Elanul
as mai avea niste coduri de la:
- o cutie de filtru de aer: 3B0 129 614
- un debitmetru aer bosch 038 906 461 (0 281 002 463), si nu stiu de pe ce masina ar fi.banuiesc ca passat dar ce an si ce motor?
Modificat de C o s m i n
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
038 906 461 - LT 1997-2007 (BBE, BBF, APA, ANJ, AVR), Passat 2001-2005 (AVB), Transporter 1999-2004 (ACV, AJT, AUF), Transporter Syncro 1996-2004 (ACV, AXL).
3B0 129 614 - Skoda Superb 1.9/2.0tdi (AVB, AVF, AWX, BSS, BSV, BWW, BPZ).
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru masca de plastic care vine pe interior la usa de portbagaj de la un B6 Variant (masina din semnatura)? Ma refer la acea masca unde vine prins triunghiul.
VIN: WVWZZZ3CZ9E101292
Mersi in avans.
3C9860285A 9B9  Suport triunghi reflectorizant pt model estate 60 lei
@humerg,serie caroserie.
sigur!
WVWZZZ3CZ9E080049
Dar vezi ca eu am pe masina Climatronicul cu 3 cercuri, si vreu sa fac retrofit la climatronicul cu 2 cercuri - CC 2010.
Si m-ar interesa sa stiu codul la trim-ul nou.
Si pretul, daca este un pret bun il comand aici.
Mersi.
Pai atunci nu te pot ajuta,imi trebuie o serie de caroserie de masina care are astfel de ornment.Sunt mai multe variante.
3C8 863 100 3H5
3C8 863 100 A 20V
Masina asta are trim-ul ce-mi trebuie mie!
WVWZZZ3CZAE118407
Mersi.
3C8863100 3H5 crom mat diafragma reglare curenti aer rece/cald in jur de 120 lei la orice magazin sau reprezentanta vag.
Mersi mult.
PS. La masina mea poti sa-mi zici ce cod are trim-ul !?
Teoretic Codul de culoare ar trebui sa fie la fel.
Mersi.
Da, m-am linistit, codul de culoare este la fel.
Mersi mult de tot.
carcasa filtrului de aer cu acest cod nu se potriveste si pe passaturi 2001-2005 1,9 tdi?
Conform Etka, doar pe Superb. Nu stiu care ar fi diferentele.
Poate jos la prinderile din lonjeron. Si eventual la prinderea debitmetrului.
skoda superb anii 2001-2005? am inteles ca ar merge si pe passat AVB..chiar nu stiu daca se potriveste la toate passaturile 1,9 tdi 2001-2005..?!
ma am o nelamurire.am comandat niste tacheti INA de awx 1,9 tdi 2002.si cei care i-am comandat au codul pe ei in interior F-46535.10 309E  iar cei OEM care au fost pe masina F-46516 75.este cumva vreo problema?
Detin o Skoda Fabia 2002 1.9TDI (ATD), am urmatoarele stricaciuni:
- radiator racire + tampoanele de la radiator
- trager
- capacul de pe trager (protectie de plastic care este sub capota)
- spalator de far stanga si eventual cel din dreapta (nu se stie daca mai
functioneaza sau nu)
- suport ventilator mare
- bara fata
- grila
- faruri xenon
Niste coduri de piesa + preturi m-ar ajuta mult sa-mi dau seama daca am bani sa o fac cu piese noi sau nu :)
@cogdao,trage un ochi la plansa,nu exista cod separat de mufa 2 geamuri/4 geamuri,si diferenta o face numarul de conexiuni..fire..care intra in mufa.
Eu am cautat si nu am gasit coduri separate.Desfa mufa respectiva si vezi ca ai codul pe ea...chiar sunt curios.
post-64586-0-98251200-1364559087_thumb.j
post-64586-0-74073000-1364559096_thumb.j
 5K6 807 100 S 041 pret?
Salut.ma intereseaza si pe mine un pret pt cheita aceasta:  6X0012243
gabi,poti sa imi zici te rog un cod pentru suruburile de la AXUL CU CAME de la passatul meu 2002 ,AWX? WVWZZZ3BZ2P119131.cred ca vin la set de 10 buc
Modificat de iuliu1984
038128773 surub capac tacheti 13 bucati
038103384 surub chiulasa 10 bucati
038103714 surub taler axa came 10 bucati
N  90502102 surub pinion distributie axa came 1 bucata
N  10109210 surub reglaj pinion distributie axa came 3 bucati
038103714A surub ax culbutori 8 bucati
deci suruburile care stranga axul cu came..cred ca ultimele din lista nu? si sunt 8
in prima poza cred ca e pozitia 19 si in a doua pozitia 7 dar vad ca au dimensiuni diferite in ambele poze si la set de 8 sau 10 ? nu inteleg
  • cogdao a închis acest topic
