Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Salut. Am incercat si eu sa activez functia range dar nu am reusit sa cites eepromul. Am o interfata hex+can pe usb si am folosit vag + can commander si nu reusesc sa citesc eepromul imi apare asta. Ce e de facut? multumesc anticipat.
si vezi ca ai toate sansele sa iti stici si interfata cumparata
Stiu. Gresala mea a fost ca nu mai gaseam postul respectiv si nu mai tineam minte ce interfata a folosit baiatul acela,doar softul il mai retineam. Am avut noroc ca nu am stricat-o.
Ceasurile mele sunt VDO (golf 4 din 2003, cablu am k409, mi-am activat deja inchiderea geamurilor din cheie) spuneti-mi va rog la VDO unde trebuie sa modific sa activez range-ul,
Pune fila aici si iti facem noi .
Daca nu o pui , citeste topicul de pe la inceput , ca s-a tot repetat .
stie cineva de ce imi apare doar atat?
post-139365-0-80027400-1428683847_thumb.
Modificat de flo_victor
Fiindca nu iti citeste nimic .
Poate nu merge interfata sau softul
Scoate siguranta 11 sau 15 (Instrument cluster), si dupa ce pui siguranta mai incearca odata.
sau borna. De obicei la VDO nu prea trebuie sa faca figuri....
ba este. Ti-am modificat eu pentru Range si ace plus afisaje iluminate pe contact. Sterge extensia .txt si scrie-l pe masina
ace si range.bin.txt
M-am molipsit si eu cu functia Range si luminile in bord asa ca va cer ajutorul sa vad cum o scot la capat
ma intereseaza Range-ul si sa se aprinda totul in bord caci de multe ori trebuie sa aprind pozitiile sa pot vedea ceva la casetofon , etc
Am citit "instrument cluster"-ul si daca e mai usor  il uploadez daca cumva unul din colegi mi-l poate modifica
Sau eventual sa imi spuneti ce trebuie modificat , bineanteles daca se pot face aceste modificari
Ceasurile mele sunt IMMO3 >VDO66,VDO86,Motometer
https://www.dropbox.com/s/zdbukvyeuib80al/Instrument%20cluster%20original.bin?dl=0
Stima.....
Cand spui tot bordul este vorba de ceasuri sau de bord ?
Din cate imi dau seama doar ceasurile la bord se pot prin acest procedeu.
Insa ma intereseaza daca pot sa aprind si partea cu casetofonul( ca si cum as avea farurile aprinse)
Cred ca pentru ultimul lucru e nevoie de altceva , alt procedeu........
Merci Florin a mers din prima ;) raman dator
Da , se face hardware, dar lasa asa cum a facut fabricantul ca e foarte ok
Era doar o idee.........
Cu "range" si ceasurile poti sa imi dai o mana de ajutor? Eventual daca nu cer prea mult sa imi faci unul doar cu range si unul si cu range si cu ceasurile caci nu prea sunt sigur pe care varianta sa merg.
Caci de citit si rescris cluster-ul ma descurc insa cu modificarea nu prea am reusit sa gasesc informatiile necesare care sa imi ofere increderea in mine sa fac acest lucru si nu vreau sa stric ceva.
sa te bucuri de ele !
Stima.....
razvan, ti-am facut unul cu Range si altul cu Range plus iluminare afisaje si limbi ceasuri.
range.bin.txt
range ace.bin.txt
Uite , mi-a luat-o Florin inainte .
Vezi care iti place
eu zic ca Range plus iluminare ace si afisaje.... ca e mai deosebita asa, nu are toata lumea....  :)
dar, dupa gusturile fiecaruia.
Multumesc la amandoi , stima si respect pentru ceea ce faceti pe forum
Ai dreptate @Florin dar ma gandeam la faptul ca luminile din bord sunt singurul "martor" de pozitii/faza scurta aprinse si de aceea sunt putin in dubii.
Bine mai e si "soneria" care ma atentioneaza cand deschid portiera si cheia e scoasa din contact.
pai se aprind doar limbile si afisajele, asa cum l-am facut - nu ti-am aprins si scala (se poate), ca nu mai are aceelasi defect.
acum le ai pe amandoua, te joci cu ele ....
Da , asa e cel mai cautat .
Audi style
Am reusit pana la urma sa citesc ceasurile dar nu gasesc linia 416 am doar 410... ceasurile VDO v20,
pun link cu fisierul meu: http://www.fileshare.ro/e31513095
Daca se poate, as dori eu sa am si scala aprinsa, am avut opel inainte si imi placea cand se aprindeau ceasurile cu totul,
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
