Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salut Gabi,
Te rog poti sa imi spui codurile la urmatoarele piese pentru o Skoda octavia 1 vin TMBKS21U628530834:
amortizor fata
arc fata
bucsa amortizor
Mentionez ca masina are PDG.
Merci,
Multumesc pentru promptitudine...
Modificat de VIPER34
1J0 411 105 AF arc suspensie ptr auto cu suspensie drumuri grele
1J0 413 031 AM amortizor ptr auto cu suspensie drumuri grele
1J0 412 331 C suportul piciorului suspensiei(flansa amortizor)
1J0 412 249 rulment axial cu bile canelate(rulment flansa amortizor)
Poti sa imi spui te rog codul unei aripi fata stanga pentru WAUZZZ8P84A094435?
Am gasit doua variante, 8P0 821 105 C si 8P0 821 105 D.
Si imi poti spune daca se potriveste aripa de pe Sportback pe un A3 in 3 usi?
Mersi
8P0 821 105 F Aripa stanga.Si codurile date de tine sunt bune dar pe parcurs au fost schimbate si la ultima schimbare au devenit codul cu terminatia F.
Deci nu sunt decat superseeduri? Nu de alta, dar sa nu fii schimbat aripa si prinderile ei pe parcurs. Am mai patit-o cu un plastic nou cumparat care avea prindere total diferita pe caroserie.
Modificat de paul_e88
Salut Gabi , la seat ibiza 2006 , exista cumva si incalzire in scaune ? sti cumva un cod pentru butoane.. vine frigu si trebuie sa imi incalzesc si eu spatele :)
6L0963563A 4W4 numai pe original in jur de 260 lei.E un singur bloc de butoane pt ambele scaune.
salut,
pentru o Skoda octavia 1 : TMBCX41U342870613 , codul la ansamblu stergator spate , merci
Ce preturi sunt pentru 6R0 945 291 si 6R0 945 292.
22 euro bucata. ori 6 = cam mult. vreo 120 lei
My dears concetateni,
Am un passat din 2003 cu multe plusuri si vreo doua care imi lipsesc si care vreau sa le completez.
Vreau sa-mi pun geamuri elecrice si pe spate,sau sa investesc in airbag-urile laterate,stanga dreapta(stalpi).
Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi.
La ambele optiuni rebuie schimbat computerul confort,sau?
@The_Ego preturile din romania exacte sunt:6R0945291 lei 120 si 6R0945292 lei 120.
@Bulletproof,degeaba iti dau preturile la piesele noi.Cel putin la airbag ,e posibil sa ramai socat.Vorbeste cu cineva de pe forum care se pricepe sa faca astfel de schimbari si orienteaza-te spre dezmembrari.
Nu merita la airbaguri, la geamuri electriuce doar daca iei toate piesele SH.
placute frana pentru WVW ZZZ 1J Z Y W 313202 , eu as vrea oem, dar spune-mi ce preturi au si ate sau ceva mai calitate, ce recomanzi ( eu am obs ca am senzori pe fata si stanga si dreapta )
Modificat de misulikkk
ce rost are sa ai senzori la ambele? oricum (teoretic si ideal) se tocesc uniform.
am vazut ca am cate 2 mufe la fiecare roata pe fata( abs si senzori placute banuiesc ) , nu stiu daca trebuia precizat, de aia am scris
@misulikkk,dar mi-ai datoooooo pe serie,ce e cu atatea carii si gauri in ea? :lol: 1J0698151G brake pads with wear indicator for disc brake 305 lei.
JZW 698 151 set of brake pads with wear display for disc brakes 'eco' economy(varianta de original cu cost redus)210 lei
Marci bune:ATE 13.0460-7117.2 lei 200,PAGID T1163 lei 155,TEXTAR,TRW.
Ai un singur senzor de uzura pe stanga fata.
Imi poti spune te rog ce cod are pompa tandem oem pe seria de sasiu WAUZZZ8P84A094435?
E vorba de 038 145 209, insa nu stiu litera din capat.
Mersi.
Ce cod de culoare este pe WVWZZZ1KZCK011136 ?
Modificat de The_Ego
  • cogdao a închis acest topic
