Elanul
de fapt la mine ecranul e defect, mi-a cazut un pahar cu cafea din suport si mi-a curs in spatele ecranului. De atunci mi s-a defectat afisajul pe ecran( cred ca s-a scurtcircuitat ceva pe acolo) si nu imi mai afiseaza pe 4 randuri nimic.
Deci am nevoie de masca cu tot cu ecran.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
cred ca este vorba de piesa notata cu 6A pe imaginea data. Multumesc mult pentru sprijin. Nu stiu cum sa caut codul de piesa si peste tot pe unde am intrebat imi cer codul.
'neatza tuturor!
momentan sunt la PBN pt o problema si daca tot sunt aici as dori sa cumpar un bec de frana spate Golf V. Ei au mai multe tipuri si m0au intrebat de care vreau insa nu ma pricep. Ma poate ajuta cineva, va rog?
Daca stiti careva cat ar costa un catalizator pentru Passat B5.5 din 2005, motor AVB 101 cp? Mersi mult.
Si poate un cod si un pret pentru senzorul de oxigen la:wvwzzz1jzxw252021, AGZ
Va multumesc!
Cu toate ca... vad ca nu mai raspunde nimeni pe aici!
daca se poate un cod pentru placute de frana fata / spate nr.identificare TMB EH6 1Z 77 8016495 cod motor BMN
Va multumesc!
Modificat de spyddy
@spyddy, 1K0 698 151 A sau 1K0 698 151 F
pozitia 15 in imagine
Stiti cumva daca se pot comanda si monta suruburi de fixare pentru covorase? Vreau sa-mi pun pe masina mea dar nu stiu unde pot gasi si daca pentru montare trebuie sa desfac mocheta (si cat de greu se desface). Daca se poate, un cod ar fi binevenit. Multumesc.
un pret pt codul asta daca se poate varog 038 103 663 ms
As avea nevoie de tub de legatura intre compresorul de clima si radiatorul interior; tub prin care circula freonul. Pentru un Golf IV 2001.
Cineva mi-a zis ca e destul de scump. Stie cineva cat e?
Am primit chiar si sfatul de a-mi pune unul second. Ce parere aveti? Nu e un risc sa mi se fisureze iar?
Multumesc anticipat
Buna. ma interezeaza un pret la un debitmetru de aer Bosch Bora ALH 90 Cp wvwzzz1jzyw646744
Am un Seat Leon 1P si vreau sa-mi schimb bara fata si sa-mi pun bara de cupra. Ma poate ajuta cineva cu codul barii si a celorlalte elemente pe care tb sa le comand pt noua bara?
Buna, am un disc nou de ambreiaj cu codul: 069141033EX
L-am gasit in EPC dar nu dau de nici un fel de informatie. M-ar interesa pe ce modele de VW - Audi se potriveste.
Va multumesc!
Senzorul de oxigen este sonda lambda- cod: 06A906265F - 710,07 ron incl tva.
# 06H-145-710-D
are cineva pe stoc sau se poate aduce piesa asta?
+ un pret estimativ.
Merci
Codul barii e acelasi pentru FR si Cupra. Codul pentru bara fara spalator de faruri este 1P0 807 217 AF GRU, iar pentru cea cu spalator de faruri codul este 1P0 807 217 AE GRU.
# 06H-145-710-D
Merci
Piesa o poate aduce orice dealer din reteaua de dealeri si costa fix 225.23 ron inclusiv TVA.
Este o valva de intrerupe la turbina (cut-off valve).
587.88 - cu tva - pe stoc 2 bucati la PBN
Salutare
Rog colegii cu ETKA un cod pentru senzorul G83- Radiator outlet coolant temperature sender.
@satoshi.
Modificat de didus
Mihai.Nechifor
imi poate spune si mie cineva codul ptr tampon hidraulic motor ptr passat variant 1,9 tdi AWX 2002
PS: si un pret daca se poate, in special cel stanga
Modificat de GL-81-NYK
Nu vreti sa intelegeti odata pt totdeauna?? e atat de greu o serie de sasiu?
SI nu o cer pt ca nu putem identifica piesele , dar sansele sa va oferim un cod cat mai corect sint mult mai mari.
cod: 8D0199379 AR - 368,27 ron cu tva, 3 buc pe stoc la PBN.
Va rog din suflet daca puteti sa imi spuneti un cod pentru rulmentul de presiune sau chit ambreiaj pentru golf V an 2004.La apasarea pedalei de ambreiaj se aude un zgomot(huruit)...E ok daca schimb numai rulmentul de presiune?
SS:WVWZZZ1KZ4W060407
Multumesc,
  • cogdao a închis acest topic
