pin dar am pierdut toate datele de pe laptop si odata cu ele si pinul....si acum am nevoie doar de pin ca sa imi adaptez o cheie ca din pacate am doar una momentan.
Daca gasesc fisierul de la eeprom, se poate afla pinul din el ?
Modificat de PaulF
Pin se poate extrage si din ecu
Daca gasesti fisier , trimite-mi pe mail si iti au pinul
*iti dau
A mai patit cineva de aici sa incerce sa adapteze o cheie, imobilizatorul sa stea aprins si sa va arate ca nu e adaptata cheia, dar totusi cheia sa mearga fara probleme? Am si incercat sa o sterg sa o adaptez doar pe prima, si merge si asa, doar ca iconita de la imobilizator clipeste in bord. Ce as putea sa fac, imi e frica sa nu se desincronizeze dintr-o data in timp ce sunt cu ea in contact sau sa nu ma mai lase imobilizatorul sa o folosesc. Multumesc frumos !
Modificat de PaulF
Discuta in aria corespunzatoare , deja se shimba subiectul topicului
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
