Compatibilitate jante-anvelope
Aditu
Daca le ai in CIV le poti monta. Problema nu e la discuri, e sa nu loveasca in etrier. Poti folosi si google pt informare. ET si J e relevant sa nu loveasca in etrier.
Salut, am si eu o intrebare - pt un Tiguan cu anvelope de vara 215/65R17 99V  pe jante 7Jx17 ET40  in CIV are omologat pt iarna 215/65R17 99H M+S .
As dori sa pun anvelope ALL season - de ex Michelin CrossClimate2 dar pe dimensiunea 215/65R17  am gasit doar 103 V XL - ar fi legale daca incidele de sarcina 103 este > 99 si indicele de viteza V este > H specificat in CIV ?
la fel pt anvelope de iarna majoritatea ce am gasit pt 215/65R17 au indice de viteza V sau indice de sarcina 103.
salut.
am si eu nevoie de o lamurire. detin un golf 6 motorizare 1.4 tsi 122cp. am echipate jante oem r16 cu anvelope 205/55/r16, dar vreau sa trec pe jante r17. am gasit un model, misano grey cu urmatoarele specificatii: 7.5J x r17, 5/112 et 48.  et-ul din ce stiu e ok, pcd ul da, dar nu stiu daca 7,5J e ok si daca trebuie sa am grija la ce anvelope aleg ca sa nu imi iasa marginea jantei in exterior astfel incat sa existe riscul sa o zgarii (la bordura, gropi, linii de tramvai etc. ) sau daca pot aparea probleme in sensul in care atinge roata pe undeva (aripa, etrier, disc, placute, etc)
multumesc
linkul cu jantele pe care mi le doresc
https://www.dotz-wheels.com/EN/wheels/misano-grey
Cojocaru Iulian
Salutare  am un Golf 5 și dimensiunile la cauciucuri sunt de 225/45/17 și mi-am făcut comanda de cauciucuri noi și problema este ca mi-au venit cauciucurile pe 235/45/17 și vreau sa știu daca pot sa pun cauciucurile și dacă sunt ceva probleme va mulțumesc
@Cojocaru Iulian cu siguranta merg pe masina dar nu vor fi legale din punct de vedere RAR/verificare politie.  Mergand pe 235 fata de 225 noile anvelope vor fi cu 10mm mai late decat ce ai avut pana acum, iar acest lucru se va observa si in balonul anvelopei (acum ai 101.25mm balonul, iar cu noile anvelope vei avea 105.75mm). Deci le vei simti mai comode in traficul urban pe acestea noi
Salutare, am si eu o întrebare la voi, am mai vb in topic-ul de la jante si anvelope pe Octavia 4 si nu am primit un raspuns sa inteleg si eu
Aveam niste anvelope de iarnă de la Octavia 3, au fost noi 205 50 17 ET.48 scrie pe janta 7Jx17 H2
Si acum imi trebuie 205 55 17 la Octavia 4...
Pot pune noile anvelope 205 55 17 pe jantele astea ??? Cu ET 48??
Ca cele noi au ET 46 din ce am văzut acum.. afecteaza cu ceva??
Jantele cu ET48 vor sta cu 2 mm spre interior fata de jantele cu ET46. In mod normal nu ar trebuie sa ai nicio problema. Se poate proba la vulcanizare, pe puntea fata, sa fie loc corespunzator la etrier, sa nu atinga la interior, dar cum ziceam, 2 mm sunt foarte putin si nu ar trebuie sa ai nicio problema.
DragusPatrick
Salutare.
Am un set de jante pe 16 cu 6.5j și et47 pe care tocmai am montat anvelope 215/55 r16 dar se văd foarte ciudat așa ca vreau sa schimb anvelopele cu unele 205/50 r16 dar nu le am in carte. In carte singura dimensiune pe 16 este 215/45. Oare daca montez 215/45 va mai fi balonul așa umflat? Sau sa trec direct pe 205/50 și sa merg “la risc” ? 😀
@DragusPatrickEu pe acest tip de jante am montate cauciucuri cu dimensiunea 205/55/16.
  • 6 months later...
Salut colegii, ce parere aveti de jantele 215/55/R16 pe G7 1.6 110cp. In carte am doar 205/225. Jantele au venit cu Passatul B8 si sunt de tabla, as vrea sa le pun pe Golf. Se poate omologa dimensiunea?
Daca nu ai in CIV dimensiunea nu merita sa iti bati capul. E prea complicat/scump sa faci omologare individuala.
Salut. intrebare intrebatoare merge sa pun pe janta 6.5jxR16 anvelopa de iarna 195/65-r15??? CAre e treaba cu r-ul acela( r15-r16)??
In talon am ambele variante 195/65-r15 si 205/55-r16. la un tire size comparision imi spune de o diferenta de doar 0.4%.
Nu, nu poti.
R15, R16 este diametrul jantei
Pe o janta cu R16, nu poti monta decat anvelope cu R16. Valabil pentru orice diametru.
Iar la 6.5J merge cel mai bine pus 205 latime anvelopa, daca era 6J mergea optim cu 195
Am zis ca ies mai ieftin la anvelope cu 195 😂😂😂. Ma debusolat calculatorul ala pentru anvelope. Merci fain.
@BadGrandpa Daca nu te superi, poti sa imi explici cum ai dedus ca la latime de 6inch a jantei e mai bine anvelope de 195mm si la 6,5 inch e mai bine anvelopa de 205mm ?
Fara prea multa teorie cu toate ca janta accepta diferite dimensiuni de anvelopa, cel mai simplu te raportezi la combinatia de jante OE si anvelope care au fost disponibile din fabrica pe masina si respecti astfel ce a proiectat constructorul.
  • 10 months later...
Vă salut ! Am și eu o nelamurire : jantele de pe Golf 4 se potrivesc pe Touran 1 si 2 ?
Anvelopele au aceleasi  dimensiuni.
Modificat de Bebeee
Din ce am gasit cautand pe Google, Golful 4 are distanta intre prezoane de 5x100 pe cand la Touran, este de 5x112. Deci nu se potrivesc.
Salutare tuturor,spuneti mi va rog daca pot monta un set de jante aliaj cu anvelope 205 55 16 si et 37 in loc de 205 55 16 si et 45 pe un passat b6 din 2006 motor 2,0 tdi? Care ar fi problema ?multumesc frumos,astept raspuns
Singura problema e ca vor fi iesite in afara.
