Modul confort Golf 5 / Jetta
Stefan Golf5
Am verificat azi aproape toate firele, nu este nimic oxidat ros sau rupt. Sa fie din modulul confort ? Nu se aprinde nici o lumina.. portbagaj, plafoniera fata-spate, torpedo, usi.... sigurantele sunt bune toate
Salut colegi,
Am si eu o mare rugaminte,daca se poate sa-mi spuneti ,
Am un modul de comfort,1K0 959 433 AK si vreau sa-l inlocuiesc cu
1K0 959 433 AR si vreau sa-l "probez pe bank ".Stiu ca pinii 2 este +,pinul 3 este - ,
can-ul sunt pinii 9 si 10.Acesti pini merg la can gateway la pinii 5 si 15 ,la comfort.
Am cumparat si o centrala electrica care am conectat-o la aceeasi pini(5si 15),
la can gateway,si vcds-ul o vede, pot intra in long coding si altele,dar acest modul
nu-l vede.
Problema este mai are nevoie de vreo conditie sa-l pot vedea cu vcds-ul.
Multumesc,si o zi buna !
MihaiCostache
Bună seara, să vă descriu și eu povestea mea.
Problema o am cu ușile dreapta. Dacă nu le deschid și închid nu funcționează nici o comandă pe ele. ( Geamuri, oglinzi, închidere,bec pe butonul de deschidere geamuri interior ). Evident nici din cheie ușile nu se închid doar dacă în decurs de 10 secunde de la deschis/închis ușa acționez închiderea centralizată. Dacă trec astea 10 sec, ușile 'ingheata'.
O altă variantă cu care ele funcționează, pun contactul sau pornesc mașina, acționez geamurile de pe ușa șofer, nu merg. După aproximativ 10 min fără să fac nimic ușilor dreapta, revin la viață toate comenzile. Dacă merg cu mașina 2 ore, 2 ore totul funcționează normal. Dacă opresc mașina sau iau contactul, iar numai merg. Ca să pot închide partea dreaptă, deschid o ușă din dreapta (oricare) și o închid apoi închid din cheie, și totul e ok.
Problema asta o am cam de 1 an, am trăit cu ea, nu m-a deranjat. Numai că de 2 nopți, pornește alarma de nebună la ora 3 !! Fără să îi facă nimeni, nimic.
Astăzi m-am apucat de desfăcut.
Curățat contacte broaște, switchuri
Curățat mufele din stâlpi ușă
Nicio rezolvare. În ultimă fază bănuiesc modulul de confort, l-am desfăcut și pe acesta în ideea că găsesc ceva la mufe oxidat.. le-am curățat și pe acestea.. la fel.
Pe vcds, îmi dă eroare pe ușile din dreapta, nu le vede deloc, asta când sunt "înghețate" , dacă încerc să șterg eroarea nu pot.
Dacă aștept să-i vină curentul ( 10 min cu contactul pus ) îmi vede ușile, pot șterge eroarea, dar revine problema la 10 sec după ce o las în pace.
Și cum spuneam, eu bănuiesc că modulul de confort face ce vrea el, când vrea el. Mai are vreo idee cineva ?
Momentan am lăsat desfăcut torpedoul să văd dacă găsesc vreun modul de probă..
Mulțumesc, seară bună.
F l o r i n
posteaza o scanare completa a masinii
  • 10 months later...
On 12/13/2018 at 11:34 AM, Nepotu_ said:
Buna ziua ! Am cateva probleme cu masina care cica ar fi de la modulul confort, imi puteti spune daca se cauta dupa un anumit cod sau ceva ? Sa stiu ce sa cumpar. Trebuie codat pe masina sau este plug and play ? Problemele cu care ma confrunt sunt urmatoarele: luminile in interior nu merg deloc, plafoniere fata-spate, portbagaj torpedo usi.. nimic se aprinde doar lumina ambientala. HU mfd2 uneori se stinge si se aprinde, la fel cu modulul de clima, tempomat-ul merge "cand vrea el". La ceasuri"maxidot" cand incerc sa navighez prin meniu uneori butoanele au lag de circa 2 secunde sau nu merg deloc...
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
Salut , problema cu luminile o am si eu . Am vazut ca ai gasit un releu lipsa , imi poti spune unde si ce releu ? Multumesc anticipat !
  • 4 years later...
NuSalutare.L a diagnoza îmi apare asta.Ce poate fi?Îmi poate descarcă bateria?Am șters eroarea și apare din nou.. mulțumesc
PAi scrie clar acolo, un fir intrerupt pe magistrala de date confort.
