Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Am reusit acum juma de ora sa activez range-ul si iluminatul scalei, de data asta cu cablul corect. Dupa ce am sters toate erorile apărute dupa scriere totul merge strună. Va multumesc.
Am reusit sa ma conectez pana la urma. Am modificat din 00 in 06 si am dat write, dar nu s-a modificat nimic...........Am atasat o poza sa vedeti despre ce este vorba.
post-20148-0-48089600-1426579698_thumb.j
PAi cine ti-a spus ca se scrie 06 acolo ?
Se pune 02 pentru range.
Incearca sa salvezi ceea ce citesti , apoi editezi , salvezi si incarci inapoi .
Eu asa am inteles ca 06, o sa pun 02. Multumesc deocamdata!
Modificat de kamei
O iau de la inceput........... m-am conectat (se conecteaza foarte greu), cand dau read imi apare Airbag Fehler si pornesc ventilatoarele de la radiator. Am schimbat din 06 in 02 si dau write dar cand ajunge la adresa 0x07f8 ceasurile pierd comunicarea si parca s-ar reseta dar nimic.
Turbocip am incercat sa dau save file dar nu pot sa salvez txt.
post-20148-0-88755800-1426588700_thumb.j
aaaaaaaaa......si inca ceva am incercat sa sterg eroarea de la airbag si a aparut aceata eroare.
01299 - Diagnostic Interface far Data Bus (J533)
             49-10- No Communications - Intermittent
Modificat de kamei
Dubios, RB8-urile n-au adrese pana la 7xx, doar pana la 4xx din ce imi amintesc eu.
Citesti softul, scoti borna, scrii softul, scoti borna... posibil sa mearga asa.
Dupa ce faci scrierea , trebuie sa-i  dai reset manual, sau borna jos.
Incearca cu fila asta si vezi . (nu uita sa dai reset dupa scriere - sau sa scoti siguranta si sa o repui) ,
Asteptam feedbackul tau
Salut. Am incercat si eu sa activez functia range dar nu am reusit sa cites eepromul. Am o interfata hex+can pe usb si am folosit vag + can commander si nu reusesc sa citesc eepromul imi apare asta. Ce e de facut? multumesc anticipat.
post-135546-0-42717600-1427548390_thumb.
Tie nu iti vede interfata .
Asta e prima problema .
Si ce pot face sa o vada?
Nu pot edita sau nu stiu eu cum sa o fac sa trec de la COM la COM 4 sau ceva de genul. Nu mai gasesc postul exact,a postat un coleg ca a incercat mai multe softuri si ca a reusit cu unul chinezesc. Folosesc win 7
Modificat de gontza
Si ce interfata folosesti ?
Nu este originala. Am luat-o de pe olx si a venit cu vcds 12.12
Nu merge cu acea interfata.....si eu m am chinuit....am reusit cu un vag 409
Cu vag tacho 3.1 merge? ma gandesc sa imi cumpar una.
vagcommander si ai rezolvat
Imi poti da un link in mesaj privat?
dar nu merge cu vag ul tau ...iti ziceam sa cumperi direct un vagcommander in loc de vag tacho
Am inteles asta dar ma refeream de unde sa il iau si ce versiune.
Luati topicul la rasfoit ca s-a vorbit despre ce si cum sa folosesti , ne repetam la infinit din cauza ca unora le e greu sa citeasca.
Am cautat si am gasit informatiile si programele dar nu pot sa modific acolo la com pt ca nu il gasesc. Si in program cand vreau sa selectez com nu imi apare nimic si de asta presupun ca nu imi vede interfata. Pe win 8 la pc am gasit chestia aia cu com iar pe laptop pe win 7 nu o gasesc. Sper sa rezolv cumva. Poate ma ajutati voi..
In cate feluri trebuie sa ti se spuna ? Fiecare soft functioneaza cu interfata lui dedicata care are dublu rol: de interfata car-pc si de dongle pentru soft. Vrei vag commander ? Cumperi interfata si ea vine cu tot cu soft. Si dupa ce cumperi o interfata, trebuie sa o folosesti cu versiunea de soft cu care a venit nu cu alta versiune. VCDS-ul pe care l-ai cumparat il folosesti cu softul cu care a venit si nu cu altceva.
Exista interfete generice, KKL care nu au functie de dongle si care se vand de multe ori sub numele vag-com 409. Acelea functioneaza cu mai multe softuri care nu au sau nu mai au nevoie de dongle. Dar aia e o alta discutie ca le amestecam prea rau aici.
Am inteles. Multumesc pt informatie.
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
