Probleme electroventilator / electroventilatoare
TDI
Nu-l mai cauta ca sunt variante doar cu un ventilator.
Sunt nou pe forum si am  urmatoarea problema :
Golf V 1.9 TDI 105 CP an 2004
Pun contactul : compresorul porneste direct fara sa dau drumul la climatronic.
Am citit DTC-urile pe VagCom: Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High.
Acum vreau sa-l comand sa-l schimb dar nu-l gasesc de cumparat sau cel putin sub denumirea aceasta.A mai schimbat cineva senzorul respectiv, dupa ce indicativ l-a cumparat?
LA baza radiatorului, pe furtunul de la radiator inspre motor, un senzor cu 2 fire.
06A919501A  cod OEM
salut. am si eu o problema de cateva zile imi porneste ventilatorul ala mare la turatie maxima...am fost azi la un service si mi sa zis ca ventilatorul ala mic ar fi defect si intradevar ca nu se misca nici cu clima deschisa nici cu clima inchisa...cei de la service mi-au zis ca trebuie schimbat ventilatorul mic si costa un pic....acuma oare asta sa fie problema ? ca nu vreau sa il schimb degeaba. stie cineva poate fi si altceva care sa faca ventilatorul mare sa porneasca la turatie mare...?
scz am uitat sa mentionez ce masina am....este un golf 5 din 2005 motor 2.0 140 cai.
Salut Cipi,
Eu iti recomand sa-ti faci o diagnoza si sa vezi exact ce eroare ai, sa nu schimbi degeaba ventilatorul mic.
La fel era si la mine pornea ventilatorul mare la viteza maxima aveam eroarea:  Engine coolant sensor signal too High (G83).
Sensorul este situat:
"LA baza radiatorului, pe furtunul de la radiator inspre motor, un senzor cu 2 fire."
L-am schimbat si acum nu mai am nici o problema.
DA ansamblul de ventilatoare jos, scoate-l pe cel mic, da-i cateva ciocanele in patea metalica, sufla-l cu aer comprimat, baga sprayuri de curatare in el, greseaza-l si alimenteaza-l la 12v si o sa vezi ca merge.
Apoi il montezi la loc.
salut, poate cineva sa ma ajute pentru un golf 5 1.9 tdi  105CP unde este pozitionat releul pentru ventilatoare?  mersi
NU are. Modulul de comanda este in ventilatorul mare.
problema este ca dupa ce pornesc masina (fara clima pornita) la 5 secunde pornesc si ventilatoarele, bulbul de temperatura l-am schimbat....atunci ramane sa schimb ventilatorul mare?
CAre bulb? ala de pe motor sau ala de pe radiatoare ?
In diagnoza nu se vede cine comanda ventilatoarele ?
am schimbat bulbul de la radiator, azi am incercat si cu ventilatorul mare schimbat si tot asa face....pe tester nu da nici o eroare
LA diagnoza nu se vede cine comanda ventilatoarele ?
Sau ai schimbat piese fara o diagnoza COMPETENTA ?
din pacate da, problema ca in baia mare tot intreb in stanga si in dreapta si nu gasesc un electrician bun....este cineva pe forum din baia mare care se pricepe? va rog lasati un nr de telefon.  multumesc
s-a rezolvat problema, senzorul de temperatura exterioara defect...dadea comanda la climatronic si pornea ventilatoarele
salut. vreau sa ma ajute si pe mine cineva la o problema, eu am o conducata de AC fisurata si nu mai am freon deloc prin urmare nici aer conditionat vreau sa stiu daca aceasta problema are legatura cu ventilatorul mic de pe radiator ca nu merge deloc nici cu clima inchisa nici cu clima deschisa merge doar ala mare la turatie maxima si cei de la service miau zis ca trebuie schimbat ventilatorul...bine asta mia zis inainte sa constat ca am o conducta de AC fisurata si sa pierdut tot freonul....acuma eu daca repar conducta sau sa o schimb nu e posibil ca ventilatorul mic sa porneasca ca nu as vrea sa schimb ventilatorul mic degeaba sa dau banii asa in vant pentru ca eu acuma cand repar conducta as schimba si ventilatorul sa nu mai fac doua manopere ....daca stie cineva despre problema asta va rog sa ma ajutati. multumesc
scz am uitat sa mentionez am un golf 5 2.0, 140 cai din 2005
ventilatorul mic se verifica pe direct, se demonteaza de pe masina si se alimenteaza de pe baterie. oricum, chiar daca bagi freon nu are treaba cu pornirea lui.
Salut,la motorul 1.4 16V BCA senzorul de temperatura este cu 2 pini sau cu 4 ? Multumesc
Buna ziua, conteaza culoarea senzorului ? Eu am comandat negru si a venit gri.
Eu am aceiasi prob.cu un golf IV 16V,dar la mine pornesc ambele electroventilatoare imediat ce-i pun contactul si nu se mai opresc decat dupa un sfert de ora de la oprirea motorului,indiferent ca acum este iarna . Am cumparat o noua termocupla si nimic.Am cumparat senzorul de langa motor si nimic.La tester totul O.K.Electricienii la care am fost,au spus ca nu au mai intalnit asa ceva,si sa o duc la tester, pe care dealtfel o facusem. Nu stiu ce sa-i mai fac.
 Ceva sfaturi? Ar putea fi releul?
Releul de  ventilatoare de sub lonjeron a fost verificat ?
Se poate ca senzorul de temperatura exterioara sa-mi arate corect valoare insa ventilatorul de clima sa mearga mereu? La mine daca dau clima pe a doua treapta ventilatorul de clima porneste imediat indiferent de temperatura de afara, chiar si acum la minus 6 grade. Pe engine nu am nici o eroare.
