Probleme electroventilator / electroventilatoare
TDI
cel de temperatura exterioara nu are legatura cu temperatura de la motor, mai exista un senzor la fel ca cel din postul anterior care este prins pe blocu de motor si iti citeste temperatura apei de la motor. ( sper sa nu ma insel. ) eu le-am schimbat pe amandoua in vara.
in cazul tau il banuiesc mai mult pe cel de pe motor.
o scanare ne-ar fi de folos ca sa iti spunem exact. daca nu te descurci, ma ofer gratuit sa iti fac una maine pe seara.
Modificat de MykeMouse
eu am patit aproximativ la fel.cum imi ajungea apa pe la aprox 60 grade porneau ventilatoarele.
am rezolvat problema schimband senzorul G62/G2. de fapt acolo sunt 2 senzori intr-unul singur.4 fire pleaca de la el.unul din ei trimite informatia la ECU privind temperatura lichid. de racire iar celalalt informatia catre ceasurile de bord.
    deci cu toate ca mie apa imi arata in bord 60 grade (si era bine) celalalt era defect si ii zicea ECU ca apa ar avea peste 105 gr si normal el comanda plecarea ventilatoarelor.
    senzorul l-am luat pe original.
    scanare cu vcds te va lamuri.
Multumesc pentru raspunsuri, poti sa imi spui mai exact unde sa ma uit in VCDS, momentan masina e inzapezita. Daca reusesc sa o scot o sa ma duc intr-o parcare undeva printr-un mall din berceni sa verific. Daca se intampla sa fii prin zona si ai chef sa ne vedem, iti multumesc. Daca nu, nu e problema o sa incerc singur. Apropo, am vazut ca vinzi butoane. Am si eu nevoie de niste butoane dar nu cred ca ai pentru ce imi trebuie mie. Am nevoie pentru butoanele de la clima. S-au cojit.
Multumesc pentru raspuns, poti sa imi spui mai exact unde sa ma uit in VCDS?
prima data intri pe Select > Engine > Fault codes
vezi ce eroare ai.
pe urma:
Select >  engine > 08. Measuring Blocks > Group  7 Coolant temp (G62) (sper sa nu ma insel )
OK, si ce ar trebui sa masor? sa ma uit daca cumva este temperatura lichidului de racire peste 90 de grade ?
da.daca el da o informatie gresita ca temp lichid de racire ar fi mult mai mare decat este in realitate
For electric fan Switching temperatures:
1st speed - On: 92...97 C,
Off: 84...91 C
2nd.speed - On: 99...105 C,
Off: 91...98 C
deci mie imi plecau pe treapta a doua (vedea 105 grade temp. apei)
cum a spus si colegu' mai sus vezi ce ''zice'' g62
Am revenit cu erorile aparute pe test. Se pare ca ati avut dreptate. A gasit doua erori. Cred ca unul dintre ele e legat de senzorul de la lichidul de racire. Celalalt habar nu am.
Interesant e ca dupa ce am sters erorile, nu a mai pornit ventilatorul. Mai trebuie mentionat si faptul ca temperatura lichidului de racire indicata de VCDS era de 40 de grade atunci cand ventilatoarele erau pornite.
Deci ? Sa il schimb? Se schimba greu? Trebuie demontata bara sau ceva?
Wednesday,29,January,2014,19:31:38:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 KK    HW: 03G 906 021 KK
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  9821
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 02201 389 84499
                      VCID: 72E06DA26D78378E891
2 Faults Found
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
               P1654 - 000 -
             Freeze Frame
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 149804 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:33:00
             Freeze Frame
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 12.0 km/h
                    Load: 12.2 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Temperature: 4.5°C
                    Temperature: 85.5°C
                    Temperature: 72.9°C
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Si care sunt cele 2 erori la care face referire scanul tau? Ca pe motor nu e nicio eroare in sine, doar trimiteri.
Pai nu sunt astea doua ?
P1654
P1698
Alea 2 te trimit sa verifici erorile de pe ceasuri si calc de coloana de volan. Tu ce erori ai pe cele 2 module?
Stai ca postez mai jos tot logul.
Sunt niste chestii interesante care s-au intamplat.
Deci simptomele sunt urmatoarele:
- Pornesc ventilatoarele imediat dupa ce pornesc masina. Chiar daca motorul e rece.
- Termometru care imi indica temperatura exterioara e defect. Imi indica niste liniunte "---"
Am facut testul cu VCDS-ul afara la -10 grade si mi-a dat erorile de mai jos. M-am speriat ca printre erorile astea doua am mai descoperit una pe care nu o aveam. Cea legata de climatronic.
M-am dus azi intr-o parcare dintr-un mall. S-a incalzit masina, si-a revenit termometrul care indica temperatura. S-au oprit si ventilatoarele si cand am dat scan din nou disparuse eroarea legata de climatronic.
Deci mai jos este testul facut la -10 grade
Wednesday,29,January,2014,19:47:44:55062VCDS Version: Beta 12.10.3Data version: 20130228----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1K0Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72   Mileage: 151030km/93845miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: Malfunction 001042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl   Part No SW: 03G 906 021 KK    HW: 03G 906 021 KK   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9821     Revision: --H06---    Serial number: VWZ7Z0G8083430   Coding: 0000072   Shop #: WSC 02201 389 84499   VCID: 72E06DA26D78378E8912 Faults Found 005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster                P1654 - 000 -              Freeze Frame:                    Fault Status: 01100000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 4                    Mileage: 149804 km                    Time Indication: 0                    Date: 2000.00.00                    Time: 20:33:00             Freeze Frame:                    RPM: 1449 /min                    Speed: 12.0 km/h                    Load: 12.2 %                    Voltage: 14.29 V                    Temperature: 4.5∞C                    Temperature: 85.5∞C                    Temperature: 72.9∞C005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics                P1698 - 000 -  - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 1                    Time Indication: 0             Freeze Frame:                    RPM: 0 /min                    Speed: 0.0 km/h                    Load: 0.0 %                    Voltage: 11.86 V                    Bin. Bits: 00101100                    Bin. Bits: 11000000                    (no units): 0.0Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl   Part No: 1K0 907 379 P   Component: ASR FRONT MK70      0105     Coding: 0017025   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3F86F4966EAAAAE6B6FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl   Part No: 1K0 907 044 BD   Component: ClimatronicPQ35 090 0808     Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 6AD075C245A8FF4E3112 Faults Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)             013 - Check DTC Memory00229 - Refrigerant Pressure             002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE   Component: Bordnetz-SG     H52 2002     Revision: 00H52000    Serial number: 00000006804705   Coding: E5890F2700041523471400001400000000297F075C0001   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 6CDC73DA4F5CE17E43D   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB   Component: Wischer 010307 020  0501     Coding: 00038805   Shop #: WSC 00028     Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB   Component: RLS     270207 020  0105     Coding: 00208933   Shop #: WSC 00028  No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300     Revision: 05020000    Serial number: 0038PD13262K     Coding: 0013111   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1733060C3   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME03281E6AG   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2073383FI   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME20793D3FUNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC   Component: Lenks‰ulenmodul 036 0070     Coding: 0000042   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 74EC6BBA176C39BE9BDNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610     Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0G8083430   Coding: 0003103   Shop #: WSC 10101 599 10101   VCID: 2B5EB0C68AD226460A71 Fault Found 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)             007 - Short to Ground - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100111                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 31                    Reset counter: 20                    Mileage: 149804 km                    Time Indication: 0                    Date: 2000.00.00                    Time: 20:32:55-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951    Component: J533__Gateway   H04 0021     Revision:   H04 02    Serial number: 070307F1000799   Coding: 3D3F034007000002   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B   Component: IMMO            3HL 1610     Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0G8083430   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 2B5EB0C68AD226460A71 Fault Found 00003 - Control Module             014 - Defective             Freeze Frame:                    Fault Status: 01101110                    Fault Priority: 2                    Fault Frequency: 1                    Mileage: 121787 km                    Time Indication: 0                    Date: 2000.00.00                    Time: 10:55:58-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N   Component: Tuer-SG         005 0985     Coding: 0000182   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 39729A8E708E84D688BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb   Part No: 1K1 909 144 L   Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806     Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 346CABBA57EC79BE5BDNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203     Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000   Coding: 989002005103087F2D0484057008CF06F0FE40   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 830EB866C2C28E06127   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted        Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted     1 Fault Found 01135 - Interior Monitoring Sensors             004 - No Signal/Communication             Freeze Frame:                    Fault Status: 01100100                    Fault Priority: 4                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 208                    Mileage: 150016 km                    Time Indication: 0                    Date: 2000.00.00                    Time: 22:56:15-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N   Component: Tuer-SG         005 0985     Coding: 0000438   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3A70858275888FCE8112 Faults Found 00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)             012 - Electrical Fault in Circuit00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)             008 - Implausible Signal-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl   Part No: 1K0 035 186 T   Component: Radio GR0       020 0023     Revision: 0002006S    Serial number: VWZ2Z2G2713473   Coding: 0040402   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 37769CB6469A92A67EF1 Fault Found 00857 - CD Changer Unit (R41)             004 - No Signal/Communication-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K   Component: Tuer-SG         005 0913     Coding: 0000144   Shop #: WSC 00028 028 1012545   VCID: 38749F8A4B849DDE775No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K   Component: Tuer-SG         005 0913     Coding: 0000144   Shop #: WSC 00028 028 1012545   VCID: 39729A8E708E84D688BNo fault code found.End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de WVWZZZ
Ai  problema la cablajul motorului chiar sub baterie se roade firul ce duce la senzorul de temperatura exterior si-l intrerupe !
Lucrez in service si am observat ca asta e o problema frecventa la vw .
De cele mai multe ori senzorul nu are nimic . verifica cablajul !
S-a rezolvat, am schimbat senzorul de temperatura exterioara si totul e ok acum. Nu imi mai da nici o eroare.
Multumesc pentru raspunsuri.
Am avut si eu o problema cu cele 2 ventilatoare la o Jetta 2008, 1.9 TDI. La 5 secunde dupa ce puneam contactul porneau cele doua ventilatoare, pe afisajul din bord nu imi era indicata nici o temperatura exterioara, doar liniute (---). Cu toate ca am inlocuit senzorul de temperatura exterioara nu am rezolvat problema, ulterior am mers la un electrician care a gasit un fir oxidat in mufa de la senzorul de temperatura exterioar. Am inlocuit mufa iar acum totul este ok.
Azi am fost la service cu aceeasi problema,  sau dat jos ventilatoarele, ala mic pus pe direct nu merge.Am lasat masina la service pana maine si am comandat ventilator mic(215 euro costa).
Problema mea a fost ca nu baga rece Clima, am facut reumplere cu freon si de atunci nu baga rece doar un pic si vetilatorul mare mergea numa in treapta 2, adica viteza mare. Am mers la VW si au zis ca nu este nici o eroare cu compresor, sistemul cu freon etc.. doar ca presiunea mare ii prea mica si presiunea joasa ii prea mare !!! Azi sa constatat ca ventilatorul mic ii defect si o sa vedem maine dupa ce vine. Voi ce ziceti? asta sa fie cauza sau schimbam la piese pana schimbam tot !!!! Inainte de reumplere cu freon era ok , nu mergea ventilatorul mare ca si nebunul, doar dupa reumplere a pornit, dar doar ala mare.
Eu locuiesc in Austria si masina ii la VW in service.
Si mie imi statea aprins becul cu "check engine" de peste un an (cu mici intreruperi dupa reprize mai energice de sofat, dar se aprindea din nou la urmatoarea pornire la rece), insa motorul functiona normal.
De doua saptamani insa am scapat de beculet - dupa diagnosticare si vreo 2 ture de proba baietii de la service au schimbat senzorul de temperatura de pe circuitul de racire - 32 de lei plus manopera si diagnosticarea.
unde este amplasat acel senzor?? este cumva acel senzor de pe furtunul de jos de la radiatorul de apa??
NU. Ala este senzorul G83.
Buna, Sa schimbat ventilatoarele amandoua pentru ca cica si ala mare ii defect nu da curent la ala mic..... Problema akm ii ca pornesc motorul si pornesc si ventilatoarele amandoua, si cu clima si fara clima !!!!   La scanare nu a gasit nimic, de bagat rece mi se pare ca merge ceva mai bine dar tot nu baga rece rece.... Ce poate fii? ceva senzor de pe undeva?  Multumesc
Am gasit un senzor jos la radiator care era liber, l-am bagat la locul lui (dreapta jos era suport si l-am bagat) dar tot nici o schimbare... Cum pun contactul fara clima ventilatoarele se pornesc.... Pana acum tot la fel. Cineva o idee? Nimeni?!
Ce valoare indica senzorul G83 ?
Nu stiu, sa merg la service sa citească valoarea? Poate sa fie defect? Asta era senzorul Temp exterioara sau este altul? Multumesc
Este senzorul de temperatura de la baza radiatorului.
Aha... Mai este si altul sau numa asta ii? Ce am mai observat sus unde se prinde capota sunt 2 fire si 1 ii rupt, am desfăcut si sunt lipite acolo , nu ii ca si ceva mufă. Ala ii senzor de capota daca cumva nu ii închisă? L-am lăsat asa ca nu am cu ce lipi. Multumesc de răspuns .
Am si eu o intrebare, unde este cel de-al doilea ventilator la G5, toate au 2 ventilatoare sau exista si versiuni doar cu ala mare?
Mentionez ca am vrut sa verific astazi daca cel mic se invarte, fiindca cel mare porneste din prima la viteza maxima si ma gandeam ca o fi ala mic defect, dar nu il gasesc pe nicaieri, ar trebui sa fie langa ala mare sau unde?
Masina e un golf 5, 90 CP, motor BXF cu climatronic.
