Comenzi Pe Volan
lile
Salutare tuturor,
Am un VW Scirocco din 2008 care are volanul simplu fara comenzi. Daca cumpar butoanele de pe internet, e plug & play?
Mai ar trebui instalat/cumparat ceva? Care e procedura?
calc de coloana si mcablaj de airbag.
plus calculatorul din volan
recapitulam
- calculatorul din volan
-calculatorul de coloana
-cablajul din volan - dintre spira, comenzi si airbag
LA MULTI ANI!
Calculatorul  5K0 953 569 R este bun pentru  volan cu comenzi?Va multumesc!
  On 06.05.2009 at 19:02, Ioana a scris:
Nu poti sa schimbi codarea deloc ? Nici la mine nu a mers prima oara cand am vrut sa o scriu pur si simplu de la inceput cu totu ( o modificam si dupa ce intram din nou pe modul aparea codarea initiala), am oprit motorul, pus contactul fara sa pornesc motorul (nu este relevant, insa nu stiu care din pasii astia au facut diferenta :P ), dupa care am inceput sa modific fiecare cifra pe rand dupa care am dat do it. Deci dupa ce am modificat o cifra am dat do it, dupa care am modificat-o pe urmatoarea si asa mai departe. Incearca tot ce am spus aici, cumva trebuie sa mearga :P Totusi tind sa cred ca nu poate sa modifice decat un bit (o cifra odata), altfel nu retine nimic. :P
Uite si dovada :P
Expand
Salutare, poate descrie cineva codarea 3022, pas cu pas?Sunt 4 campuri, primul in care am scris 3022, si la celelalte 3 in jos mai scriu ceva?La mine apare in restul campurilor cifra 0.Am dat asa si accepta codarea insa nu imi merge nimic pe volan, ma gandesc ca mai trebuie ceva completat in campurile alea...
Ai taspuns in celalalt topic.Schimba spira.Nu comunica cu volanul.
Alexu, nu are legatura spira type 1 sau 2 - cu comunicatia dintre volan si calculator - aceasta are relevanta doar fata de G85.
asta da - dar in rest e cum ti-am scris.
Am achizitionat un volan cu comenzi pt al meu Golf 5 si am tot citit pe forumuri insa parerile sunt impartite in legatura calculatorului de la volan.
Eu vreau sa stiu daca acesta suporta sau nu comenzile de volan.Referinta este 1K0953549BC. Masina este fabricata in 2007 si am pe ea pilot automat si minidot.
Astazi am montat volanul si urmeaza sa imi achizitionez si cablul de la airbag ca sa conectez comenziile.
Multam!
BC este midline-deci nu suporta volan multifunctional.
Ce volan ai luat?
volan in 3 spite. imi trebuie cu CH ca sa le vada?
In combinatie cu ce ai tu pe masina-nu vor merge comenzile integral.Ptr a merge ai nevoie de maxidot.Si-bineinteles inlocuirea calculatorului coloana,cablajului airbag si codarea lor.
Salutare. Am Golf5 din 2003, BKC. Ideea e ca am umblat destul prin ea (maxidot, volan comenzi, mfd2, etc.). De curand, am renuntat la MFD2 pentru ca mi se parea "inutil", sa zic, asa ca am optat pentru RNS315 (raport calitate-pret mai bun decat RNS510).
Am volan cu comenzi de highline, insa acestea nu merg. Am renuntat la maxidot, intre timp, deoarece avea mici defecte (indicare gresita a turatiilor / vitezei, etc).
Are vreo legatura cu  faptu' ca nu mai am maxidot ?
Am inteles ca RNS315 functioneaza cu comenzi volan doar daca clusterul este alb (Golf 6 si mai noi). De altfel, am inteles ca este posibila o codare, din can - navigation - radio. Mie, la radio si navigation imi da erori de malfunction:
37 Navigation: 0010
Radio: control "..." (imi scapa acum, revin cu edit)
As fi optat pentru Cluster de G6 (ca sa duc la bun sfarsit legaturile), insa nu am reusit sa codez unu' de Scirocco (2011, daca nu ma insel) din cauza ca masina mea "e prea veche"
Da,de asta nu merg comenzile.Si e destul de costisitor in varianta aleasa sa le faci finctionale.Ceasuri albe,alta pompa Abs,coloana cu CH(daca cumva nu ai)..
@spido ti-am trimis mesaj in privat, ca sa nu poluez.
Mai exista vreo alta posibilitate ? Alt coleg, cu vreo idee ?
NU cred ca ai alta posibilitate.
Nu, nu exista alta posibilitate, RNS 315 avand nevoie de protocol BAP. Nu ai ce sa codezi la RNS 315, ca sa poata lucra, avand in vedere configuratia existenta pe masina ta
Buna seara!
Am o problema care nu reusesc sa ii dau de cap cu privire la montare comenzi volan.
Masina este Golf 5 din 2004 cu volan in 3 spite din piele fara comenzi.
Nu stiu daca are relevanta dar masina are urmatoarele dotari:cutie DSG 6 trepte;clima 2 zone;cesuri bord maxidot;4 geamuri electrice; oglinzi electrice ,incalzite, rabatabile electic si heliomate (toate 3); senzori de lumini si ploaie, scaune incalzite, senzori parcare spate, lumini ambientale, faruri lupa si xenon adaptive.Toate dotarile sunt din fabrica!
Acum sa va spun problema..
Am cumparat volanul cu comenzi,cablu intre airbag si spira, calculatorul de volan care are are seria cu BK la sfarsit.
Inainte am avut calculatorul de volan cu A la sfarsitul seriei iar spira volanului nu are nici o litera la sfarsitul seriei.
Am inteles ca ar trebui schimbata spira volanului ca sa pot face adaptarea volanului si sa fie totul functional.
Ce serie trebuie sa aiba spira ca sa fie totul perfect functional si sa nu imi afecteze din dotările masinii?
Am inteles ca doar aparatele audio oem sunt compatibile la comenzi si afisajul in maxidot.Ma gandisem la un rns 315 dar am vazut mai sus ca nu este compatibil.
Spira 1K0-959-653-C sau D
Nu te orienta spre Rns315.Nu vor functiona comenzile.Volanul banuiesc ca e cel cu 8 butoane.
Am incercat azi o spira cu seria c care probabil era defecta...nu se aprindeau butoanele de pe volan,eroare airbag si nu aveam claxon....in schimb am putut face adaptarea volanului si am scapat de erorile care le aveam plus ca a inceput sa functioneze servo directia din nou.
Ca sa fie funcțional volanul a scos de pe spatele spirei cu seria c o chestie rotunda cu multi dinti si a mutat-o pe spira mea de pe masina.
Imi funtioneaza 3 butoane pe parte dreapta "ok" "?" si "?" dar butonul de meniu nu merge.
Tin apasat pe ? ca sa intru in meniu, dar am vazut la alta masina ca pe" ☰" se intra in meniu.
Butoanele din stanga sunt aprinse dar nu functioaza niciunul.
trebuia sa cumparati o spira buna - sunt ieftine, e pacat sa te chinui.
cel care ti-a montat volanul, ce ti-a zis ?
da, la tine e posibil sa nu se poata intra de pe meniu, numai ca la cel vechi, pe sageti- trebuie verificat.
